Автор Тема: Как проверить где люфт?  (Прочитано 2826 раз)
shadoww
« : 29 Марта 2010, 02:22:45 »
Как можно проверить где именно люфт в кардане на кристовинах или же в дифиринциале?
Интересует именно по каким признакам это узнать можно
Рекомендуем почитать по теме Как проверить где люфт?
t1moxa
« Ответ #1 : 15 Апреля 2010, 13:18:47 »
ну если трогаешься и из под авто слышен характерный громкий звон, только в момент трогания то это точно крестовина.
shadoww
« Ответ #2 : 18 Апреля 2010, 01:08:27 »
как раз при троганьи ничего не происходит ни каких шумов а вот при торможении есть толчок и глухой стук с зади и что самое интересное что при вывешивании заднего колеса на нетрали если его крутить туда сюда есть металический звон помойму исходящий от редуктора уже не знаю где искать и что менять надо
bik-top
« Ответ #3 : 19 Апреля 2010, 14:09:49 »
если звук слышен  звон при вращении вывешенного колеса, то лучше локализуй места звона.
возможно, это наружный шрус что возле ступицы стучит (чаще изнашивается), но а если ближе к редуктору то и внутренний может быть - переборка шрусов или замена полуоси.
поддомкрать - покрути и послушай откуда звук!
shadoww
« Ответ #4 : 22 Апреля 2010, 20:42:52 »
короче определил это люфт в крестовине кардана буду заказывать новый мне нужен размер резинового флянца который на коробку идет у меня коробка автомат нужен именно радиус может кто знает?
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Среднее поволжье
« Ответ #5 : 26 Апреля 2010, 14:48:37 »
Такой-же как и на механике O.E. 26111225624
316 4HP22 ; X3 3.0
