Автор Тема: трещины м10  (Прочитано 5467 раз)
  • Репутация +7/-0
  • Локация: краснодар
« : 01 Апреля 2010, 14:30:20 »
помогите трещины в маслинном и водином конале  варят на м 10(в блоке)
Рекомендуем почитать по теме трещины м10
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #1 : 01 Апреля 2010, 14:32:04 »
чугун вообще плохо поддается свариванию. в механике (контора по ремонту движков) не берется такие трещины ремонтировать, или береться но без гарантии.
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #2 : 01 Апреля 2010, 15:56:39 »
Это по болтам крепления гбц? поюзай поиск это болезнь м10, решают проблему все по разному, самое надежное найти другой блок без доков и переварить ухо с номером, кто то втулки ремонтные точит, кто то просто на поксипол крутит...
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
  • Репутация +7/-2
  • Локация: Калуга, область
« Ответ #3 : 02 Апреля 2010, 11:04:34 »
у меня тоже трещина, правда в одном колодце под болт, в середине блока. я его просто не вкрутил, и все нормально все жидкости на месте
318i, E-30 m10b18i, 1987 г.
  • Репутация +7/-0
« Ответ #4 : 04 Апреля 2010, 11:50:22 »
пипец я уже2й  блок меняю
Andrei_ra
« Ответ #5 : 04 Апреля 2010, 12:37:41 »
в смысле без болта оставил что-ли?
yurabmw73979
« Ответ #6 : 08 Апреля 2010, 12:49:49 »
электроды по чугуну и вари спокойно трещины, проверено на двух е30, пока проблем нет
  • Хочу М3 Е30
  • Репутация +125/-396
  • Локация: Кёник
« Ответ #7 : 08 Апреля 2010, 13:14:34 »
мне делелали блок м10!!!
брали просто рассверливали дырки под болты наризали обратную резьбу вганяли вертыши блок шлифовали и все !!!
двиг бегает до сих пор !!правдо уже не у меня!!))))
если хотите то могу приблизительно нарисовать как это выглядит!!!!)))
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #8 : 08 Апреля 2010, 13:35:58 »
что ба чугуний варить надо полность блок греть(до какой темп. правда ХЗ), у знакомого заварили блок на шестерке тольку ноль как тек так и продолжает течь
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #9 : 08 Апреля 2010, 13:42:32 »
Я использывал Хайгир, и катался дальше...при этом копил на другой мотор! ))))))
  • 323i motronic mtech1
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #10 : 08 Апреля 2010, 21:57:32 »
+1, Хайгир, другой мотор, старый до клина!
95нуль464оди
« Ответ #11 : 09 Апреля 2010, 08:11:28 »
До клина так и не укатал, хотя когда новый мотор уже был куплен и подготавливался к пересадке, я решил испытать на прочность свой треснутый м10, 2 недели на отсечки, практически без масла, на 3х передачах))) Короче клинанула коробка, мотор позавчера старый разобрал, живой сволочь, хоть бы что (кроме трещин)...надо отдать должное...очень надежный мотор...снимаю шапку.
« Ответ #12 : 09 Апреля 2010, 22:54:33 »
Дык M10 самый надёжный мотор! Пофиг ему на ваши трещины! :)))
  • М10 LE JET 1987\07
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Беларусь,г Горки
  • Телефон: 80256196587
« Ответ #13 : 10 Апреля 2010, 01:30:46 »
А как они там появляются эти трещины??? важно знать .и как узнать почему? и как их там обнаружить если что?И вообще побольше на эту тему.Можно ли так попасть если замёрзло вода зимой и ничё не делал но радиатор цэлый как оттаяло всё.Крышка радиатора при этом откручена была(как замерзало всё)
Просто пока мой двиг разобран я у себя хочу посмотреть.СПАсибо заранее.
  • BMW e30 318i m10 le jetronic 1987\07.
  • Репутация +24/-4
« Ответ #14 : 10 Апреля 2010, 08:52:04 »
Трещины появляються, между колодцами болтов ГБЦ и рубашкой охлождения, в районе 2 и 3 цилиндра! Это приводит к попаданию ОЖ в масло! Появляються они, как правило, при не правильной сборке, когда забывают почистить колодцы болтов от масла или затягивают болты ГБЦ на глаз!
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2010, 14:47:44 от maykop
95нуль464оди
  • г.Воронеж.
  • Репутация +6/-1
  • Локация: г.Воронеж
« Ответ #15 : 10 Апреля 2010, 09:20:43 »
Трещины появляються, между колодцами болтов ГБЦ и рубашкой охлождения, в районе 2 и 3 цилиндра! Это приводит к попаданию ОЖ в масло! Появляються они, как правило, при не правильной сборке, когда забывают почистить колодцы болтов от масла или затягивают блоты ГБЦ на глаз!
Раскажу вам про свой мотор..купил я его у удного малого,вродебы с родным пробегом около 300.когда снял голову,перво наперво стал искать трещины,и они к сожалению были(((при этом стояла родная прокладка головки,на цилиндрах почти небыло износа,и нагара минимум.Наталкивает на мысль ,что голову ниразу не снимали,затяжка заводская,а трещини ЦУКИ все равно появились.БЕДА...гдеж его искать то,блок без трещин?
  • 318L-е,.85г,купэ
ни гвоздя ни жезла
  • Репутация +2/-0
« Ответ #16 : 10 Апреля 2010, 11:41:36 »
А мошт твой двиг со старой прокладкой собирали??
Всякое бывает, я бы не удивился
iklut
« Ответ #17 : 12 Апреля 2010, 17:18:23 »
Такая же хрень, думаю че делать трещина на болте третьего цилиндра. Поксиполом это как на болт намазывать? И если трещина между болтом и рубашкой охлаждения, то каким путем она смешивается с маслом?
  • г.Воронеж.
  • Репутация +6/-1
« Ответ #18 : 12 Апреля 2010, 23:56:09 »
там вроде масляные каналы с колодцами болтов пересекаются
  • 318L-е,.85г,купэ
ни гвоздя ни жезла
  • Репутация +24/-4
« Ответ #19 : 12 Апреля 2010, 23:57:07 »
Х.з., но то, что тосол пойдет в масло, это факт! ;) Проверено!
95нуль464оди
« Ответ #20 : 13 Апреля 2010, 07:41:45 »
заливай хайгир и ездий дальше,попутно копи на другой мотор
iklut
« Ответ #21 : 13 Апреля 2010, 09:11:38 »
Буду попутно на Х5 копить, точнее ждать пока этот сдохнет)))))
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #22 : 14 Апреля 2010, 22:52:46 »
Вкажется и за примером далеко ходить не надо????((((
Вот мой блок...
Вот только такое ощущение у меня что это наружи...
Кто поопытней подскажет?)
P.s......хм...как символично. Фоткал на тел. имя файла PIC666.jpg .....адово число >:D
  • BMW e30 323i
« Ответ #23 : 15 Апреля 2010, 07:39:50 »
2 Media: А чего тебе подсказать?На эту тему было создано около 20 топиков!Читайте и боритесь кто как хочет!Сколько можно про одно и то же???
  • Репутация +7/-0
« Ответ #24 : 15 Апреля 2010, 12:00:41 »
