Автор Тема: Развал в минусе!  (Прочитано 3195 раз)
Laborant12345
« : 05 Апреля 2010, 17:29:52 »
Всем привет!короче столкнулся с такой проблемой насчет развала.Вобщем машинка 320i М20 В20 1984 г. впереди развал у обоих колес -11мм сказали что растягивать стойки надо- с передком все ясно буду делать.А весь вопрос состоит по задним колесам вобщем сзади развал на левом -6,5мм и на правом -9 мм походу гнуты какието рычаги балки.Подскажите мне незнающему какие детали надо купить и заменить чтобы развал был в норме?????? ;)
Рекомендуем почитать по теме Развал в минусе!
« Ответ #1 : 08 Апреля 2010, 13:09:38 »
я бы начал с проверки состояния сайлентов рычагов
  • Репутация +927/-379
« Ответ #2 : 08 Апреля 2010, 13:17:58 »
а затем проверки пружин на предмет усталости, балка и рычаги , в последнюю очередь , если конечно в бордюры боком не ездили .
Передок та же история , не факт что стаканы завалены , прям таки одинаково ? , либо занижена подвеска , либо устала , что то намеренно , в минусе кстати - от нулевого положения , или в минусе от нормального для подвески сток автомобиля бмв е30 ?
Laborant12345
« Ответ #3 : 08 Апреля 2010, 20:48:30 »
а кто его знает на диагнотику ездил сказали минус от обычного расположения углов колес, и еще сказали за развал отвечает тока балка с сайлент блоками!на днях поеду менять сайленты отпишусь что получится, балки слишком дорогие
« Ответ #4 : 08 Апреля 2010, 21:14:39 »
балку никто и не меняет )))) если меняет то на б.у. за 1 тыщу рублей ))))) меняет гуммилагеры и ездит дальше не парится ))))
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #5 : 08 Апреля 2010, 22:20:51 »
какое расстояние у тебя между стаканами?
« Ответ #6 : 08 Апреля 2010, 22:23:33 »
от центра стакана до центра стакана по прямой.
  • Локация: Пермь
« Ответ #7 : 09 Апреля 2010, 19:35:47 »
ну да ( я автара спросил)
« Ответ #8 : 10 Апреля 2010, 15:49:37 »
я дополнил просто , а то померяет от края до края , а ты потом решишь что они сошлись на 10 см :):)
Laborant12345
« Ответ #9 : 11 Апреля 2010, 21:04:14 »
передок короче расстояние между стаканами померил 990 мм растянули до 1002мм на правом -4мм и на левом -5.5 мм сказали на левом может еще цапфа выделыватся а так все ок. сзади я так понял поменять гуммики и все? с рычагами не парится?
« Ответ #10 : 13 Апреля 2010, 15:41:31 »
вообще как бы сайленты рычагов поменять , и проверить просевшие ли пружины - чем больше проседает пружина тем больше "домик" у колес , сайленты по большому счету на наших машинах реже вылетают чем пружины )
bik-top
« Ответ #11 : 13 Апреля 2010, 18:26:33 »
это если бы сказали, что гуми никакие и под замену, то когда новые поставили бы то балка вверх поднялась бы к кузову и развал ушелбы.
но может это балка уставшая, тогда после замены гуми в старой ситуация не изменится, придется купить новую балку на замену и новые гуми
а у тебя колеса как
передние /-\
задние \-/
или не так?
Laborant12345
« Ответ #12 : 18 Апреля 2010, 10:38:05 »
а фиг его знает развал на всех в минусе это наверное /-\ так все колеса стоят
« Ответ #13 : 19 Апреля 2010, 15:58:05 »
у бмв домик в стандарте должен быть , вот к чему те говорят, у нее не |--| колеса стоял а немного как ты описываешь. если не сильно то и не запаривайся. резину ведь не жрет ?
Laborant12345
« Ответ #14 : 19 Апреля 2010, 21:27:21 »
неа уже не жрет
« Ответ #15 : 20 Апреля 2010, 01:13:50 »
и не должно даже при небольшом отрицательном развале. так устроена подвеска этого авто.
Laborant12345
« Ответ #16 : 23 Апреля 2010, 21:27:49 »
интересно получается устраняешь проблему появляется другая.после растяжки стоек тока заметил что при 80 км руль трясет влево вправо по кругу и при 140 трясется руль вверх вниз вместе с панелью!
« Ответ #17 : 24 Апреля 2010, 12:14:55 »
смотри чтоб не отвалилось ченить
Laborant12345
« Ответ #18 : 24 Апреля 2010, 18:17:34 »
неа не отвалится ;D она у меня в идеале тока вот проблемка с развалом была
Gconsa
« Ответ #19 : 25 Апреля 2010, 11:40:45 »
у меня такая же проблема вчера рычаги поменяли всё в поряде маленький домик присудствует
« Ответ #20 : 27 Апреля 2010, 13:34:31 »
люфт руля есть проблема резины прежде всего , затем проблема рычагов , если там люфт, но ощущается это только при торможении.
проверяй колеса на ровность и балансировку. Е30 очень чувствует это дело.
