Автор Тема: Ремонт и эксплуатация М10 М20, консультации  (Прочитано 345171 раз)
« Ответ #200 : 21 Августа 2009, 11:43:12 »
Нужно в положении когда клапан закрыт ослабить эксцентрик рокера (коромысла) этого клапана и сдвинуть его (рокер) вбок. И делать это вращая вал, пока не освободятся все рокера. Потом можно выбивать оси и снимать распрад.
Рекомендуем почитать по теме Ремонт и эксплуатация М10 М20, консультации
  • Репутация +12/-5
  • Локация: Петербург - Карелия
« Ответ #201 : 23 Августа 2009, 11:17:36 »
Почему то на пусковую форсунку не подается ток при включении зажигания? Насос качает а клапан не открывается, отого на холодную заводится не с первого раза. Пробовал подать ток напрямую, она издала характерный щелчок и двигатель завелся с полоборота, что это может быть?
  • M42B18 - Сп...дили
« Ответ #202 : 24 Августа 2009, 17:28:22 »
Мозг? Обрыв в цепи?
  • Локация: Тольятти
« Ответ #203 : 30 Августа 2009, 20:33:55 »
Ребят подскажите как выставлять ГРМ у М10? ставлю как в книге храповик выставляю по отливу а звездочку по фаски на распредвале и отливу на ГБЦ и у цилиндра который ближе к трамблеру открываются клапана из за этого не могу провернуть колено!  помогите!
T-Virus2008
« Ответ #204 : 16 Сентября 2009, 16:38:36 »
Всем привет у меня двигло М 10 под 84 поршни, 1.6, можно расточить его под поршни размером 89 с мотора М 10 1.8???
dimashelukhin
« Ответ #205 : 16 Сентября 2009, 19:13:51 »
Подскажите,на М10 уровень масла в норме,а на приборке горит лампочка масла????????(все разобрался,просто напросто датчик давления полетел)
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2009, 21:40:44 от dimashelukhin
snusic1973
« Ответ #206 : 16 Сентября 2009, 21:26:24 »
Помогите,заливает ужасно свечи.В чём может быть проблема.Движок М-10 инжектор.
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2009, 21:37:04 от snusic1973
  • Репутация +1/-1
  • Локация: г.Псков
« Ответ #207 : 05 Октября 2009, 15:23:14 »
Всем привет !!!! Подскажите как по шагам настроить клапана на голове 1.6  :-[ от м10 Напишите или все вымерли ??
« Последнее редактирование: 12 Октября 2009, 02:36:08 от almih83
Mutnext
« Ответ #208 : 05 Октября 2009, 19:38:38 »
Всем привет! Подскажите пож-ста способ замены направляющих втулок клапанов (М10). Использовать ли приспасобу какуюнибудь? Какие подводные камни?
  • NO DRIFT NO LIFE
  • Репутация +33/-23
« Ответ #209 : 18 Ноября 2009, 23:46:13 »
как вариант плохая искра
может быть из за:
Бронепроводов,
Крышки трамблера,
Бегунка,
ну в крайнем случае бабина.
Бывает так, что просто свечи говно
а так же если они  не с тем калийным числом, которое предусмотренно под определенный мотор
  • e32 735 `87
e32 735 `87
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #210 : 25 Ноября 2009, 20:59:43 »
Подскажите пож-та. Завожу мотор и загорается на приборке ошибка инжектора(востлицательный знак) и не потухает. Что это может быть и как лечить?
  • Bmw E30 m20b20 l-jet
  • Репутация +8/-4
« Ответ #211 : 14 Декабря 2009, 15:56:42 »
Не инжектор а инспекшн. Inspection.
! - это чек. на сайте все есть прочти.
Сбылась мечта купил е30 ))) Теперь хочу я двиг дурнее )  и буду счастлив как дурак =)
  • Репутация +8/-4
« Ответ #212 : 16 Декабря 2009, 16:50:09 »
Прочищал форсунки карб клинером, дросельную хрень тоже ей + коллектор впуска тоже КК.
Завел глохнет, бак пустой, залил 80й под рукой больше ничего небыло в баке было неееемного 93го. накачал насос бензы завелась. Звук шикарный тихий ничего не вибрирует звук выхлопа такой что субару отдыхает. Тихий приглушенный бас не громкий. 2-3минуты такой работы и потом опять шумы как у всех м20б20 допустим на ю-тубе.
М20б20 джет апрель 85го е30
Можно ли так сделать что бы постоянно был такой звук и вообще такая работа движка ?
« Ответ #213 : 16 Декабря 2009, 17:08:10 »
Думаю можно! Но для этого придётся сделать полную капиталку двигателя, заменить форсунки на новые оригинал или каталожный заменитель бош, прочистить всю топливную систему включая бак, настроить зажигание, поставить новый расходомер и залить качественный бензин. А теперь подсчитай сколько это стоит, и подумай а надо ли оно тебе.
  • Репутация +8/-4
« Ответ #214 : 16 Декабря 2009, 18:36:03 »
Victor I
Спасибо за ответ.
Двигатель после капиталки. Форсунки Bosh работают отлично, распыляют "как в книге" заменил сеточки фильтрующие. колпачки ну толку от калпаков нет это так к слову. Топливную систему можно подробнее ?
Через пару часов попробую слить весь 80й залить 96-98 окт число 98. поднятно присадками самый лучший который есть в городе =) Других лучше просто нет.
Стоит ли ? Еще некоотрые трубки не герметичны поставил но не замазал герметиком (тест драйв типа).
Почему был такой шикарный звук  ?
« Ответ #215 : 16 Декабря 2009, 18:39:54 »
Скорее надо понять почему он испортился. У 6тигоршкового двига принципиально должен быть хороший звук!
  • Репутация +8/-4
« Ответ #216 : 16 Декабря 2009, 18:47:09 »
примерно такой звук особенно похож когда около крышки водят камерой
Это щас такой, поищу какой хочу... какой был после 1го запуска
Сообщение склеено: 16 Декабря 2009, 18:54:52
немогу найти (
еще убивает такой звук вентилятора.. это лечится ?
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2009, 18:54:52 от vicage
« Ответ #217 : 16 Декабря 2009, 18:57:32 »
Ты сначало бенз нормальный залей, ибо M20 по логике не должен нормально на 80ом работать.
  • Репутация +8/-4
« Ответ #218 : 16 Декабря 2009, 19:34:55 »
Это просто из за того что другого небыло залил. Обычно 93-96 но звук может немного лучше но не такой как при первом запуске
Сообщение склеено: 16 Декабря 2009, 21:14:55
Оказывается это был 93й сейчас мне сказали =) но не особо качественный. Залил типа 98й окт число 97 присадками поднято.
Звук стал получше немного.
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2009, 21:14:55 от vicage
« Ответ #219 : 16 Декабря 2009, 21:22:56 »
Хм! Ващет их 95ым нужно кормить, причём качественным.
Сообщение склеено: 16 Декабря 2009, 21:23:23
Хотя боюсь такого в нашем государстве не найти...
  • Репутация +8/-4
« Ответ #220 : 16 Декабря 2009, 22:43:43 »
=) 98ой для эксперимента обычно 96 тоже присадочный.
Есть видео как работает твой двигатель ?
« Ответ #221 : 16 Декабря 2009, 22:48:19 »
Неа! Может потом сниму. Но он немного подрагивает и довольно таки шумит, если капот открыть. Думаю форсы почистить надо.
  • Репутация +8/-4
« Ответ #222 : 16 Декабря 2009, 23:21:08 »
Шумит. на 98м шуму немного стало меньше. убивает вентилятор около радиатора как с этим бороться ?
На ХХ подрагивает есть такое. обороты выше немного тогда норм. не подрагивает.
При вчерашнем запуске все так идеально работало ((( блин че сделать думаю почистить бак трубки итп сменить фильтр.. вот хреново будет если звук не изменится.
А так летает и на 93м.. на 98 еще лучше
« Ответ #223 : 17 Декабря 2009, 00:09:47 »
Думаю на нашем бензе он и не будет работать идеально.
Um4ik2010
« Ответ #224 : 26 Декабря 2009, 20:53:07 »
люди подскажите пожалуйста реально ли самому научиться клапона на м10 регулировать?если да подскажите кака,что для этого нужно?может инструкция какая есть?заранее спасибо!!!
Сообщение склеено: 27 Декабря 2009, 15:38:01
народ!!!помогите пожалуйста!!! :'(
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2009, 15:38:01 от Um4ik2010
