Автор Тема: Hella vs. DEPO - фотосравнение  (Прочитано 44572 раз)
« Ответ #50 : 11 Октября 2010, 11:20:06 »
а что именно не получилось у тебя?
У меня пока не получилось, чтобы на стенке была резкая граница света и тьмы. Особенно по краям. И ширина луча у родной оптики гораздо уже, чем у ксеноновой (хотя меня это не особо напрягает).
Должно быть так:
Рекомендуем почитать по теме Hella vs. DEPO - фотосравнение
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #51 : 11 Октября 2010, 12:21:05 »
Должно быть так:
Даа! +100500
Может какрас из за стекла не получается? рассеивает не так или чтонибудь еще?
  • e91. e30 продал, но хочу купить.
E30 318 1986
E91 320 2005
« Ответ #52 : 11 Октября 2010, 13:53:12 »
не получается из-за того что тело свечения ксеноновой лампы больше по размерам, чем тело свечения галогенки + точка фокуса у ксенона и у галогена разная, соотв, и геометрия рефлекторов разная. потому и получается гавно. ну и чистота поверхности рефлектора и стекла для ксенона требуется выше, чем для галогена.
  • Репутация +54/-17
« Ответ #53 : 11 Октября 2010, 14:21:24 »
какой еще рефлектор?
Фара на рисунке-проекорная
E30 318 1986
E91 320 2005
« Ответ #54 : 11 Октября 2010, 14:45:18 »
а ты думаешь у линзованной, т.е. так называемой проекторной оптики нет рефлектора?
учи матчасть
Цтитата
И всё же, увеличение яркости света, к сожалению, не решало полностью проблему освещения дороги - с ростом яркости более остро встала проблема ослепления других участников движения. Поэтому разработчики пошли по пути улучшения самой оптики. На сцене появились фары с полиэллипсоидными отражателями и конденсорными линзами. Выговаривать эти слова сложно, поэтому у нас такие фары стали называть линзованными или просто линзами.
Конструкция проекторной фары, как ещё называют линзованные фары, проста. В фокусе эллипсоида находится источник света. Лучи света, отражённые от стенок эллипсоида концентрируются на проекторной линзе, которая обеспечивает сконцентрированный пучок света. Между лампой и линзой установлена шторка, отсекающая нежелательный поток света. С целью переключения света ближний/дальний существует возможность сделать шторку подвижной. Чёткая граница светового пучка и отсутствие бликов, присущих обычным фарам, позволили эффективно использовать проекторные фары совместно с ксеноновым оборудованием.
« Ответ #55 : 11 Октября 2010, 15:10:44 »
Что такое "какрас"? Каркас? При чем тут каркас?
Нет, без стекла она светит примерно так же.
учи матчасть
Это плохая матчасть. После слов "сконцентрированный пучок света" можно дальше не читать.
Каким именно должно быть взаимное расположение фокуса линзы, фокуса эллипсоида и шторки - я пока нигде не нашел.
Возможно, однако основная причина, мне кажется, не в этом.
« Ответ #56 : 11 Октября 2010, 16:38:03 »
у ксенона размер тела свечения примерно в 2 раза больше и потому форма кривизны рефлектора должна быть иная. где-то пробегали у меня сравнительные размеры галогенок и ксенона.
  • Репутация +54/-17
« Ответ #57 : 11 Октября 2010, 19:21:57 »
Димыч! речь идет о чисто ксеноновых фарах, никогда не видевших галогеновых лампочек.
как например от е32 или более новых, в том числе и японских, без шторок (только ближний свет)
Может психануть и купить на ибее модуль от е32 за 200 бачей %)
E30 318 1986
E91 320 2005
« Ответ #58 : 11 Октября 2010, 20:27:45 »
чисто ксеноновая лампа один хрен имеет рефлектор. просто он не такой здоровый, как у обычных рефлекторных
купи. нам потом расскажешь. )))
  • Репутация +54/-17
« Ответ #59 : 11 Октября 2010, 21:35:16 »
может быть есть еще жеающие?
E30 318 1986
E91 320 2005
« Ответ #60 : 12 Октября 2010, 13:14:38 »
Желающие скинуться тебе на модули от е32? :)
  • Репутация +64/-43
« Ответ #61 : 12 Октября 2010, 13:34:38 »
Простите, что вмешиваюсь)), не уловил сути.
Фары дэпо светят не хуже, а возможно даже лучше (ярче) старой хэллы, но заметно сильнее ослепляют встречных и непонятно что с надежностью?
Я все правильно понял?
  • Репутация +54/-17
« Ответ #62 : 12 Октября 2010, 20:36:25 »
прямо в точку! а я замучу четкий фотоотчет по установке штатного ксенона с е32!
E30 318 1986
E91 320 2005
« Ответ #63 : 12 Октября 2010, 21:37:30 »
Кстати, чтобы уши не колхозить, можно стекла+маски переклеить на тридцаточную обойму. Мне кажется, крепеж у отражателей одинаковый. Главное не грохнуть при этом эти золотые стекла.. :)
  • Репутация +54/-17
« Ответ #64 : 12 Октября 2010, 22:07:54 »
с этим наверное будет больше проблем, ухи переделать проще наверное...
E30 318 1986
E91 320 2005
« Ответ #65 : 12 Октября 2010, 22:40:25 »
лучше
фокусировка тоже лучше старой Хеллы - та просто пыли уже наглоталась и стекло попилено
надёжность - вот мои прошли 100тыкм и я собрался менять - потускнели - явно рефлектор выгорел. правда я 3 стекла на двух ближних заменил за это время и они успели пыли наглотаться через дырочки.
« Ответ #66 : 13 Октября 2010, 11:07:42 »
Да нету там никакого стекла, я без стекла на стенку светил, просто модулем.
"Фокусировка" (в смысле, четкость границы между светом и тьмой и тёмность тьмы) у депо рядом не валялась с хеллой. Я в итоге поснимал эти деповские отражатели и катался на старых, мутных и расплавленных хелловских.
« Ответ #67 : 13 Октября 2010, 16:15:23 »
хм-хм... на свежих ДЭПО галочка как ножом отрезана... даже на моих уставших...
а снимал-то я тоже Хэллу... только обычную рефлекторную...
« Ответ #68 : 13 Октября 2010, 17:19:03 »
На первый взгляд - да...
Э нет, рефлекторную оптику сюда не надо мешать, у нее светотеневой границы, считай, вообще нету. Я когда первый раз задумался о регулировке фар 1 перехода, подъехал к стене и долго думал, где же тут галочки вообще.
Про колхоз более ярких ламп в рефлекторную оптику речи вообще не идет - это махровый зверосовхоз, который светит во все стороны и подходит только для понта и только для тех, кто совсем не понимает, в чем заключается ближний свет.
« Последнее редактирование: 13 Октября 2010, 17:20:49 от Abra
« Ответ #69 : 13 Октября 2010, 21:42:56 »
ну не знаю... в мою Хонду лампы с повышенной светоотдачнй ставились при замечательной светотени... правда там одна фара как вся блок-фара на е36 и с офигенного качества стеклом
« Ответ #70 : 13 Октября 2010, 21:45:01 »
и на первый и на десятый. я сужу не только по рисунку на стене, но и по освещению в реале.
« Ответ #71 : 15 Октября 2010, 16:31:47 »
х.з., у меня депо сейчас с бонусной Нарвой, светит вполне нормально.
  • Репутация +20/-17
« Ответ #72 : 19 Октября 2010, 21:58:31 »
Можно не читать, статья про рефлекторные фары: "Единственным исключением из общего «светопреставления» стали проекторные фары ВАЗ-2110."
Так это , а то что всех попутных засвечивать будет PES оптика?
BMW 316i - sold
BMW 324td touring - sold
« Ответ #73 : 20 Октября 2010, 00:46:22 »
PES - это что?
Да, они потом так и пишут, что даже проекторная оптика 2110 светит не совсем правильно, но не так кошмарно, как рефлекторная.
  • Репутация +20/-17
« Ответ #74 : 21 Октября 2010, 22:00:35 »
PES - это что?
Poly-Ellipsoid System. Это иностранное обозначение прожекторной оптики.
BMW 316i - sold
