Автор Тема: Стучит движок.  (Прочитано 2670 раз)
  • Репутация +19/-7
  • Локация: Кольчугино, Владимирская обл. Россия 33
« : 09 Апреля 2010, 13:23:24 »
Вообщем завел я свою тридцатку. Дело было в мозгах (те кто помогал мне искать причину помнят ink ). Но мои самые худшии опасения походу сбылись. Бывший хозяин пробил поддон и неизвесно сколько проехал без масла. После этого я ее и взял. Подскажите, какова вероятность, что дело не во вкладышах? Движок вроде работает ровно, обороты тоже хорошо набирает, но стучит. Стук не очень громкий, но отчетливый. В салоне слышно. Похож на стук дизельных двигателей. И если это все-таки какой-нибудь вкладыш, смогу я потихоньку пару недель покататься, все равно капиталить, а мне просто в армию в 20х числах апреля.
Рекомендуем почитать по теме Стучит движок.
  • Репутация +223/-33
  • Локация: москва
« Ответ #1 : 09 Апреля 2010, 13:48:57 »
ну шатунный стук ни с чем не перепутаешь...и он увеличивается от кол-во оборотов......  может у тя и бошка стучать...
варианта у тебя 2
1. забить и ездить пока не стуканет совсем и только тогда разбирать.(ремонт в итоге может дороже обойтись)
2. разобрать и посмотреть в чем причина не дожидаясь пока он тебе покажет кулак дружбы.
  • 318 Coupe (м40был) 90г.в
запчасти на м40
  • Репутация +19/-7
« Ответ #2 : 09 Апреля 2010, 19:28:32 »
Снял клапан. крышку оказалось что стук в момент закрытия впускного клапана первого цилиндра. Выкрутил сливной - в масле мелкая-мелкая струшка... правда похожа на дюралевую. Вообщем дело ясное, походу.
« Ответ #3 : 09 Апреля 2010, 23:02:17 »
Если дюралевая стружка, то наверное у тебя раздолбало седло клапана в ноль или постель распредвала. В общем ГБЦ в помойку. По этому катайся эту пару недель, а двигатель будешь делать когда вернёшься.
  • Репутация +19/-7
« Ответ #4 : 10 Апреля 2010, 00:33:38 »
Кстати! Стук идет именно от гцб, по ощущениям. И когда двигатель крутишь стартером, отключив зажигание, то слышно звук трущегося метала. Именно трущегося, а не скрежет. Виктор, обнадежил))
« Ответ #5 : 10 Апреля 2010, 01:04:28 »
Если трущейся, то возможно это вообще втулка разбита, правда тогда не понятно наличие дюралевой стружки! Если конечно втулку не вырвало из ГБЦ. Но тогда опять-же или выбрасывать ГБЦ, или пытатся вставить ремонтную втулку, если место позволит.
  • Репутация +19/-7
« Ответ #6 : 10 Апреля 2010, 01:20:02 »
И еще одно, я думаю это важно: стук есть в любом случае, хоть посаженным акумом крутить, хоть ключем. В принципе, наверное, шатун не будет в таком случае стучать. Да и черт с ним, заклинит так заклинит, все равно двигатель убитый, лиш бы не улететь куда, если на ходу. Только вот до гаи бы он меня довез и проблем с постоновкой на учет не было, а то довор купли продажи я сам писал :)
Сообщение склеено: 10 Апреля 2010, 01:24:16
Вот еще: если навалить оборотов и резко отпустить педаль газа, то движок глохнет. Может быть как раз дело в разболтанном распреде?
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2010, 01:24:16 от Textuler
« Ответ #7 : 10 Апреля 2010, 12:29:16 »
Ну тут трудно что-то сказать не видя машины... Но думаю на оставшееся время хватит.
  • Репутация +19/-7
« Ответ #8 : 11 Апреля 2010, 17:33:08 »
Новости с фронта. Значит, дособирал я ее, залил погуще масло. (До этого была залита солярка, чтобы движок помыть). Завожу: первые пару секунд стоял тот же стук, потом он резко исчез, потом опять появился, но уже гораздо тише. Надеюсь, все-таки на пару недель хватит мне ее))
« Ответ #9 : 12 Апреля 2010, 10:01:16 »
Добивай...потом вернешься в утиль сдашь
  • Репутация +19/-7
« Ответ #10 : 12 Апреля 2010, 10:22:40 »
Ну если потом будет желание и средства, то попытаюсь ввостоновить по нормальному.
« Ответ #11 : 12 Апреля 2010, 11:24:13 »
интересно, и почему же оно стучало-то, а?
стружка магнитится?
  • Репутация +19/-7
« Ответ #12 : 12 Апреля 2010, 20:49:09 »
Стружка не дюралевая - магнитится.. но лампочка давления масла не горит.
По поводу сорярки - все приходит с опытом)))
« Ответ #13 : 12 Апреля 2010, 21:00:03 »
Если магнитится, то возможно ничего страшного и нету в ней.
  • Репутация +19/-7
« Ответ #14 : 12 Апреля 2010, 21:20:37 »
А откуда же она? Из какого сплава вкладыши?
  • Репутация +19/-7
« Ответ #15 : 15 Апреля 2010, 09:49:50 »
Ну все, докатался)) Отехал 100 метров от дома - заглушил, оп - не крутит стартер. Думал че аккум, в итоге оказалось клин. Чуть больше 50км со стуком отъездил))
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #16 : 15 Апреля 2010, 09:56:06 »
можешь теперь спокойно  побухать , до армии то не долго совсем !
Сообщение склеено: 15 Апреля 2010, 08:56:07
Сообщение склеено: 15 Апреля 2010, 09:56:08
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +19/-7
« Ответ #17 : 15 Апреля 2010, 10:34:34 »
Только в гаи на тросу оттащу, чтобы на учет поставили. Кстати, если я без бошки предоставлю авто для сверки номеров - ничего страшного?
« Ответ #18 : 15 Апреля 2010, 10:36:27 »
главное чтоб блок с номером был
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #19 : 16 Апреля 2010, 13:08:57 »
Должны поставить на учёт и так. Жаль что только половину времени отъездил. :( Соболезную.
  • Репутация +19/-7
« Ответ #20 : 16 Апреля 2010, 16:24:57 »
Ничего, приду с армии, если будет желание и возможность буду капиталить с прицелом на турбирование.
« Ответ #21 : 16 Апреля 2010, 20:17:52 »
Круть! =) Ну удачи!
« Ответ #22 : 16 Апреля 2010, 23:32:31 »
Теперь в утиль)))
