Автор Тема: проблемы с зарядкой  (Прочитано 1298 раз)
Ananas
« : 10 Апреля 2010, 10:54:40 »
проблема такая простая недаёт заряд на акум. генератор рабочий всё норм с ним
что может быть подскажите пожайлуста)
двиг м20б20
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2010, 22:57:04 от Ananas
Рекомендуем почитать по теме проблемы с зарядкой
  • Репутация +10/-7
« Ответ #1 : 10 Апреля 2010, 11:03:50 »
может отвалилсч провод кот на стартер идет??? их там 2 под одной гайкой. один вроде с генератора, другой на аккум. у3 меня такое было, один из них отвалился и зарядка не шла.
  • BMW E30, 325ix, M20b25, Touring, 1989
Ananas
« Ответ #2 : 10 Апреля 2010, 11:10:40 »
ок посматрю. может что то ещё может быть?
« Ответ #3 : 10 Апреля 2010, 11:55:12 »
1) Тема размещена не в том разделе и переносится.
2) Надо иногда вылезать из регионального раздела и смотреть профильные разделы, особенно перед задаванием вопросов.
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9NTA0MDkuMA==
Allone
« Ответ #4 : 10 Апреля 2010, 12:03:34 »
Ответил в ЛС. Смотри лампочку на приборке
Ananas
« Ответ #5 : 10 Апреля 2010, 20:46:04 »
со стартёра провода все норм. лампочка норм.
даже и незнаю
« Ответ #6 : 10 Апреля 2010, 21:05:51 »
значит с геной не всё в порядке.... з.ы. ты б название изменил бы
Allone
« Ответ #7 : 10 Апреля 2010, 22:49:49 »
Если клемма с гены на стартёр нормально привинчена - попробуй газануть тыщ до 3,5-4 - даже если схема инициации гены неисправна - должна пойти зарядка. Если не помогает - значит с геной не лады.
