Автор Тема: Компресия )  (Прочитано 3084 раз)
  • Репутация +0/-2
  • Локация: Ереван
« : 13 Апреля 2010, 14:18:30 »
Всем Здарово!!! Вот сегодня был у друга (он Автомеxаник) и решили измерить компресию (Движок m10 карб) 1-9, 2-9, 3-8,5, 4-8,5 Ето нормални или мой мотор скоро умрет? :(
BMW Е30 1991
Рекомендуем почитать по теме Компресия )
  • компресия
    [url=https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,75776.0.html]https://www.e30club.ru/forum/index.ph...
  • компресия
    какая должна быть компресия в двигателе ????? и может ли быть то что большая компресия это плохо?
  • Компресия
    Скоко должно бить компресия на дизеле, и через што может бить разная копресия, при замене колец нена...
  • компресия m20b25
    привет.Нужно узнать какая компресия на м20б25 с завода!и какая нормальная компресия ( с определеным ...
  • Репутация +53/-17
« Ответ #1 : 13 Апреля 2010, 14:23:00 »
умирает потихоньку. хотя не факт. может у него компрессометр элементарно врет.
e30 316 ecotronik m10b18 1987
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
  • Репутация +254/-243
  • Локация: Нижний Новгород
« Ответ #2 : 13 Апреля 2010, 14:26:33 »
какая должна быть? :'(
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #3 : 13 Апреля 2010, 15:50:08 »
12-13
Сообщение склеено: 13 Апреля 2010, 15:52:04
компресии нет, капиталка нужна.
Надо померить, залив немного масла моторного в свечной колодец. если  давление вырастет, то точно кольца закончились.
В поиск.
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2010, 15:52:04 от ALX
  • e91. e30 продал, но хочу купить.
E30 318 1986
E91 320 2005
  • Репутация +0/-2
  • Локация: Ереван
« Ответ #4 : 14 Апреля 2010, 11:23:39 »
Спс всем! а как вы смотирте на то чтобо почистить кольца? мне один мастер говорил что такое делал и все стало на свои места!! :)
BMW Е30 1991
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #5 : 14 Апреля 2010, 11:27:26 »
лучше перебрать , а почистить если и поможет то ненадолго , а работа считай такая же
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +54/-17
« Ответ #6 : 14 Апреля 2010, 11:32:41 »
а как ты из почистишь? есть конечно спец промывки, но это все чистый прогон, также как присадки к маслу и топливу.
КАПИТАЛКА это выход из ситуации.
E30 318 1986
E91 320 2005
« Ответ #7 : 14 Апреля 2010, 23:59:36 »
как как , разбираешь мотор ,вытаскиваешь поршня,  снимаешь кольца и чистишь чистишь чистишь потом все в обратном порядке собираешь  :D
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +54/-17
« Ответ #8 : 15 Апреля 2010, 17:12:31 »
это  точно шутка? или я не понял ...
E30 318 1986
E91 320 2005
