Автор Тема: Вибрация на 60 км/ч  (Прочитано 5164 раз)
luk
« : 15 Апреля 2010, 00:47:17 »
Всем привет.
Может кто сталкивался с проблемой сильной вибрации на 60 км/ч. Вибрация такая что просто как басс в салоне. Почти уши закладывает :). после 70-ти км/ч спадает, но всёравно ещё есть и так уже не пропадает. Уже просто незнаю что и смотреть!
Сначала думал редуктор, сменил его, не помогло.
Потом менял подвесной подшипник на кардане, тоже не помогло.
Поставил родные подушки крепления коробки передач (там стояли от нивы), так же не помогло.
Сменил кардан и он нифига не помог.
Подскажите что ещё можно посмотреть. Уже просто невыносима эта вибрация.
Спасибо.
Рекомендуем почитать по теме Вибрация на 60 км/ч
  • Вибрация на кузове - биение полуоси? Решено
    Привет всем,
    Ищу причину вибрации по кузову после 100 км/ч
    На руле не чувствуется, п...
  • вибрация после 120
    собсно субж. на любой резине, на любых колёсах. Были 2 комплекта ковки 14" Зепповской. Сейчас х...
  • вибрация по кузову
    доброго времени суток
    появилась вибрация по кузову  примерно со 100-120 км
    больше не ...
  • вибрация кардана (решено)
    Заменил эластичку и подвесной. Собрал кардан. На скорости 60-70км/ч появилась вибрация-зуд, которая ...
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #1 : 15 Апреля 2010, 00:49:37 »
у тебя остались шруза и колёса
BMWSTR
« Ответ #2 : 15 Апреля 2010, 00:50:21 »
резину поменять
  • Локация: Коломна
« Ответ #3 : 15 Апреля 2010, 00:51:13 »
а! посмотри глушак как прицеплен?
luk
« Ответ #4 : 15 Апреля 2010, 09:17:25 »
Колёса хорошо отбалансированы. ВОт на шрузах есть небольшой люфт. Вот на них тоже думал. Нопока нет возможности заменить.
А вот глушитель сзади прицеплен на болт, не через резинку. Попробую седня на резинку повешаю.
« Ответ #5 : 15 Апреля 2010, 10:43:23 »
И сход-развал сделай :)
  • Репутация +114/-219
  • Локация: Старый Оскол
« Ответ #6 : 15 Апреля 2010, 12:08:59 »
Могут подушки двигателя,у меня была такая хрень
bik-top
« Ответ #7 : 15 Апреля 2010, 12:25:20 »
такой звук может ступичный подш давать - как оно слышно в поворотах?
шрусы так не могут себя проявлять имхо. хотя... было бы интересно если они это решат, я буду удивленно рад :)
а вобще в каких режимах эта вибрация - под нагрузкой или накатом тоже?
luk
« Ответ #8 : 15 Апреля 2010, 13:19:21 »
Вибрация во всех режимах одинакова, главное что начинается она с 60 км/ч.
Ступичные подшипники как тормозные диски и барабаны всё новое.
Вот сход развал ещё не делал! хотя два сезона проехал на одной резине летней, стирается она равномерно но всей плоскости.
bik-top
« Ответ #9 : 15 Апреля 2010, 14:02:27 »
варианты к рассмотрению - кардан несбалансирован(менять), крестовины кончились(хз как менять)
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #10 : 15 Апреля 2010, 16:14:52 »
у меня тоже биение дикое было на скорости 70-80 км/ч, колеса отбалансированы, но толку ни какого. как поменял резину все прошло, так что попробуй
« Ответ #11 : 16 Апреля 2010, 11:59:23 »
Скажу может странную вещь, но... Проверь целостность пружин и работоспособность аммортизаторов.
Fast Blade
« Ответ #12 : 19 Апреля 2010, 03:04:18 »
Помоему это вправду глушак. М10 при 2,9-3,1к оборотов дает сильную вибацию глушителем( по крайней мее мой).
« Ответ #13 : 19 Апреля 2010, 09:22:16 »
оталансировать в 0 можно и кирпич... проверь на ровность... и если не родные ... хорошо ли центрируются...
Arkadash
« Ответ #14 : 02 Июня 2010, 22:00:23 »
У меня с недавнего времени ужасная вибрация появилась и именно под нагрузкой...как педальку давить начинаешь так кузов вибрировать начинает аж в мозг доходит... И не только на 60 кмч...с 30 км начинается примерно... типа со второй передачи, а на ХХ ровно без вибраций хоть на 1000 оборотов хоть на 4000...
Что может быть при таком условии ?
« Последнее редактирование: 02 Июня 2010, 22:02:43 от Arkadash
  • Репутация +315/-298
« Ответ #15 : 03 Июня 2010, 00:30:29 »
колеса или кардан не отбалансирован но скорее всего кривые или еще пуще не родные колеса
Сообщение склеено: 02 Июня 2010, 23:31:53
по поводу кардана либо он сам  либо муфта иногда муфта трескается и превращается в лохмотья
Сообщение склеено: 03 Июня 2010, 00:32:41
да колеса с резиной можно отбалансировать и кривые))
« Последнее редактирование: 03 Июня 2010, 00:32:41 от МИХАС Е30
advokat00078
« Ответ #16 : 03 Июня 2010, 09:23:19 »
Была у меня такая проблема, точь в точь, - если стоишь на месте на нетралке и даешь газ - вибрации нет, когда едешь - даже при небольшой скорости (40-60) начинается вибрация, все это от эластичной муфты, покупай новую - та что у тебя сейчас стоит - в хлам, но новую затягивай со знанием, иначе и ее убьешь!  :D
dracon
« Ответ #17 : 03 Июня 2010, 10:05:12 »
это из за глушителя.Отверни болт ,привяжи глушинель на веревку (чтобы он салона ни касался) и прокатись попробуй.
Arkadash
« Ответ #18 : 03 Июня 2010, 10:29:57 »
А подскажи пожалуйста где посмотреть на эту муфту и как её менять ?
advokat00078
« Ответ #19 : 03 Июня 2010, 16:28:44 »
Стоит она сразу между коробкой и карданом, скидывать выхлоп придется! Заодно и крепление глушителя посмотришь!
Ничего сложного там нет, но повозиться придется!
