Автор Тема: причины поломок рокеров  (Прочитано 4138 раз)
volgapower
« : 23 Апреля 2010, 21:19:48 »
раскажите знатоки, какие бывают причины поломок рокеров?
чем больше тем лудше...
что можно улудшить в головке для избегания таких проблем в будушем?
лично со мнои произошло уже 2 раза
на М20 327i
и теперь на М30 335i  :(
Рекомендуем почитать по теме причины поломок рокеров
« Ответ #1 : 23 Апреля 2010, 21:28:30 »
В основном удар по клапанам (обрыв или перескок ремня), ещё бывает на холодный двиг жару дают, особенно если до охлаждения его гоняли (резкие перепады температуры и повышенная нагрузка), на M20 выше 7-8 тысяч оборотов ломает рокера. Ещё как я понимаю от старости трескаются и потом ломаются.
volgapower
« Ответ #2 : 23 Апреля 2010, 22:51:33 »
на М20 крутил 7000-7500
а на М30 там цепь..
а возможна ли такая поломка из за плохои смазки распредвала?-(перегрева)
илиже плохого масла?
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2010, 22:53:11 от volgapower
« Ответ #3 : 23 Апреля 2010, 23:07:52 »
Ну оно и понятно тогда. 7000 и усё, это норма для M20. Тем более если 327i.
а на М30 там цепь..
А это мешает крутить? =))) Как я понимаю просто рокера не выдерживают нагрузки на таких оборотах.
Ну теоритически может. Ведь плохое масло, или его недостаток ухудшают условия работы механизмов, и кроме повышенного износа на них будет большая нагрузка, на меньших оборотах. Ну и возможно застревание из за неправильной смазки оси.
  • Snooop
  • Репутация +6/-3
  • Локация: РБ Минск
« Ответ #4 : 27 Апреля 2010, 17:39:13 »
Из за не регулировки зазоров клапанов.Когда зазор больше чем надо,создаются люфты и когда даешь нагрузку на двиг,особенно в холостую, они ломаются.У меня так было.
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2010, 17:44:45 от Тёмный-тёмный
  • e30...
340i 91, touring, M Technik 2, full
325 86, coupe, M Technic 1, Ti
« Ответ #5 : 28 Апреля 2010, 23:46:27 »
Хм! Тоже может быть. Типа удар по рокеру в момент касания его торца клапана...
« Ответ #6 : 29 Апреля 2010, 15:00:20 »
По-моему чаще всего все-таки из-за усталости+повышенной нагрузки. Не забывайте, что почти у всех стоят еще 20+ летние рокера.
