Автор Тема: Сброс ошибок мотроник 1.3 ?  (Прочитано 3499 раз)
  • Репутация +109/-3
« : 23 Апреля 2010, 23:16:10 »
Мне кажется, или действительно накапливаются ошибки на эбу?  Чёт мозг запарил глючить.
Рекомендуем почитать по теме Сброс ошибок мотроник 1.3 ?
« Ответ #1 : 23 Апреля 2010, 23:19:00 »
1.3 адаптивный, он запоминает ошибки. Сбросить можно на диагностике, или отключив аккум минут на 20-30, может больше. Но если что-то не в порядке, то косяки снова полезут, пока он не адаптируется, а если всё в порядке, то он и так должен в норму придти.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #2 : 23 Апреля 2010, 23:41:06 »
Да надо бы на диагностику хотя б разок то съездить. Может там барабашка какой поселился?..
Где можно сделать? В сд моторс письмо отправил - тишина.  Может в капельмейстере есть, или у Влада?
« Ответ #3 : 24 Апреля 2010, 01:15:12 »
Возможно, их уже наконец залили напалмом или забетонировали заподлицо, посадили травку и огородили колючей проволокой.
В капельмейстере - есть.
Еще есть в "драйв-центре" около Кунцевского рынка, а также в МАДИ. В любом приличном сервисе, короче, есть читалка ошибок.
Но в целом затея бесперспективная. Тебе надо не сбросить ошибки, а выяснить их номера и значение, и соответственно починить неисправности.
"мозг запарил глючить" - это не описание симптомов.
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #4 : 24 Апреля 2010, 08:09:51 »
возможности диагностики для motronik 1.3 - кот наплакал (деньги только зря потратишь), там все проверяется обычным тестером, визуальным осмотром. если сильно хочется можно навесить лампочку на соответствующий пин эбу, пять раз нажать на газ и по количеству вспышек определить код ошибки.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #5 : 24 Апреля 2010, 08:19:05 »
Симптомы очень разнообразные. Сначала на горячую не заводилось, потом на холодную с большим трудом. Обороты на хх 2000 держит по несколько минут.
 Сейчас то вроде устаканилось немного, адаптировался наверное. Всё равно хочу проверить.
 В капельмейстере - это гуд. Мне не далеко.
