Автор Тема: вопросик про магнитолку не в бмв  (Прочитано 1612 раз)
AZaZeLLo
« : 26 Апреля 2010, 17:45:02 »
ставили мы как то магнитолку на машинку на новую почти. ну и случайно задели плюсом массу. ну посидели посидели, после поменяли предохранители на двух плюсах поставили магнитолу и все ок. но вылез один косяк.  магнитола должна отключаться когда ключ переводишь в нулевое положение.  а у меня не отключается?
замечу что подключено все правильно, и магнитола нормальная
подскажите может там какое реле или еще что то должно быть о чем я незнаю и что могло сгореть или некоректно работать?
Рекомендуем почитать по теме вопросик про магнитолку не в бмв
  • Репутация +223/-33
  • Локация: москва
« Ответ #1 : 26 Апреля 2010, 22:11:05 »
значит все же неправильно подключил желтый провод, красный постоянный плюс, желтый на замок
  • 318 Coupe (м40был) 90г.в
запчасти на м40
« Ответ #2 : 26 Апреля 2010, 22:21:41 »
неправильное подключение
AZaZeLLo
« Ответ #3 : 27 Апреля 2010, 09:15:29 »
эти 2 плюса менял между собой.  разницы было никакой. так же пробовал что бы по одтельности работало, но по отдельности не работает. пробовал  эти 2 плюса на один сажаьб. в общем попробовал все
  • Локация: москва
« Ответ #4 : 27 Апреля 2010, 10:26:19 »
а точно плюс то пропадает на желтом проводе( ну к которому вы его цепляете)???
запчасти на м40
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #5 : 27 Апреля 2010, 12:11:50 »
по моему оранжевый провод идет на замок,а желтый с красным скручиваешь вместе!
AZaZeLLo
« Ответ #6 : 27 Апреля 2010, 17:16:57 »
у меня там нет оранжевого провода. у мя есть красный плюс и желтый плюс. они подсоединяются на 2 черных плюса.
