Автор Тема: поставил двиг и нет компрессии  (Прочитано 10744 раз)
  • Репутация +46/-43
  • Локация: Северодвинск
« : 01 Мая 2010, 23:04:59 »
значит так дорогие бумероводы. я уже обессилил с моей малышкой, капризничает всё то ей не нравится. поставил на нее инжектор на мотор м10 все вроде гуд тока пропала компрессия в первом цилиндре. во всех 12 в первом 0.что может быть? двиг был рабочий,  в хорошем состоянии.
Bmw 316i m10b18.
Рекомендуем почитать по теме поставил двиг и нет компрессии
  • Репутация +261/-59
« Ответ #1 : 01 Мая 2010, 23:17:03 »
может у тя клапан погнут? ну это я так чисто логически рассуждаю, ты же когда голову разбирал посмотрел на поршня в первой же дырки не было?)))) раз нет, то либо со стороны первого цилиндра прокладка вообще не зажата, хотя думаю и в этом случае компрессию должно показывать.. ну и остаётся вариант с клапанами, что у тебя 1 или оба клапана тупо висят открытыми по какой то причине. ИМХО
е28 535
  • Репутация +19/-7
  • Локация: Кольчугино, Владимирская обл. Россия 33
« Ответ #2 : 02 Мая 2010, 14:18:42 »
Если 0, то клапан 99%, ну если действительно дырки в поршне нету))
  • Репутация +46/-43
« Ответ #3 : 02 Мая 2010, 15:22:29 »
скажите пожалуйсто как отрегулировать его??? или что сделать? я голову не переставлял. просто навесное коллектора да прочее на карб двиг поставил.
Bmw 316i m10b18.
  • Репутация +351/-40
  • Локация: Москва сзао
« Ответ #4 : 02 Мая 2010, 15:33:09 »
под клапан могло говницо какое нибудь попасть. а визуально всё целое? пружина? он не просажен по отношению к другим  когда смотришь на пружину?
« Ответ #5 : 02 Мая 2010, 18:15:32 »
вроде я слышал что карбовые и инжевые головы разные. может я конечно не прав.... по минимому снимаешь клапаннаю крышку и смотришь на пружины первого цилиндра и сравниваешь с остальными, не сжаты ли они, если на первый взгляд всё цело, то снимаешь голову, как кстати мотор работает?
е28 535
  • Репутация +19/-7
« Ответ #6 : 02 Мая 2010, 19:33:52 »
они вроде только размером впускных клапанов отличаются
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #7 : 02 Мая 2010, 20:18:42 »
я нихрена на понял... тема называется-поставил двиг и нет компресии...
напиши нормально что ты делал... я сначала понял, что ты мотор менял..
  • Репутация +46/-43
« Ответ #8 : 02 Мая 2010, 23:57:17 »
поставил инжектор на мотор. все. поменял: звездочку распредвала, маслонасос и цепь маслонасоса. так же цепь грм.крышку на которую помпа прикручивается, щас блин странно компрессия в 2 3 4 цилиндрах ровно 12. в 1ом 0. двигатель был рабочий, нормально работал на карбюраторе.
Bmw 316i m10b18.
« Ответ #9 : 03 Мая 2010, 00:10:36 »
снимай клапанку и смотри чё там
е28 535
« Ответ #10 : 03 Мая 2010, 11:10:24 »
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #11 : 03 Мая 2010, 11:45:33 »
Согласен что скорее всего клапан просто открыт или погнут. Ты случаем колено или распред не крутил со снятой цепью?
« Ответ #12 : 03 Мая 2010, 12:37:54 »
ты крышку сними, и не снимая цепь прокрути колена и посмотри на первом цилиндре вообще клапана ходят ли, а то была тут тема , парень говорит машина такое ощущение что на 2-3 цилиндрах работает, оказывается у него распредвал пополам сломало и он катался на 2 цилиндрах на м40
е28 535
  • Репутация +46/-43
« Ответ #13 : 04 Мая 2010, 01:11:43 »
клапана отрегулировал. все. один фиг нет компрессии именно в первом. блин парни посоветуйте еще выходы что может быть я уже устал с утра до ночи в гараже ковыряться:( так хочется прокатиться уже
Bmw 316i m10b18.
« Ответ #14 : 04 Мая 2010, 01:18:40 »
то есть ты крутишь распредвал и клапан ходит вверх вниз нормально?  если так то снимай голову или...... ищи дыру в блоке около первого цилиндра
е28 535
  • Репутация +46/-43
« Ответ #15 : 04 Мая 2010, 02:49:16 »
да клапан ходит нормально. дырки в блоке нету. да мне кажется заметно было бы. да и компрессия то вообще 0. дует чуток если свечное отверстие пальцем заткнуть. если сниму голову то что смотреть? просто ни разу не касался этого:(
Bmw 316i m10b18.
« Ответ #16 : 04 Мая 2010, 11:53:52 »
то посмотри на свой поршень с дырками он или нет, и вообще как вариант но я хз точно, если шатун открутится от колена то получается останется в верхней точке и ходить не будет, но для того надо чтоб он совсем открутился а такого быть не может...
а ты шатун не трогал? может закрутить забыл?))
е28 535
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #17 : 04 Мая 2010, 13:18:50 »
Сними голову и ищи или кто то сп..здил поршень с шатуном или там дырка или клапан погнут. ищи на поршне отпечаток от клапана. потом выбей направляющие рокеров переверни голову и в камеру сгорания налей керосина, при закрытых клапанах уходить не должен. допускаю в хлам прокладку, но маловероятно. масло и охлаждайка не встречаются?
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #18 : 04 Мая 2010, 14:22:02 »
 СНИМАЙТЕ голову !!!
  • BMW E30
всем МИР !!!
poopok
« Ответ #19 : 04 Мая 2010, 14:46:50 »
попробуй такой вариант если заводил и поршень пробит то бензин поступал в масло выташи шуп и подожги гореть будет значит поршень а шатун если открутится хоть даже совсем то вал ни каким макаром не будет крутится так как шейка вала встретит шатун))))))) и шум бы стоял)))) выверни свечу попробуй чем нибудь тонким там полазить мож дырочку найдешь а лучше вскрой бошку и все проблема решена)))))
  • Репутация +46/-43
« Ответ #20 : 04 Мая 2010, 15:10:55 »
масло и антифриз не контачат,сегодня буду снимать голову. если дырка в поршне то я ее увижу??? кстать лил масла опять в цилиндр где то 7 мл. компрессия не изменилась по прежнему 0.
Bmw 316i m10b18.
« Ответ #21 : 04 Мая 2010, 15:16:18 »
значит с клапаном косяк
  • BMW E30
всем МИР !!!
poopok
« Ответ #22 : 04 Мая 2010, 16:11:41 »
а мне кажется поршень косяк
  • Репутация +927/-379
« Ответ #23 : 04 Мая 2010, 16:22:18 »
если не слепой то дырку в поршне ты увидишь точно )) это не озоновая дыра в конце концов , а явное отверстие в металлическом изделии. причем без четкой формы, если сумеешь и не боишься то скидывай голову , если же боишься то зови того кто не боится , скидывай голову , готовь прокладку , болты новые чтоб обратно ставить , ну и скорее всего клапан или поршень , в лучшем случае , в худшем кап.
  • Репутация +3/-3
  • Локация: москва цао
« Ответ #24 : 05 Мая 2010, 01:04:00 »
в поршень слабо верится так как на м10 поршня с горбиком и клапаном егоо врятли пробьёт . да и клапан будет уператся в районе стенки поршня . тут тока голову смотреть .  А ты голову менял на инж или карбовую оставил? могу даже фотку скинуть для наглядности куда он упрётся и сломается или погнётся
« Последнее редактирование: 05 Мая 2010, 01:05:46 от enemyq
е36 323
