Автор Тема: поставил двиг и нет компрессии  (Прочитано 12975 раз)
  • Репутация +927/-379
« Ответ #25 : 05 Мая 2010, 03:26:13 »
клапан сломал бы рокер если бы уперся в поршень. голову он не менял написано ведь ) что даже не снимал.
Рекомендуем почитать по теме поставил двиг и нет компрессии
Um4ik2010
« Ответ #26 : 05 Мая 2010, 14:51:32 »
Автор,как вскроешь отпиши что там нашел!интересно!парни а подскажите чтоб голову ставить на место ее обязательно шлифовать надо? ???
  • Репутация +261/-59
« Ответ #27 : 05 Мая 2010, 14:52:35 »
да
е28 535
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #28 : 05 Мая 2010, 14:53:14 »
всезависит от мотива вскрытия
  • BMW E30
всем МИР !!!
Um4ik2010
« Ответ #29 : 05 Мая 2010, 16:45:43 »
Мотив:смена колец,притирка клапанонов!
« Ответ #30 : 05 Мая 2010, 16:46:49 »
не обязательно , но проверить плоскость желательно
  • BMW E30
всем МИР !!!
Um4ik2010
« Ответ #31 : 05 Мая 2010, 17:32:06 »
А как ее проверить не подскажешь?
  • Репутация +46/-43
  • Локация: Северодвинск
« Ответ #32 : 05 Мая 2010, 22:03:12 »
в поршень слабо верится так как на м10 поршня с горбиком и клапаном егоо врятли пробьёт . да и клапан будет уператся в районе стенки поршня . тут тока голову смотреть .  А ты голову менял на инж или карбовую оставил? могу даже фотку скинуть для наглядности куда он упрётся и сломается или погнётся
Скинь фотки интересно поглядеть
Сообщение склеено: 05 Мая 2010, 21:03:32
как сниму, обязательно напишу и фотки дам:)
Сообщение склеено: 06 Мая 2010, 00:36:38
есть какие нить секреты при снятии и установки головы? чтоб не обломаться:)
« Последнее редактирование: 06 Мая 2010, 00:36:38 от BIMMER29
Bmw 316i m10b18.
« Ответ #33 : 06 Мая 2010, 10:02:20 »
не перепутай положение распреда ))) иначе еще раз снимать будешь и менять рокера и клапана ))))
  • Репутация +46/-43
« Ответ #34 : 06 Мая 2010, 11:12:22 »
в смысле? а как можно перепутать?))
Bmw 316i m10b18.
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #35 : 06 Мая 2010, 11:20:31 »
Метки, метки...
Рокер ломается не всегда! только при очень сильном ударе.
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
« Ответ #36 : 06 Мая 2010, 11:28:15 »
всегда или не всегда ))) парню меняли один рокер, сбили метки , сломали в итоге еще три , собрали , поехали без масла , влипли на капиталку , ))))))))))))))) тут нужна внимательность и неторопливость.
« Ответ #37 : 06 Мая 2010, 11:32:40 »
с дуру можно много че сломать
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #38 : 06 Мая 2010, 11:52:07 »
ну тык.. такие ремонтники ))) торопятся . вечно им ехать хочется быстрее, вот три раза чинили мотор из-за рокера одного.
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #39 : 06 Мая 2010, 11:55:35 »
"Золотые слова!, Виктор Бенедиктович!" (с)
никогда не надо торопиться ну и хоть как-то отбивать там дупля-т.е. хоть что-то понимать в двигателях и вообще как он работает, зачем нужен распред, колено и т.п.))) И не пробуйте обойтись малой кровью-к примеру такая 5-ти минутная заминка как снятие радиатора-дает больше места и возможности бОльшего доступа для работы с ГРМ
« Ответ #40 : 06 Мая 2010, 11:57:19 »
многа многа плюсов !!!!
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +46/-43
« Ответ #41 : 06 Мая 2010, 12:34:53 »
расскажите мне еще про голову. как что и прочее. просто у меня есть вторая голова на запчасти. дак вот сначала думаю воткнуть её, на старую прокладку, посмотреть работает все как надо или нет, а потом уже не торопясь и прокладочку поменять. возможно такое или нет?:)
Сообщение склеено: 06 Мая 2010, 12:36:04
заодно и колечки через месяц поменять а авто все равно пока в гараже стоит эксплуатироваться начнет думаю только в июне июле:)
Bmw 316i m10b18.
« Ответ #42 : 06 Мая 2010, 12:39:29 »
ты сначала голову сними и посмотри. тока что в соседней теме парень искал причину почему прет воздух в систему охлаждения , скинул голову а у него весь блок в трещинах, там уже и придумывать не приходится. осмотри свой движок сперва ))) и голову лучше бы поставить инжевую , для правильности.
« Ответ #43 : 06 Мая 2010, 12:44:13 »
а вот на старую прокладку лучше не ставить
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #44 : 06 Мая 2010, 12:48:03 »
ну... некоторые умудряются
« Ответ #45 : 06 Мая 2010, 13:15:17 »
просто если располовинил мотор-надо все сразу по-людски делать-и колца менять, а если уж шатуны открутил чтоб кольца махнуть-надо и вкладыши менять (ИМХО), а вкладыши новые на старое овальное колено стремновато пихать-надо проточить... А чтоб проточить колено надо мотор снимать. А если снял-надо поменять все прокладки и сальники, а коль так то и блок можно проточить, если он овальный, так и получается полная и грамотная капиталка..
Просто мое ИМХО-что если ты мотор располовинил делать надо все потому что многократное откручивание\прикручивание головы блоку здоровья не прибавляет, а уж особенно м10
« Ответ #46 : 06 Мая 2010, 14:15:32 »
:):))) ты параноик )))) вот почему у тебя всё под кап идёт ))))))))))
  • Репутация +3/-3
  • Локация: москва цао
« Ответ #47 : 06 Мая 2010, 14:25:29 »
обещенное фото поршня после встречи с клапаном
е36 323
« Ответ #48 : 06 Мая 2010, 14:27:23 »
ну так вот))) уже год лежит располовиненый м30в34. из-за эмульсии. По идеи надо прокл новую, ну и голову на плоскость свозить.. Нет мля!! Будем перебирать)))) идиёты))
« Ответ #49 : 06 Мая 2010, 22:49:37 »
Да ничего поршневой не будет от встречи с клапанами. Редко когда их пробивает, обычно при отрыве тарелки. А вот втулкам клапанов, сёдлам и рокерам может быть.
А по мне так правильно!
