Автор Тема: замена подкапотного троса  (Прочитано 7371 раз)
  • Репутация +8/-17
« : 05 Мая 2010, 12:52:59 »
помогите советом как заменить трос который открывает капот   он у меня оборвался возле рычага внутри салона  А как его снять спереди не знаю  Кто делал   Помогите И  можно ли поставить отечественный   Я понимаю что родной лучше  И все-таки
Рекомендуем почитать по теме замена подкапотного троса
« Ответ #1 : 05 Мая 2010, 15:41:31 »
Откручиваешь ручку открывания капота, снимаешь замок капота, отсоединяешь трос и вытягиваешь его, только осторожно - так что бы не порвать уплотнительную резинку. Открыть капот можно отверткой сквозь левую решетку через спец отверстие в замке - там по месту увидишь его под решеткой. Что бы снять замок, нужно снять левую решетку фар.
Я к старому тросу примотал изолентой новый " в стык" и сразу походу его протянул. Закрепляешь концы на замке и ручке и ставишь все на место. Ничего сложного. Уплотнительную резинку троса проверь после замены, так как если она порвется или не плотно будет прилегать - через нее может протекать вода в салон. Родной трос на разборке вместе с ручкой купил примерно за 6-8 баксов, так что проще его купить, чем лепить от чего-то другого ИМХО.
« Ответ #2 : 05 Мая 2010, 17:28:22 »
На ручке он закреплен латунным "бочонком", а на замке? Так же?
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #3 : 06 Мая 2010, 07:58:34 »
Он поставляется вместе с ручкой. Это одна деталь.
  • Репутация +8/-17
« Ответ #4 : 06 Мая 2010, 08:06:16 »
СЛАВА  УКРАIНI!!!!!  Спасибо!!! Попробубю
  • Пильнуть ведро1
« Ответ #5 : 06 Мая 2010, 11:06:20 »
не помню я уже как он закреплен на замке, но я свой старый трос снимал и с замка и с ручки...мож он и поставляется вместе с ручкой, но это таки отдельные детали, которые можно разобрать, при чем без каких либо сложностей
  • Репутация +8/-17
« Ответ #6 : 06 Мая 2010, 13:12:11 »
меня интересует как отсоеденить(присоеденить новый) в подкапотном пространстве
« Ответ #7 : 06 Мая 2010, 13:17:30 »
правильно, деталь - это по определению часть узла или механизма, не требующая сборочных операций.
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #8 : 06 Мая 2010, 15:01:43 »
замок надо снимать и разбирать..
  • Репутация +8/-17
« Ответ #9 : 06 Мая 2010, 15:50:35 »
каким образом,?
« Ответ #10 : 06 Мая 2010, 15:56:22 »
Если память не изменяет, сдёргиваешь решётку радиатора со стороны водителя, откручиваешь замок в сборе, только запомни как он был прикручен, а то потом задолбаешься регулировать, снимаешь щиток с блок фары под капотом, если он у тебя есть, там ещё воздуховод к воздушному фильтру и за трос вытаскиваешь замок..
разбираешь номер 7 от номера 5 меняешь трос, собираешь и всё..
« Ответ #11 : 06 Мая 2010, 22:33:41 »
Ню-ню! Только латунная втулка туда впрессована насколько я помню. Может её и можно выковырять, но старый тросс скорее всего порвётся при этом. А новый одно с ручкой...
  • Репутация +8/-17
« Ответ #12 : 07 Мая 2010, 07:55:15 »
так-таки кто=нибудь растолкует толково как(последовательность операций) заменить трос под  капотом?  Очень нужно
« Ответ #13 : 07 Мая 2010, 10:18:56 »
papuas
после всего выше сказанного еще не понятно??? тогда лучше едь на СТО, если для тебя это такая сложная задача...
  • Репутация +8/-17
« Ответ #14 : 07 Мая 2010, 10:30:57 »
 если ты делал -то тебе понятно  а для меня в новинку
« Ответ #15 : 07 Мая 2010, 10:39:02 »
самое сложное в этой операции - засунуть резинку в отверстие в перегородке между моторным отсеком и салоном. ну нет там ничего сложного!!!!
я кстати узнавал специально - у нас на вазовском сервисе за эту работу возьмут 400 рублей, на бмвшном 600.
« Ответ #16 : 07 Мая 2010, 11:10:10 »
Ну я тоже это делал первый и пока единственный раз - глазами смотришь, что нужно открутить, руками - откручиваешь! )) элементарно же! это ж не моторо откапиталить! )
Тем более, я в своем первом посте вроде все рассказал, а З@яЦ еще более детально дополнил, даже с картинкой. Что именно еще не понятно? ???
  • Репутация +8/-17
« Ответ #17 : 11 Мая 2010, 09:54:34 »
Всем откликнувшимся ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! Теперь я расскажу как менял  сам   Снял решетку   /снял блок-фару .вынул замок.разобрал.почистил.выну трос из резиновой втулки.  когда вставлял новый трос .то предварительно смазал резинку  обильно касторовым маслом. резина размакла и .правда. с нбольшим усилиями протолкнул трос из салона. Так как разобрать боченки на тросу нет никакой возможности   Еще раз огромное всем СПАСИБО !
