Автор Тема: M10B18 в сырую погоду глохнет и не запускается  (Прочитано 2298 раз)
vvvitalz
« : 05 Мая 2010, 20:52:53 »
День добрый! Помогите с прблемой пожалуйста.
М10В18 инжектор 1984 года в сырую погоду заводиться, работает какоето время, а затем глохнет. Последующий пуск получается несразу- как ему вздумается. Если запустится, то после пол-минуты опять глохнет. А после того, как отстоиться каких пол-часа, всё нормарно. Зимой и летом проблем нет, только при влаге, когда день без движения постоит.
-момент зажигания сбит, регулируется "на глаз".
-Свечи искру дают.
-С "толкача" заводиться без проблем.
-Бензонасос работает, реле его в порядке, незнаю как давление...
Может что с расходометром, датчиком температуры? Какие предположения?
Рекомендуем почитать по теме M10B18 в сырую погоду глохнет и не запускается
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #1 : 06 Мая 2010, 09:51:11 »
конденсат в крышки трамплёра
095-359-33-13   063-246-43-52
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #2 : 06 Мая 2010, 11:25:36 »
Смотри где то пробивает что то. не герметичны вв провода возможно. особенно хорошо стоит проверять центральный провод от катушки
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
vvvitalz
« Ответ #3 : 07 Мая 2010, 02:11:42 »
Крышка сухая, новая. снимаю, проверяю.
Всётаки свечи искру дают нормально- я с выкрученой запускал.  Да и наверно хоть схватывало чуть бы при запуске изредка.
У меня както подозрения что топливо не доходит в камеру сгорания, может форсунки не брызгают, контакта где не доходит до них...
И почему с толкача заводиться а стартером нет? Слышал из форума, что может датчик положения коленвала  замыкает, только где он находиться незнаю?
  • vkontakte.ru/id8865083
  • Репутация +58/-27
  • Локация: Башкортостан Уфа
« Ответ #4 : 10 Мая 2010, 00:20:39 »
А разве на м10есть датчик полож.коленвала?
  • М10 LE JET 1987\07
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Беларусь,г Горки
  • Телефон: 80256196587
« Ответ #5 : 10 Мая 2010, 08:14:47 »
На м10 такого не стоит как такогого. Машинка не стреляет из глушака когда заводишь? Проверь форсы,расходомер.
  • BMW e30 318i m10 le jetronic 1987\07.
