Автор Тема: Переделка крепления переднего стаба?  (Прочитано 10935 раз)
  • Репутация +158/-122
« : 07 Мая 2010, 17:20:59 »
никто не думал/делал переместить крепление стаба от рычага на стойку амортизатора как на м3 е30,36 и 5ках?
теоретически более правильная конструкция
е28 520i - > 528i m20
Рекомендуем почитать по теме Переделка крепления переднего стаба?
RRos
« Ответ #1 : 07 Мая 2010, 22:29:30 »
Типа такого?
Фото М3 (Е30)
  • Репутация +273/-131
« Ответ #2 : 07 Мая 2010, 22:57:30 »
та ничего сложного вроде
  • Репутация +179/-33
  • Локация: Симферополь
« Ответ #3 : 07 Мая 2010, 23:04:00 »
А смысл?
095-856-21-91
« Ответ #4 : 07 Мая 2010, 23:18:02 »
А смысл?
в переделках вообще смысла мало...обычно просто хочется)))
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #5 : 07 Мая 2010, 23:35:15 »
я думал, но так и не понял в чем преимущество...
  • e91. e30 продал, но хочу купить.
E30 318 1986
E91 320 2005
« Ответ #6 : 07 Мая 2010, 23:41:55 »
Чтобы понять надо произвести сложные вычисления, я тоже не понял...да вобщем и не хотел понять)))на это надо время)))
  • Репутация +54/-17
« Ответ #7 : 08 Мая 2010, 17:11:32 »
поидее у варианта м3 должна быть повышеная жесткость, или при установке крепления стаба на рычаге меняется какой-нибудь еще важный параметр...
или при установке на рычаге сайлент работает как бы на кручение?
E30 318 1986
E91 320 2005
  • e30 coupe
  • Репутация +8/-6
  • Локация: Ich bin aus odessa /// e30.od.ua
« Ответ #8 : 08 Мая 2010, 20:47:00 »
в своей схеме , в место сайлента поставил палец.
RRos
« Ответ #9 : 08 Мая 2010, 22:44:03 »
Кто то знает длину такой тяги? И как на ней стоят пальцы?
  • Репутация +6/-4
  • Локация: Челябинск
« Ответ #10 : 09 Мая 2010, 01:06:41 »
Стойки стаба от E34 можно взять
Челябинские дрифтеры настолько суровы, что пилят даже заниженные пружины
E30 М50B25 10'88 продана, E30 M20B27 '91 распилил, E34 M50B28TU '93 продал, E30 M20B20 '89 продал, E34 M60B30 '93
« Ответ #11 : 09 Мая 2010, 13:02:02 »
при установке на рычаге - в рычаге возникает изгибающий момент в вертикальной плоскости при кручении стаба.
если сайлент закреплен на стойке или в узле внешней шаровой - никаких моментов нет.
а вообще в передних рычагах момент бывает только при торможении, в горизонтальной плоскости.
« Ответ #12 : 11 Мая 2010, 11:43:54 »
других фото подвески и конкретно стаба у м3 ни у кого нет?
просто эффект должен быть. Не просто так же на всех 5ках  такая конструкция, и на м3 что е30 что е36 тоже,  в отличие от обычных е30 и е36. Эт что сознательное ухудшение характеристик и конструкции? :)  большой разницы в стоимости думаю нет.
  • Репутация +54/-17
« Ответ #13 : 11 Мая 2010, 12:16:29 »
ахтунг! русиш энжинерен!!! шпионахлен!!!!
E30 318 1986
E91 320 2005
VFTS
« Ответ #14 : 11 Мая 2010, 13:18:18 »
Вот тут да ничего непоменяется и смысла переделывать нет. А есть чтонибудь такое чтоб жеще зделать стаб или поменять на чтонибудь потходящее, варианты с покупкой от м3 неподходят)))))
  • Репутация +54/-17
« Ответ #15 : 11 Мая 2010, 13:32:38 »
можно приделать рядом еще один, как на жиге!
E30 318 1986
E91 320 2005
VFTS
« Ответ #16 : 11 Мая 2010, 13:37:33 »
Ооо даже так, а есть фоты такого стаба, с жигулевским я могу скинуть, но как будет бмвуевский так выглядеть непредстовляю))))
« Ответ #17 : 11 Мая 2010, 14:09:30 »
разница должна быть. не просто так на м3 другая с-ма. По идее стаб будет действовать непосредственно на стойку амо  а нена рычаг. Так сказать передача усилия будет точнее и жестче.
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #18 : 11 Мая 2010, 14:10:32 »
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +54/-17
« Ответ #19 : 11 Мая 2010, 14:36:29 »
Типа такого?
Фото М3 (Е30)
кстати, на фото отчетливо видно, что поворотный кулак крепится на болтах....
Сообщение склеено: 11 Мая 2010, 13:39:26
« Последнее редактирование: 11 Мая 2010, 14:39:42 от ALX
E30 318 1986
E91 320 2005
  • e30 coupe
  • Репутация +8/-6
« Ответ #20 : 11 Мая 2010, 16:50:22 »
Сообщение склеено: 11 Мая 2010, 11:39:26
что здесь на фото видно ?  :o
ничего не видно ... на этом двойном , жиговском стабилезаторе . ???
VFTS
« Ответ #21 : 11 Мая 2010, 17:10:12 »
Во во я б мог и свой так сфотать и прислать а просил бмвушный)))
« Ответ #22 : 11 Мая 2010, 17:11:34 »
Где-то на форуме была фотка 2-х задних стабов.... Только вот хз где :)
VFTS
« Ответ #23 : 11 Мая 2010, 17:16:45 »
Да фиг сним задний мнеб с передним ченить замутить
RRos
« Ответ #24 : 11 Мая 2010, 22:14:36 »
Ловите. Но бутет ли от такого эфект?
Сообщение склеено: 11 Мая 2010, 22:35:29
Вот еще фото М3 (Е30)
« Последнее редактирование: 11 Мая 2010, 23:38:29 от RRos
