Автор Тема: Сколько потребляет выключенная машина?  (Прочитано 3842 раз)
viper
« : 02 Мая 2007, 12:15:08 »
Старый аккум (с которым и купил машину) окончательно дал дуба, но перед установкой нового замерил ток, потребляемый выключенной машиной - искал ток утечки.
Вышло 18-20мА.
Это нормально или много?
Рекомендуем почитать по теме Сколько потребляет выключенная машина?
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Мурманск мать его
« Ответ #1 : 02 Мая 2007, 12:49:05 »
сигнализация есть? ЦЗ? мафон напрямую подключен?
тоже интересно должна ли машина хавать акб!!!
viper
« Ответ #2 : 02 Мая 2007, 13:04:12 »
Сигнализация, цз, мафон есть.
« Ответ #3 : 02 Мая 2007, 13:11:09 »
Любая машина потребляет ток, даже выключенная. Не зря советуют при долгой стоянке отключать аккумулятор
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Koenigsberg
« Ответ #4 : 02 Мая 2007, 14:09:52 »
20 мА (0,02А) - абсолютно в норме
Tiggra
« Ответ #5 : 02 Мая 2007, 14:20:20 »
20 мА - замечательный результат :)
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #6 : 02 Мая 2007, 14:51:43 »
+1 результат адекватный! Сам долго подбирал все сопли по утечкам, в итоге получил порядка 18-20 мА
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #7 : 02 Мая 2007, 18:24:21 »
Поздравим Вайпера с отличной электрикой в машинке.
Мерил. 22 мили этих в час. yahoo
« Ответ #8 : 02 Мая 2007, 22:39:52 »
Амперы они как раз и есть заряд в единицу времени.
Про час - атжог.
  • Репутация +9/-3
« Ответ #9 : 03 Мая 2007, 01:13:59 »
Про час - атжог.
В данном случае разряд. Еденица времени - час :)
Ты тоже отжёг :)
« Ответ #10 : 03 Мая 2007, 01:21:18 »
Ты тоже отжёг :)
Нипонил.
 unsure
Обдумаю.
TRRavoltA
« Ответ #11 : 03 Мая 2007, 01:25:48 »
а я када плюс подрубаю на аккуму, между клеммой и АКБ искра фигачит. Умный чувак сказал, что завелся каротыш-бабай. это так? должна ли клемма искрить принакидывании на аккуму?!если да, то залошу его завтра и никаких коротышей у меня нет :)).
вопрос серьезный.
  • Репутация +9/-3
« Ответ #12 : 03 Мая 2007, 01:32:49 »
вопрос серьезный.
Не забывай нажимать на кнопку концевика сигналки капота
« Ответ #13 : 03 Мая 2007, 10:04:23 »
У меня проскакивает. Всю жизнь проскакивала. За неделю акк не садился (старый). Думаю проблемы нет.
При подключении клеммы включаются дежурное питание:
- сигнализации (возможно, она в этот момент щелкает релями и говорит кря-кря)
- магнитолы
- мозга двигателя
viper
« Ответ #14 : 03 Мая 2007, 10:07:47 »
вопрос серьезный.
Просто включи между клеммой АКБ и клеммой провода мультиметр, померяй ток утечки. Если большой ток идет, то есть повод задуматься. Нормальные для выключенной машины токи в этой теме уже описаны.
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #15 : 03 Мая 2007, 23:55:01 »
вопрос серьезный.
У меня тоже искрит при накидывании как плюса, так и минуса. Т.е. это ненормально?
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #16 : 04 Мая 2007, 00:59:23 »
Истина в амперметре!
