Автор Тема: Вопрос по замене моторного масла:  (Прочитано 1907 раз)
Guuli
« : 10 Мая 2010, 19:41:00 »
Всем прет.
Недавно купил е30 и решил заменить масло. Мотор 2.0L M20B20 1986г.
Сколько литров масла в него входит, какое лучше и какой масленый фильтр там стоит? :'(
Всем сп! ink
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по замене моторного масла:
« Ответ #1 : 10 Мая 2010, 20:15:50 »
Примерно 5-6 литров, лучше всего качетсвенное, фильтр вот такой     ____
        |_____ |
Guuli
« Ответ #2 : 10 Мая 2010, 21:57:26 »
        |_____ |
За рисунок сп, но мне нужна модель и маркировка.
  • Репутация +261/-59
« Ответ #3 : 10 Мая 2010, 22:07:00 »
в магазин придёшь скажешь мотор и год, они тебе сами дадут
е28 535
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #4 : 10 Мая 2010, 22:32:04 »
        |_____ |
  ..ля а у меня не такой  :o
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #5 : 11 Мая 2010, 00:01:55 »
Фильтр Mahle/Knecht OC49, масла мне хватает 4 литра. Обычно я покупаю 4 + 1л на доливку и на всякий случай.
И да, лучше всего в магазе уточнить по каталогу производителя фильтров.
« Ответ #6 : 11 Мая 2010, 08:23:18 »
        |_____ |
4 литра и те неполностью входят...откуда 5-6?
  • Репутация +62/-26
« Ответ #7 : 11 Мая 2010, 10:19:36 »
А фильтр кстати от Бычка подходит )))))))))))))
  • 323i- Продана
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #8 : 11 Мая 2010, 10:37:42 »
откуда у вас такие цифны по литражу масла?!!!
4,5 заливается в двиг м20 в любой.
автор. будешь менять фильтр перед его установкой влей в него масло и тока потом накручивай.
а как зальешь лучше покрутить стартером но не заводить чтобы давление создать.
« Ответ #9 : 11 Мая 2010, 10:38:59 »
Подходит он только по резьбе ( кстати жигулёвский то же подходит ). Но характеристики клапанив в них другие. В жигулёвском редукционный клапан ( который пускает масло в обход фильтрующего элемента при его забитости ) срабатывает на более низком давлении чем у нас.
Значит при применении этого фильтра на BMW масло будет проходтить мимо фильтрующего элемента. Ну и не забывайте о дренажном клапане ( который не даёт маслу стечь в картер на остановленном двигателе ). Вот и думайте - сэкономить на фильтре, или ездить на не фильтрованном масле и при каждом запуске двигателя несколько секунд гонять голову без масла.
« Ответ #10 : 11 Мая 2010, 13:14:27 »
Хм, на него читал много нареканий, что лампочка долго не гаснет на холодную. У самого такой, лампа 3 секунды горит. Буду менять на другой...
  • Репутация +19/-7
  • Локация: Кольчугино, Владимирская обл. Россия 33
« Ответ #11 : 11 Мая 2010, 13:20:39 »
Тазовские фильтра разрывает, на м10 по крайней мере, уже проходили =))
« Ответ #12 : 11 Мая 2010, 13:53:39 »
А вот на какой?
« Ответ #13 : 11 Мая 2010, 13:54:45 »
А вот на какой?
Манн или КС.
« Ответ #14 : 11 Мая 2010, 16:10:38 »
Я про в20 не знаю написал примерно про в25. Могу сказать, что у меня входит полторы канистры. Ну это если в пустой :)
« Ответ #15 : 11 Мая 2010, 16:17:33 »
Х.З., я вмещал около 5ти литров. Но не забывай что у нас поддон больше на ИКСе...
« Ответ #16 : 11 Мая 2010, 16:43:27 »
Да, может быть. Но я еще раз повторю, у меня последний раз заливалось в полностью ПУСТОЙ двигатель после капиталки :)
Guuli
« Ответ #17 : 11 Мая 2010, 20:34:27 »
Так и сделаю сп!
« Ответ #18 : 12 Мая 2010, 00:05:59 »
тогда понятно почему у тебя больше...в в20 4 литра это уже много
