Автор Тема: Пермь 330i V8, она едет, нет она ввааааалит =)  (Прочитано 118533 раз)
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
  • Телефон: 89194455бб8
« Ответ #425 : 22 Мая 2014, 10:17:34 »
...покажи ещё фотки капота и машины вцелом...
фото капота будут позднее со всех сторон, его еще нужно долго шкурить выравнивать, толщина его большая порядка 7мм но по весу он уже легче чем сток на пару кг. капот делал не для облегчения а для поднятия над мотором и вывода тепла из моторного отсека.
Да и еще моя гордость в приобритении это диски! стиль форд мустанг 60-70годов разноширокие с полками. тк перед буду лепить под мустанг/камаро (решетка мустанга нижний сполер от камаро)
« Последнее редактирование: 22 Мая 2014, 10:23:23 от Kamikadze
  • е30 V8 продан / е87 swap
Рекомендуем почитать по теме Пермь 330i V8, она едет, нет она ввааааалит =)
  • Москва в питер едет кто?
    Надо посылочку отвезти....
  • Sochi Не Едет моя е30
    Досталась мне машина случайно, езжу на ней второй день, есть современный гражданский автомобиль но в...
  • Пермь Продам модели Е30
    Продаю модели в масштабе 1:43
    Нахожусь в Перми, отправка за ваш счет.
    Есть так же мн...
  • Пермь BMW Е30 318i мечта, ставшая целью!
    Надоели мне все машины; для дачи, для жены, для работы и т.д.
    Решил купить машину для себя, и н...
  • Репутация +64/-12
« Ответ #426 : 22 Мая 2014, 10:27:54 »
Чето не в ту сторону потянуло какой камаро из БМВ ты чего  :D
« Ответ #427 : 22 Мая 2014, 10:29:44 »
будет как тот известный зеленый кабрик. страх и ужас.
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #428 : 22 Мая 2014, 10:49:00 »
всегда улетал по мускул карам, из за этого в нее и воткнул V8 сейчас немного передок поправлю и все; возможно радиаторную решетку разделю по середине и будут ноздри чем то напоминать понтиак/бмв. Нужен человек который умеет рисовать чтоб накидал варианты а я уже потом определился бы...
В родной морде е30 мне не совсем нравится особенно 4 фары, узкие ноздри, решетка уж очень простенькая. надо более злую морду+ хочу удлинить немного(капот удлинен на 10см по середине и на 2 по краям фар), удлинен будет только вверх а переход к бамперу будет косой как у акул. переделать на родную всегда можно будет.
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #429 : 22 Мая 2014, 10:49:44 »
ссылку можно
  • Репутация +64/-12
« Ответ #430 : 22 Мая 2014, 10:55:56 »
рано или поздно вернешся в к сток виду,да и легкий капот со сток видом,есть же...
« Ответ #431 : 22 Мая 2014, 10:57:52 »
ссылку можно
достаточно набрать в поиске на форуме "Мустанг".
  • Репутация +127/-58
  • Локация: 61
  • Телефон: +792827О1Ч6З
« Ответ #432 : 22 Мая 2014, 10:58:19 »
Камикадзе, ты порой как что-то толковое сделаешь, так и абсолютную хрень
тебе это нравится?
http://www.avito.ru/georgievsk/avtomobili_s_probegom/bmw_3_1981_334469214
какой из легкой компактной 30-ки мускулкар? они все здоровые, тяжелые
  • Локация: 61
« Ответ #433 : 22 Мая 2014, 10:59:16 »
и тем более твоя седан
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #434 : 22 Мая 2014, 11:00:51 »
уоу уоу  полегче)))  это слишком круто)
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #435 : 22 Мая 2014, 11:21:45 »
если будет уродство гоните меня с форума с позором чтоб мне было так стыдно что я больше никогда не прикоснулся к кузову...
По поводу выхлопа если есть у кого опыт нужна дискуссия. Пока что мне только сварили коллектора и опустили их вниз можно сказать 4-1*2шт получилось, далее вкрутили лямды, на этом пока все... в планах резонаторы + Хпайп далее глушители. Бака у меня нет а значит много свободного места зп место него. туда поставлю глушители с выводом в 2 стороны перед задними колесами. Вопрос пока стоит только на счет резонатора и Хпайпа. если их делать раздельными (вначале резонаторы потом Хпайп) трасса получается длиннойи ее трудно уместить под низом. Нашел что многие американцы на V8 ставят Magnaflow серии Tru-X как вариант вот такой номер его 11385. внутри него Хпайп и глушитель. Представители в москве меня уверяют что он может служить как резонатор но про наполнение внутри него ничего сказать не могут. как вариант я могу сам (с помощью лазерного оборудования) могу сделать аналог и набить его действительно материалами для пламягасителя встает вопрос стоит или нет? или пытаться разместить 2 отдельные банки пламягасителя а после делать крест...
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #436 : 22 Мая 2014, 11:27:43 »
икспайп 2 резонатора или пламегасителя   там как раз места хватит  до  ниши бака мне кажется. дальше  глушители или ваще один большой с уходами на 2 стороны)
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #437 : 22 Мая 2014, 11:28:12 »
чет не вариант, опять убогая решетка а квадратный бампер тормозит сильно!!! вырез под радиатор я хуею!  мля да вы че это автотаз собранный от разных машин... с бочиной напоминающюю е30.
Переделываю так чтоб не поменять конструкцию сильно, если будет лажа то с психу поставлю сток и забью на этом.
« Ответ #438 : 22 Мая 2014, 11:30:30 »
позор для езошника, не узнал е21 )))))))
  • Локация: 61
« Ответ #439 : 22 Мая 2014, 11:31:58 »
психуй и ставь сток
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #440 : 22 Мая 2014, 11:36:10 »
не совсем хватает, трубы идут вдоль лонжеронов (как на стоке только с 2х сторон) после МКПП начинается тунель и до поворота где будут глущители остается всего 60см от этой длины нужно будет вычесть повороты и гофру. Так что не велика длина.
мерили глушаки от туарега и каяна  как раз во всю ширину кузова и выходы и входы как надо но кардан все обламывает. есть конечно вариант вырезать углубление в глушителе под него но в сервисе по выхлопу не хотят это делать т.к. там перегородки и если их нарушить то звук может быть говно и куда они потом с резаным таким...
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #441 : 22 Мая 2014, 11:38:42 »
ага... я то думаю накуя капот от ваз2110 ставить))) да позор, в оправдание я на столько был шокирован передом что не смотрел на все остальное
« Ответ #442 : 22 Мая 2014, 11:41:50 »
капот кстати от е21.
нашел тот кабрик из Молдовы? он на драйве есть.
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #443 : 22 Мая 2014, 11:44:33 »
кроилово) значит хпайп надо   в эти 60см  уложить а  пламегасители в район коробки
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #444 : 22 Мая 2014, 11:49:31 »
« Последнее редактирование: 22 Мая 2014, 11:54:42 от TP9M
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #445 : 22 Мая 2014, 13:14:47 »
дак да кроилово...
в районе коробки не вариант т.к. пламягасители высотой будут 90мм (минимум что находил) к ним прибавить 10мм от днища, лонжерон высотой в районе 30мм получается что 70мм будет ниже что значительно портит посадку. я конечно не на брюхе ежу но на вскидку просвет при их установке будет 10мм. машина стоит на новых пружинах жестких и со временем они просядут еще да и я хочу это чтоб не так высоко была, я и так вырезал арки задние чтоб влезали колеса поболее при занижении но она отказывается ложиться на пружинах от ауди ТТ (конструкция аналогична нашим только толщина витка 17мм при высоте пружины 190мм) - такие ставятся на полноприводные ТТ.
Поставлю вопрос по другому, поменяется звук при разделенных и объеденных в одно пламя гаситель и Хпайп. на ютубе по видео толком не говорят по звуку не понять т.к. телефон не может передать полноту баса при записи. даже я ша могу заснять звук работы выложить а по факту он совсем другой...
в сервисе по выхлопу наживляли польские резонаторы овалы они короткие - 20мм и не высокие в принцепе их можно разместить а после воткнуть хпайп но мне звук не понравился он из баса в звон превратился как будто резонатор на себя взял низы а пропустил через себя высокие частоты. машина стала напоминать спорт байк. В сервисе мене пытались внушить что если после них продлить трассу и поставить глушаки то звона не будет останутся низы но по мне это сомнительно.
на фотках е30 с решеткой во всю морду - ну не нравиться мне решетка хочется углубления во внутрь и чем оно глубже тем для меня интереснее, для этого и вытягиваю морду. Изначально планы были/пока остаются как на этом мустанге решетку по ней хочу лепить. Фары родные раздвигать сильнее в стороны чтоб казалась машина шире.
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #446 : 22 Мая 2014, 13:19:03 »
вот фото снизу расстояние для работы между полом задних пассажиров ширина тунеля тоже мала для размещения коротких банок с большим объемом а от маленьких звон.
  • Репутация +101/-21
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #447 : 22 Мая 2014, 13:38:58 »
...вот тот кабрик!  Сделан вроде аккуратно,но пропорции не везде соблюдены,скорее всего машина делалась по приколу
  • е30м30, Сoupe,1985
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #448 : 22 Мая 2014, 13:40:08 »
...а вот ещё прикольный мустанг ;)
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #449 : 22 Мая 2014, 13:49:31 »
...думаю раз уж решился из 30ки что-то лепить,то лепить мустанг,камаро или гто не стоит,это довольно-таки легендарные машины,которые не слепишь из е30,у них каждая линия и изгиб,дополняя друг-друга и создают тот неповторимый шарм! Слепи лучше свой мускулкар с вэ8,со своим неповторимым брутальным видом,пускай даже это будет не совсем похоже на е30,и на всё перечисленое выше,т.к. именно е30 обладает таким видом,который может служить "чистым листом" для своего проекта... Удачи в постройке,и "+"к пробегу за смелость и индивидуальность ;)
« Последнее редактирование: 22 Мая 2014, 13:51:10 от 2F2F
