Автор Тема: Замена задних пружин  (Прочитано 2370 раз)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« : 03 Мая 2007, 00:28:39 »
У меня сейчас сзади стоят какие-то колхозные пружины.
Обнаружил, что мне в нагрузку шла одна бочкообразная пружина по всей видимости черного цвета (они кажися еще и по цвету отличаются) вместе с чашками. Думаю, что эта родная пружина, а одна, т.к. вторая сломалась и поэтому родные сняли и поставили колхоз. Эта пружина подгнила, но шкурочкой восстановить ее можно.
В связи с этим вопрос:
1. Есть ли смысл ставить эту пружину (после того как найду ей пару) или если сняли, значит это хлам???
2. Можно ли как-то проверить эту пружину не устанавливая?
3. В мануале написано, что при замене пружин, нужно обязательно менять чашки. Я эти чашки посмотрел - вроде больших трещин нет, дак нужно ли их менять?
4. В том же мануале написано, что ставить пружины нужно только того цвета, которого были родные. Которая шла в нагрузку - черного (или темно синего) цвета. Какие еще цвета бывают и чем пружины разных цветов отличаются?
BMW Z3 1998 г.в.
Рекомендуем почитать по теме Замена задних пружин
mizyuk
« Ответ #1 : 03 Мая 2007, 00:38:29 »
4. бывают черные, красные и еще какие-то (синие вроде), различаются ясен пень жесткостью
1. пружины меняются парами. т.е. на разборке или в магазе берешь сразу две, если б/у то с одного комплекта
3. если честно не вижу смысла если резинки живые
2. тока на стенде динамометром
« Ответ #2 : 03 Мая 2007, 00:41:41 »
Шкуркой, потом шпатлевкой и покрасить сверху, будет как новая выглядеть!
Только металл, который превратился в ржавчину, назад уже никак не вернешь. Силы на шкурку, имхо, тратить не следует.
Лучше поменять обе сразу. На новые, т.к. старые проседают.
Может все-таки не чашки, а резинки? Должны стоить недорого, лучше поменять.
Вообще, если залез куда-нибудь, лучше все там сразу поменять на новое, особенно мелкие детальки вроде хомутов, болтиков, гаечек, резинок.
