Автор Тема: Замена передних стоек  (Прочитано 12170 раз)
  • Репутация +204/-7
  • Локация: Украина, Черновцы
« : 17 Мая 2010, 23:09:38 »
Здравствуйте, уважаемые!
Помогите, пожалуйста с порядком замены передних стоек амортизаторов и стоек стабилизатора. Подскажите, пожалуйста, как и за чем нужно снимать и собирать назад.
Заранее спасибо.
С уважением Charger69. :(
Рекомендуем почитать по теме Замена передних стоек
  • Репутация +297/-135
« Ответ #1 : 18 Мая 2010, 02:08:19 »
Заменить стойку в сборе?
Это не трудно, даже не имея ямы. Подними машину, сними колесо, открути 2 гайки, одну на рулевой тяге на 17, одну на рычаге на 19. Потом сними суппорт, для этого открути 2 болта на 19, и еще 3 гайки на 13 что сверху стакана и все, стойка у тебя в руках.
Чтобы разобрать ее, нужны стяжки для пружин.
Стойки стабилизатора вообще быстро меняются при наличии ямы. От стаба откручиваешь рожковым на 15 либо на 16, не помню, и от рычага болт с гайкой на 13. Вытаскиваешь косточку, ставишь новую.
Будь осторожен, когда начнешь выбивать шаровую из стойки, не задень резьбу.
  • BMW e30, m52b28, Touring
  • Репутация +204/-7
« Ответ #2 : 18 Мая 2010, 21:59:00 »
Спасибо, Sandro, может подскажите и как заменить выжимной подшипник на КПП?
« Ответ #3 : 18 Мая 2010, 23:07:54 »
Пожалуйста, подскажем:
Снять теплозащиту, снять кардан 6 болтов на 17, открутить кпп от двигателя,отсоединить от кпп рабочий цилиндр сцепления, отсоединить кулису, открутить кпп с подушек и снять движением от мотора, лучше вдвоем это делать т.к. тяжелая. На снятой кпп скинуть старый выжимной, накинуть новый и собрать, попутно можно устранить люфт кулисы, если имеется, поменять масло, проверить сцепление ну и прокачать рцс.
x-500
« Ответ #4 : 19 Мая 2010, 12:38:02 »
спасибо, оччень толково, на раз-два! если бы все так и делалось легко тоже ;)
при сборке с новой вставкой амо нужно масло в колбу стойки заливать или нет?
как это правильно делается чтобы ничего лишнего не разрушить?
  • Репутация +204/-7
« Ответ #5 : 19 Мая 2010, 14:22:32 »
Большое спасибо,Sandro, за информацию.
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #6 : 20 Мая 2010, 13:04:46 »
спасибо, оччень толково, на раз-два! если бы все так и делалось легко тоже ;)при сборке с новой вставкой амо нужно масло в колбу стойки заливать или нет?
при снятии любой шаровой-будь то шаровая в низу кулака, либо шарик рулевого наконечника из кулака-я делаю так: откручиваем гайку. Берем толомок побольше. Еб**им этим молотком по КУЛАКУ в том месте, куда вставляется палец шарнира сбоку. От упругих деформаций конусное соединение  ослабляет и потом палец сам выскакивает. Я даже резьбы никогда не касаюсь и съемники нах не нужны. если непонятно объяснил-выложите любую фотку кулака-покажу куда долбить.
З.Ы. он невероятно прочный, поэтому там нех стесняться..  :)  )))
x-500
« Ответ #7 : 20 Мая 2010, 15:59:58 »
извини, лучшей картинки сходу не нашел
« Ответ #8 : 20 Мая 2010, 19:49:06 »
Короче говоря-вот фото с елкатса.
Стрелкой указаны места куда надо пиз*ить молотком.
Левая стрелка-там где палец шаровой рычага, правая-там где палец шаровой рул. наконечника. ( или наоборот.. х.з.)
Удары должны быть хорошими, хлесткими-шоп был ощутимый результат. Приходится долбить от минуты до пяти))))
Не было ни одного случая, чтобы они не снимались. Если к примеру наконечник на выброс-периодически подстукиваем по пальцу-если не боимся замять резьбу
  • Локация: Кишинёв
« Ответ #9 : 09 Мая 2018, 12:52:16 »
Помогите снять шаровую из стойки.  Целый день мучаюсь и не поддается и резьбу  уже задел.
  • BMW E30 M20B20 sedan, 1985
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #10 : 09 Мая 2018, 13:18:12 »
Дык это... Поддомкрачиваешь слегонца под шаровую, откручиваешь гайку, снимаешь домкрат из под шаровой, берёшь съёмник шаровых, который с винтом и выпрессовываешь... Я брал вроде как от волги, большой такой с ручкой, и расширял расстояние внутри вилки.
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Синеокая
« Ответ #11 : 16 Мая 2018, 12:56:20 »
Изверги, в пальце шаровой должны быть дюрка под шестигранник. Чутка поддомкратил стойку, вставил шестигранник в палец, ебсь чутка и все. Только домкоатить чутуть а то даст по рукам. Мазать палец графиткой и потом никаких проблем с доставанием:)
