Автор Тема: Что гудит  (Прочитано 4328 раз)
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« : 29 Мая 2010, 19:51:35 »
На третьей четвертой и пятой передаче снизу сзади появляется вой. При чем гудит только когда жму педаль газа. Если выключить передачу или просто бросить педаль газа выть перестает. Следовательно это не ступичный. Капец редуктору? Или что то еще может выть?
Рекомендуем почитать по теме Что гудит
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
  • Репутация +376/-58
« Ответ #1 : 29 Мая 2010, 19:55:58 »
Ну  пе  капец!  еще  можно  ездить!
« Ответ #2 : 29 Мая 2010, 20:12:57 »
Раздражает. . Замена масла поможет? Вообще редуктора ремонтируют?
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
« Ответ #3 : 30 Мая 2010, 01:36:19 »
меняют тока! масло уж не спасет! музыку погромче и эгегей!!!
  • Репутация +2292/-249
« Ответ #4 : 30 Мая 2010, 01:45:49 »
Если точно определишь что редуктор, то ливани в свежее масло присадки с малипденом - я кореша уломал такое сделать, пока полет нормальный. А то после 40/50 капец в салоне был...
« Ответ #5 : 30 Мая 2010, 11:07:02 »
Нашел в ярике редуктор 3.91 . Попробую перекинуть. Поездить , послушать. За сколько часов можно поменять редуктор одному?
  • Репутация +39/-8
  • Локация: Сыктывкар Коми
« Ответ #6 : 30 Мая 2010, 11:33:20 »
А у меня чет коробка песни запела, на 2-3 передачах, подозреваю что после зимовки в гараже. Она снятая стоя зимовала. Неуровень масла образовался. Кто знает замена масла поможет или надо подшипники менять.
е30, 325i, купе 86 г.в.-m20b25-^m20b28-^m20b30- собрал обкатываю, обкатал-спалил, снова собрал продал нах!!!! Теперь Скуби WRX STI 04г и
МВ Гелентваген 500GE- великий уничтожитель топлива!
George_E30
« Ответ #7 : 31 Мая 2010, 08:26:16 »
Я без ямы часа за 2 поменял
« Ответ #8 : 31 Мая 2010, 10:21:59 »
спасибо. яма есть.. будем пробовать.
« Ответ #9 : 31 Мая 2010, 10:31:49 »
у меня ушло 4 часа на яме
но я застрял с откручиванием от капюшона
думаю если делать именно быстро, то в 2 часа вложишься
x-500
« Ответ #10 : 31 Мая 2010, 11:51:39 »
что предпринял, как его проще открутить?
там места для размаху недостаточно, чтобы ключики с рычагом использовать :(
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #11 : 31 Мая 2010, 13:22:43 »
Там сначала кардан откручивается а потом шрусы или наоборот?
e39 523i
x-500
« Ответ #12 : 31 Мая 2010, 13:58:26 »
все равно. кардан и шрусы, потом сам редуктор от балки и от кузова.
« Ответ #13 : 31 Мая 2010, 14:18:19 »
уже где-то тут писал
принципиальный момент - наличие накидного ключа на 19
головкой не подлезешь, рожковым срывает грани
ослабил болты на кардане, но кардан не отсоединял
потом пооткручивал шрусы
потом открутил сайлент редуктора, сдернул его вниз - и назад, сняв с кардана
x-500
« Ответ #14 : 31 Мая 2010, 14:23:45 »
ну вот я даже при наличии хорошего правильного накидного ключа 19 вручную не смог открутить - нужен рычаг, а разместить там его негде - не помещается под днищем чтобы еще и крутануть.
Сообщение склеено: 31 Мая 2010, 12:26:06
к теме про редуктор... тут просто так наткнулся..
/go.php?l=aHR0cDovL3Rpcy5ibXdjYXRzLmNvbS9kb2MyMDg1MC8=
« Последнее редактирование: 31 Мая 2010, 14:31:05 от x-500
« Ответ #15 : 31 Мая 2010, 14:51:47 »
у меня ключ был наверное см 40 длиной
мош 30
слегка отогнут
+вд40 рулит
к теме про редуктор... тут просто так наткнулся..[/url]
не, таки сменить редуктор проще
« Ответ #16 : 31 Мая 2010, 14:53:26 »
я хаду купил :) надо залить)))
« Ответ #17 : 31 Мая 2010, 14:55:36 »
тут парни в соседней теме пишут нелестные слова про м40 и что этот мотор с редуктором 3.91 не поедет. это правда? :(
« Ответ #18 : 31 Мая 2010, 14:56:34 »
Ну М40 по-определению не едет :)
А так купе с М10в18 и 3,91 нормально передвигается...
« Ответ #19 : 31 Мая 2010, 14:56:39 »
Холланд, это присадка чтоли?
x-500
« Ответ #20 : 31 Мая 2010, 15:15:16 »
у меня ездяет с таким редуктором с блоком :)  хз хорошо или плохо, но мне для семьи хватает :)
о! интересны отзывы... жаль что времени нужно прилично, чтобы убедиться что все ок.
а скока там по объему присадка - это нужно чуток масла слить чтобы ее залить...
« Ответ #21 : 01 Июня 2010, 00:21:21 »
поменял масло - результата ноль - видимо замена редуктора неизбежна.
щас закачиваю ролик на мэйл, чёт он обрабатывается долго - завтра покажу какой у меня люфт в редукторе :(
« Последнее редактирование: 01 Июня 2010, 01:00:07 от З@яЦ
« Ответ #22 : 01 Июня 2010, 01:23:57 »
у меня тож люфт
« Ответ #23 : 01 Июня 2010, 10:23:15 »
такой?
/go.php?l=aHR0cDovL3ZpZGVvLm1haWwucnUvbWFpbC92ZGltNGlrL19teXZpZGVvLzMuaHRtbA==
машина стоит на ручнике, включена нейтраль
x-500
« Ответ #24 : 01 Июня 2010, 11:40:59 »
могу ошибаться, но у меня тож там присутствует примерно такой же ход-люфт... (по памяти)
...хотя нет, чуть меньший вроде, вспомнил что когда гайки на кардане закручивал, то см около 3х хода, потом колеса начинают крутиться, ехать..
« Последнее редактирование: 01 Июня 2010, 11:42:38 от x-500
