Автор Тема: На холодную едет отлично, а на горячую тупит и дергается...Help!!!  (Прочитано 6263 раз)
T-i-m-bI-4
« : 06 Мая 2007, 15:52:57 »
Вообщем излазил поиск, но однозначного ответа не понял :(
Дела такие - на холодную, пока стрелка в синей зоне отлично едет, не брыкается и не дергается, но как только полностью прогревается и когда стрелка находится между синей зоной и 12ю часами, начинается...:((.... машинка со старта начинает немного дергаться, мощность визуально падает :((...разгон становится более вялым....
еще когда переключаешься на вторую передачу на небольших оборотах ее начинает дергать, как будто тянут за хвост...
В чем может быть проблема, профи?  shok
п.с. Сам совсем не разбираюсь в машинках...
Рекомендуем почитать по теме На холодную едет отлично, а на горячую тупит и дергается...Help!!!
T-i-m-bI-4
« Ответ #1 : 06 Мая 2007, 15:53:46 »
Свечи менял, и стала ехать немножко лучше...
« Ответ #2 : 06 Мая 2007, 15:56:24 »
это зажигание. провода посмотри, распределитель посмотри.
T-i-m-bI-4
« Ответ #3 : 06 Мая 2007, 15:59:59 »
Думаешь зажигание?
А там расходометр воздуха или еще что-нить связанное с подачей топлива?...может быть?
может что со смесью.... wacko
T-i-m-bI-4
« Ответ #4 : 06 Мая 2007, 16:17:54 »
Какие еще будут варианты?
Dimk
« Ответ #5 : 06 Мая 2007, 16:44:56 »
расходомер проще простого проверить: отцепи от него колодку и проверь будет дергаться или нет.
была такая же фигня-оказались провода.
T-i-m-bI-4
« Ответ #6 : 06 Мая 2007, 16:51:40 »
Всмысле колодку? Контактный штекер? wacko
Насчет проводов! - У меняж она на холодную замечательно едет! А вот когда стрелка выходит из синей зоны, начинает тупить! Вроде когда провода, так она брыкается в любых режимах...??!!
viper
« Ответ #7 : 06 Мая 2007, 17:41:01 »
Была на М10 318i фигня похожая - между синей зоной и 12 часами температуры - дергалась и даже глохла. Оказалось, створка расходомера воздуха при прогреве подклинивала, а на холодную все ок было (от тепла детали расширяются).
Dimk
« Ответ #8 : 06 Мая 2007, 18:26:26 »
было все точно так же как ты описал. когда стрелка вставала на 12 часов-все пропадало. и расход под 14л был.
T-i-m-bI-4
« Ответ #9 : 07 Мая 2007, 13:28:43 »
Значит на расходомер грешить...((
А сколько стоит его замена? (Сам+работа). Хотяб в среднем...
  • Репутация +41/-8
  • Локация: Железноводск
« Ответ #10 : 07 Мая 2007, 13:49:00 »
ГыГы... новый расходомер 15000 руб...
T-i-m-bI-4
« Ответ #11 : 07 Мая 2007, 14:05:58 »
 shok shok shok shok
15 тонн..... писец!!!
А б\у в нормальном состоянии реально найти? и почем он будет?
  • Репутация +41/-8
« Ответ #12 : 07 Мая 2007, 14:09:44 »
В наших краях примерно 3000 и состояние под большим вопросом...
T-i-m-bI-4
« Ответ #13 : 07 Мая 2007, 14:14:20 »
А помимо расходомера что еще может быть?
Уж никак не хочется верить в самое худшее...:(
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #14 : 07 Мая 2007, 14:21:13 »
какой вообще мотор?
  • E500_w124 ; 525tds
T-i-m-bI-4
« Ответ #15 : 07 Мая 2007, 14:29:52 »
Мотор М10 1800сс . Машинка 85 года.
T-i-m-bI-4
« Ответ #16 : 09 Мая 2007, 11:04:35 »
ребяты! Полменял вчера бензофильтр, воздушный, а так же крышку трамблера, бегунок, поставил новые силиконовые провода и заправился на Shell'e бензином V-Pover.............."И о чудо!! Никаких пятен!" yahoo
Вжигает не-по-детски!!!! На горячую просто пуля, отличная приемистость и обратная связь! yahoo
п.с. Резину около "МЕГИ" просто поджигал... yahoo
viper
« Ответ #17 : 09 Мая 2007, 12:24:00 »
Ну вот!
Замена расходников чаще всего и решает подобные проблемы... :)
