Автор Тема: почему я закипел (М20)?  (Прочитано 16380 раз)
« Ответ #100 : 28 Июня 2010, 13:57:42 »
Я говорю, воет, НЕ ЗАТЫКАЯСЬ, все n-дцать километров пути по трассе.
Так не декабрь, чтобы затыкаться-то...
Рекомендуем почитать по теме почему я закипел (М20)?
« Ответ #101 : 28 Июня 2010, 14:31:13 »
Заметил, что при уличной температуре +30 и выше муфта воет, не затыкаясь, даже если я еду по трассе 80-100кмч. Какой мы из этого можем сделать вывод?
Медленно едешь! :))) Ну это говорит, что радиатор греется по причине чрезмерного тепловыделения двигателя. Почему - х.з. Или вариант второй - она выключается при меньшей температуре, чем та, которая у тебя держится.
« Ответ #102 : 01 Июля 2010, 12:29:40 »
Может, у меня того - бедная смесь?
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #103 : 01 Июля 2010, 13:28:40 »
а детонации нет? В отсечку крутани мотор.  Смесь влияет на нагрев, но если детонации нет, то не так сильно. Хотя я сталкивался с подобным. У меня на полностью прогретом моторе, на данный момент, муфта крутится постоянно. практически не останавливаясь.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #104 : 01 Июля 2010, 14:58:50 »
CO намерили 1.0 на 3000, 0.7 на ХХ (с отключенной лямбдой). Нет, видимо смесь у меня нормальная.
« Ответ #105 : 01 Июля 2010, 15:07:00 »
Лямбда постоянно отключена? Я параметры СО на М20 не знаю(( Отсечка чёткая, или как бы есть, но странная? У меня тоже мерили, было нормально всё, а отсечки не было. На отсечке детонация шла. Оказалось, что насос хреновый и качает не постоянно, да и на высоких оборотах беднит смесь.
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #106 : 20 Июля 2010, 15:32:40 »
Abra, ну какие новости? )
e39 523i
« Ответ #107 : 03 Августа 2010, 10:27:22 »
Новости!
Я поставил дополнительный электровентилятор перед радиатором. Вентилятор включается, температура не падает. Видимо, дело не в недостаточном обдуве, а все-таки не хватает теплоотвода, либо двигатель на ХХ все-таки выделяет больше тепла, чем задумано.
« Ответ #108 : 03 Августа 2010, 12:21:07 »
Новости!
А ты радиатор промывал?
« Ответ #109 : 03 Августа 2010, 12:22:53 »
Ну да, сразу после того как закипел. На мойке, с химией, заблестел как новый.
А вот как его качественно внутри промыть - не знаю. Пока на ум пришло только пролить водой или кипятком с жижей для очистки чайников от накипи. Но вообще ему год.
« Ответ #110 : 03 Августа 2010, 12:28:48 »
Так вот я про внутринности. Я мыл в ванной - заливаешь воду, болтаешь и выливаешь через то-же отверстие и так много, много раз. Потом второе.
------------ Сообщение склеено: [time]Tue Aug  3 13:34:37 2010[/time] -------------
Кстати о птичках. Сейчас, в связи с некоторым систематическим перегревом последние 2 месяца, занимаюсь промывкой радиатора. Заливаю воду, встряхиваю и выливаю. Вымыл кучу говна. Сейчас пойду домывать.
« Последнее редактирование: 03 Августа 2010, 14:34:54 от Victor I
« Ответ #111 : 03 Августа 2010, 17:04:36 »
Какое именно говно ты вымыл? Взвесь частиц, хлопья, .. ?
« Ответ #112 : 03 Августа 2010, 17:17:48 »
остатки герметика и прочее говно.
« Ответ #113 : 04 Августа 2010, 01:15:32 »
Несколько шматов герметика, куски резиновой прокладки и т.п., только мне это не помогло - пришлось термостат махнуть.
« Ответ #114 : 04 Августа 2010, 12:06:53 »
serg010 сразу сказал мне, что термос :)
« Ответ #115 : 04 Августа 2010, 12:53:04 »
Мне не понятно почему температура плавает при неисправных термостатах? Ехал с недооткрывающимся - так там от часа и до красной зоны плавало, сейчас поставил открывающийся раньше - так плавает от 11 до 12ти... Непонятно. По логике термостат должен температуру ровно держать, при условии нормального охлаждения.
Так почему-же у меня при - промытом радиаторе, муфте подогнутой, которая ебошит даже на холодную, равно как и без неё, при Кастролловском антифризе, всё равно температура плавает на 1 деление?
« Ответ #116 : 16 Августа 2010, 15:36:14 »
Сняли радиатор. Налили в него воды - бодро выливается с другой стороны, чистая. Поменял термос на другой (был wahler, поставил febi). Жду остальных запчастей..
« Ответ #117 : 16 Августа 2010, 15:38:17 »
Виктор1 не матерись! Тебе дать норм термостат?
Абра, Ждём новостей!
« Ответ #118 : 16 Августа 2010, 15:58:09 »
Я уже новый купил. Всего-то 400 с гаком рублей.
« Ответ #119 : 16 Августа 2010, 16:30:57 »
"ну и дура" (с) :)
« Ответ #120 : 16 Августа 2010, 17:36:36 »
"ну и дура" (с) :)
Сама такая! (Ц) :)))
