Автор Тема: Стучит  (Прочитано 4218 раз)
  • Репутация +109/-3
« : 09 Октября 2006, 18:52:53 »
Вот на днях поменял обе шаровые на рычаге,рулевой наконечник был в норме.Стучало прилично.И вот ,стук остался но проявляется только на отбое колеса.То есть,когда колесо после подскока возвращается обратно.У меня только два варианта,или аммо или верхнее крепление стойки.Вот только аммортизатор не давно менялся,тыщ10-15.При покачивании, возврат на первый раз,и опора тоже не болтается.На диагностике дядька с монтировкой ничего не нащупал...Хотя и дядька был не ахти какой спец,шаровую одну прозевал... :lol: Да ,и стук преимущественно слышен  два раза,и довольно громкий. :?
Рекомендуем почитать по теме Стучит
Origin
« Ответ #1 : 09 Октября 2006, 19:43:47 »
Ага, посмотри на то, как закручено контрящее кольцо на стойке, которое держит в ней аммо.
На этом рисунке деталь намбер 9: /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2ltYWdlLmFzcD9pbWlkPUU5OTAwMDYy
Посмотреть можно не снимая стойку, просто выверни колесо, подними пыльник и отбойник, и между витками пружины вполне пролезают пальцы, которыми можно это проверить.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #2 : 09 Октября 2006, 20:14:24 »
Идея!Хотя енту гайку самолично закручивал давече...Завтра гляну :?
Tiggra
« Ответ #3 : 10 Октября 2006, 09:54:05 »
картридж правильный стоит?
сама колба не ремонтировалась? - типа бошку с этой гайкой отрезали и приварили новую...
  • Репутация +109/-3
« Ответ #4 : 10 Октября 2006, 21:55:19 »
Так мне и не удалось сегодня посмотреть эту гайку.Ниже детали 5, какой то колпачёк не удалось сковырнуть.Наверное это пыльник.Ведь сам собирал всё ,а теперь не могу вспомнить как это разобрать. :? Завтра по светлому ещё попробую.
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #5 : 10 Октября 2006, 21:56:47 »
стойка стабилизатора, сайлент стабилизатора, посмотри их.
опора стойки.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #6 : 10 Октября 2006, 22:02:30 »
Со стойкой всё в поряде ,не переварена.Да и не стучала она раньше.Чёта на счёт катриджа не очень понял.Что за зверь,аммо что ли?Если да ,то родной.
Я всё больше на аммортизатор грешу,на маленьких кочках всё тихо,а на хорошем "полицейском "долбит не по детски.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #7 : 10 Октября 2006, 22:18:23 »
опора стойки.
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvZnVsbGluZm8uYXNwP2ZsYWc9MjE3MiZhbXA7Yz0mYW1wO3BpZD1BNkQ1NDc0Qg== Вот эта деталюшка что ли?Чего то я её на своей машине не наблюдал...Там стоит "косточка" без шаровой. :? Что то я запутался совсем.
« Ответ #8 : 11 Октября 2006, 10:18:41 »
у меня тоже без шаровой. вот посмотри ее сайленты они тоже нехило стучат.
