Автор Тема: Мотроник 1.3 лампа Check Engine?  (Прочитано 6741 раз)
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« : 03 Июня 2010, 13:28:03 »
Мотроник грозится выдать ошибки через вышеупомянутую лампу, но на схемах её не нашел. Куда её воткнуть?
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
Рекомендуем почитать по теме Мотроник 1.3 лампа Check Engine?
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #1 : 03 Июня 2010, 15:24:40 »
всмысле? Как он грозится выдать ошибки? Лампы нет чтоль? Лампа ЧЕК работает от БСК, про вывод ошибок на неё с мозга никогда не слышал...
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #2 : 03 Июня 2010, 16:19:07 »
Типа есть какая-то ножка в раземе мозга, на которую можно повесить лампочку. Затем нужно включить зажигание, нажать 5 раз подряд резко и быстро газ в пол и лампчока начнет азбукой морзе сообщать об ошибках. У всяких там америкосов, вроде, эта лампочка штатно выведена на приборку с надписью "check engine" (не "check"!), как на инжекторых жигулях и прочих современных ведрах.
« Ответ #3 : 03 Июня 2010, 17:46:51 »
Вот номер этой ножки и интересует.
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #4 : 03 Июня 2010, 18:11:42 »
турбоштейн вам в помощь
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #5 : 03 Июня 2010, 18:54:13 »
делал по схемке - не заработало
« Ответ #6 : 03 Июня 2010, 19:09:23 »
Возможно, недостаточно интенсивно топтал газ, либо ДПДЗ не срабатывает на полное открытие?
Впрочем, я сам лампочку вешать не пробовал, только читал.
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #7 : 03 Июня 2010, 19:18:53 »
топтал как положено, дпдз кстати был заменён на рабочий, правда не помню перепроверял или нет после того.
интересна сама схема, что на лампочке есть постоянный + и эбу лишь иногда даёт соединение на массу
« Ответ #8 : 04 Июня 2010, 06:52:31 »
Нашел на своей схеме, 15 контакт, херово смотрел.
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #9 : 04 Июня 2010, 10:29:39 »
Т.е. 15 контакт ЭБУ - это Чек Энжайн? А на Мотроне 1.3/1.7 есть такое? :(
« Ответ #10 : 04 Июня 2010, 17:17:16 »
Я про мотрон 1.3 и говорю.
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +43/-5
  • Локация: Молдова
« Ответ #12 : 07 Июня 2010, 02:32:41 »
« Ответ #13 : 10 Июня 2010, 11:26:33 »
О, дельно и подробно. Спасибо!
+1! Мои благодарности не имеют границ! вопрос, а реально ездить с этой лампой всегда? Т.е. провести её на приборку ?
« Ответ #14 : 10 Июня 2010, 11:32:30 »
Да. Только она постоянно горит.
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #15 : 10 Июня 2010, 12:24:01 »
а-а... ясно. было бы неплохо, если б она загоралась, когда ошибки появляются.
dracon
« Ответ #16 : 10 Июня 2010, 15:47:25 »
Я ни мог проверить.Ни горит и ни мигает СYKА.У меня инспектор голову Е,может из-за него?     12+15 контакт.
« Ответ #17 : 10 Июня 2010, 15:52:16 »
только не 12+15, а одну клемму лампы в 12, вторую в 15. на всякий случай )))) Инспекшн, вроде как, не завязан на мозг.
Сдаётся мне, что если не горит, значит нет ошибок ;) Попробуй вытащить лямбду, или с ДПДЗ вытащи разьём.
dracon
« Ответ #18 : 10 Июня 2010, 17:11:29 »
Имел в виду клемма 12 и 15.  АНГЕЛ я понял. Т.Е. создать искуствинную ошибку.   Двиг заводить или нет? Я так и так пробывал.
« Ответ #19 : 10 Июня 2010, 17:17:37 »
да создать ошибку, двиг не надо заводить, надо зажигание включить.
dracon
« Ответ #20 : 10 Июня 2010, 17:22:54 »
БЛАГОДАРЮ.
Сообщение склеено: 10 Июня 2010, 17:24:10
Попробую.Отпишусь.
« Ответ #21 : 10 Июня 2010, 17:51:53 »
давай, мне тоже интересно.
« Ответ #22 : 10 Июня 2010, 18:48:58 »
Двиг заводить не надо если ошибка созданная будет очевидная.
« Ответ #23 : 10 Июня 2010, 19:55:34 »
лан, пойду ща сам попробую...
dracon
« Ответ #24 : 10 Июня 2010, 20:15:05 »
Ну и что у тебя получилось?
Сообщение склеено: 10 Июня 2010, 20:16:02
пойду тоже попробую.
