Автор Тема: Мотроник 1.3 лампа Check Engine?  (Прочитано 6544 раз)
  • Репутация +43/-5
  • Локация: Молдова
« Ответ #25 : 10 Июня 2010, 23:59:49 »
Если нет ошибки код должен выморгаться 1444
Рекомендуем почитать по теме Мотроник 1.3 лампа Check Engine?
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #26 : 11 Июня 2010, 01:49:51 »
Спасибо! У меня тут инцедент во дворе случился, не смог я проверить... помощь милиции всегда в приоритете ;)
  • BMW E30, 316i, M42B19.
dracon
« Ответ #27 : 11 Июня 2010, 14:54:45 »
У меня ни получилось,вобще ни горит.
« Ответ #28 : 11 Июня 2010, 15:33:49 »
Может лампочка перегорела?)))
dracon
« Ответ #29 : 11 Июня 2010, 15:45:16 »
нет
  • Строим самую красивую триццадку... электрифицируемся
  • Репутация +28/-18
  • Локация: Нью-Сибирск
« Ответ #30 : 15 Июня 2010, 13:15:18 »
А на мотронах 1.0/1.1 такой шняги нету?
God is my second pilot
BMW 320i `86 Limousine E30 M50b20TU
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #31 : 15 Июня 2010, 13:38:12 »
1.1 есть выдает 4 ошибки
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #32 : 15 Июня 2010, 14:23:05 »
На 1.0 нету, он другой совсем. 1.1 это почти тот-же 1.3, отличается ЭБУ и прошивками.
  • Репутация +28/-18
« Ответ #33 : 15 Июня 2010, 14:33:20 »
А у которого 2 датчика в коробку втыкаются и колодка диагностическая на 15 пинов вместо 20 - это 1.0, правильно?
« Ответ #34 : 15 Июня 2010, 14:42:27 »
Да! И на первом переходе на 325 только они. Тоесть у тебя если не колхоз то он!
  • Репутация +28/-18
« Ответ #35 : 15 Июня 2010, 14:43:43 »
Вот жеж засада блин :(
« Ответ #36 : 15 Июня 2010, 14:55:01 »
Зато он проще и там диагностировать в общем-то нечего! Из датчиков 2 на колене (те что в колоколе КПП), они или работают или нет, температуры двигла (редко портится легко проверяется и стоит дёшего), положение дросселя (тестер в руки) и ДМРВ. Всё!
  • Репутация +28/-18
« Ответ #37 : 15 Июня 2010, 15:06:56 »
Сорри что не по теме топика, но - а как проверить эти два датчика в колоколе? Про температурный (по сопротивлению) и ДПДЗ (звонит-не звонит) понятно.
« Ответ #38 : 15 Июня 2010, 15:17:19 »
Проверяешь сопротивление. Если разрыв то ему кирдык, если совпадает с номиналом (не помню сколько), то скорее всего ОК, Точнее можно проверить осцилографом, но вероятность что он будет работать но пудрить мозги ничтожна.
  • Репутация +28/-18
« Ответ #39 : 15 Июня 2010, 15:32:59 »
Понято, пасиба)
