Автор Тема: Дергается как нагреется  (Прочитано 13129 раз)
  • Репутация +102/-35
« Ответ #75 : 28 Июня 2010, 07:19:40 »
Да интересно, судя по вашим ответам в разных темах зажигание на M40 Motronic не выставляется, но вы ошибаетесь, еще как выставляется, по меткам там где ремень ГРМ.
Рекомендуем почитать по теме Дергается как нагреется
« Ответ #76 : 28 Июня 2010, 09:20:53 »
Это не зажигание выставляется  :) Это метки совмещаются при натяге ремня ГРМ :) Тебе повезло, что клапана с поршнями не встретились :) :) :)
« Ответ #77 : 28 Июня 2010, 11:03:48 »
Но факт остается фактом, что дергалась машина только на горячую и от 2 тыс оборотов до 4х....
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #78 : 28 Июня 2010, 14:27:30 »
Darion +1 - это фазы ГРМ выставляются. Итог такой сбивки может быть гнутые клапана. Регулировать там нечего, просто всё ставится по меткам при сборке.
« Ответ #79 : 28 Июня 2010, 16:16:26 »
Может они и были уже погнуты, да их выправляли, незнаю.  Машина стала работать нормально, а если бы клапана были погнуты, то ездить было бы невозможно.
  • Репутация +261/-59
« Ответ #80 : 28 Июня 2010, 16:34:28 »
при провороте ремня клапана могут подогнуться, и можно будет ездить , правда работала у меян как трактор.... я такую себеб купил, и всегда меян интересовал вопрос почему он работает как трактор, оказалось подогнуты 4 выпускных клапана, вот так вот... Раз стала работать ровнее то скорее всего вы просто выставили его более мене по меткам, лучше чем было до этого у тебя.
е28 535
« Ответ #81 : 28 Июня 2010, 16:40:46 »
Видимо так, потому что выставлял мне один человек с разборки, который этих движков уже не один дестяток ремотировал.
Но у меня и до этого как трактор не работал, обычно работало все нормально, вот только беда была вся в том, что при прогреве начинала сильно дергаться, едешь как стоп кадрами...
« Ответ #82 : 28 Июня 2010, 17:02:51 »
Я тоже как то у одного парня с разборки спросил как трапецию дворников снять, ну он мне и говорит ну берёшь турбинку и выпиливаешь нафиг всё что тебе мешает)))) ну а по теме раз у тебя ещё остались дёргания но всё равно значит в метки не попали
е28 535
« Ответ #83 : 29 Июня 2010, 09:14:32 »
Или дело не в этом :)
« Ответ #84 : 30 Июня 2010, 21:53:28 »
А в чем тогда такое, никто не может определить, уже собрался с другой машины весь моторный отсек поменять, так как дерганье не прекратилось.
« Ответ #85 : 01 Июля 2010, 09:11:37 »
Проблема решена!
Было выставлено черезчур раннее зажигание, выставили заводское и все стало нормально!
Так прекратилось или нет???
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #86 : 01 Июля 2010, 15:10:39 »
Проблема решена!
На мотронике ты никак углы не поменяешь. Мозг сам выдаёт импульс в нужное время, основываясь на куче параметров. Так что, как ни крути, а зажигание он будет всёравно выставлять сам и только то. которое он считает нужным.
У тебя проблема со смесью налицо. Осталось определить, откуда берётся неверное смесеобразование. Есть два температурных датчика, которые влияют на работу мотора - один в ГБЦ в контуре ОЖ, второй в ДМРВ. Так же, дорожки ДМРВ влияют, т.к. при переходе с прогревочных оборотов положение заслонки меняется, плюс, смесь становится беднее. На работу мотора могут влиять форсунки, лямбда, забитые фильтры, топливный насос, трубопроводы топлива, регулятор давления топлива, РХХ...
« Последнее редактирование: 01 Июля 2010, 15:16:18 от Angel
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #87 : 02 Июля 2010, 10:12:58 »
Не прекратилось, незнаю уже куда лезть, все менял...
« Ответ #88 : 02 Июля 2010, 12:51:58 »
Ты сам откуда?
« Ответ #89 : 02 Июля 2010, 20:38:07 »
Казахстан.
Завтра меняю мотор, датчики и проводку, буду надеятся, что все решится.
« Ответ #90 : 05 Июля 2010, 16:10:48 »
Поменял, ДВС и проводку и комп, все стало нормально. Но загадка так и осталась навсегда, почему дергалась.
Хочу продать свой бывший двигатель, боюсь теперь как-бы назад не вернули, а то скажут, что дергается....
А может ли это дерготня зависеть от температурного датчика на мозги, может в нем все дело было, его я не менял?
« Ответ #91 : 05 Июля 2010, 16:41:29 »
Теоретически может, практически врядли...
« Ответ #92 : 05 Июля 2010, 16:43:16 »
Складывается еще ощущение, что из-за ДПДЗ была тупь во время езды, хотя ДПДЗ на комп диагностике ошибок не выдавал, а вот от чего дерганья так и неизвестно, боюсь хоть-бы назад мне мотор не вернули...
  • Репутация +4/-4
  • Локация: Зеленоград
  • Телефон: 89260419741
« Ответ #93 : 20 Сентября 2011, 15:15:06 »
читал читал.. в предвкушении решения проблемы.. и замена двигателя.
вобщем 1 в 1 тоже самое, только М10i LE
вот прям слово в слово, все совершенно так-же..
ТЕМЕ UP!
  • Qashqai J10 1.6T Raven, E30 '84 M10 1.8T Flashback
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Мурманск
« Ответ #94 : 20 Сентября 2011, 15:26:03 »
Вообще я гдето читал что такое происходит изза того что на реле бензонасоса висит постоянный +! у меня такаяже ситуация была, клемма от стартера отвалилась =))))))) иза этого на горячей машину переливало обороты не поднимались выше 2000
  • е30 m20b20 Le-Jetronick Coupe
  • Репутация +4/-4
« Ответ #95 : 20 Сентября 2011, 15:29:30 »
"+" вроде и так постоянный должен быть от реле, т.к. управляющий - масса от мозгов
немного непонял взяимосвязь между стартером и реле бензонасоса ? :-\
  • Репутация +927/-379
« Ответ #96 : 20 Сентября 2011, 15:41:56 »
 ;D :D прикольно решил проблему )) замена ДВС и мозга и всей электроники ))))))  :D не вернут те мотор если он был сам по себе в норме. из-за одного датчика какого-то не вернут ))) если не дураки то найдут и исправят и будут ездить и радоваться ) дергалась из-за какой нибудь нелепой мелочи) езди и не беспокойся )
  • Репутация +4/-4
« Ответ #97 : 20 Сентября 2011, 16:31:26 »
лучше бы подсказал чего нить..  ???
« Ответ #98 : 20 Сентября 2011, 16:33:28 »
понимаешь это из разряда "гадание по фоткам" надо видеть проблему , пощупать, проверить. так на расстоянии можно всё что хочешь предполагать. мне кажется лучший вариант это взять на день машину с таким же мотором и переставлять с рабочего мотора датчики по-очереди. так реальнее найти тот датчик или узел. который халтурит.
  • Репутация +4/-4
« Ответ #99 : 20 Сентября 2011, 23:22:50 »
На холодную мотор работает нормально, ну так немного ощущается что тяга не вся какая есть, затем как прогреется,
когда стрелка доходит до 12, начинается дерготня, жмешь на газ - реакция с запозданием, тупит и обороты не растут, получается, что машина идет рывками, до 2 тыс оборотов на любой передаче не дергается, приходится на 5-той ездить 60 км/час, чтобы хоть как-то ехать.
Дерганья резкие и постоянные, как мотор прогрелся, оно начинается и не закончится, пока двигатель не остынет.
поясни пожалуйста что такое "КС"
А почему же тогда давление которое создает насос в норме?
Сообщение склеено: [time]08 Июня 2010, 14:41:50[/time]
Дерганье раньше мешьше проявлялось, потому что было холодно и стрелка температуры не показывала больше 70, но когда она подмималась до 11:30, при переключении передачи и резком нажатии педали газа были кратковременные дерганья.
ДМРВ может быть, но я ставил с рабочей машины и ездил, вообще тоже дергалась точно также, значит все такие насос, который я так и не менял.
1 в 1, только м10.. и все что он писал - тоже самое.. чужой расходомер - рабочий, тоже самое! просто вся посты афтара - 1 в 1.. можно читать как мои..
до температуры ~70c просто ракета, пробовал в тапку в пол - 175 разогнал без провалов (~50..60гр), просто ракета.. как только температура >70..80 - перестает ехать после 2-2 .5 об. мин. как будто заливает, после перегазовки можно ехать еще минуту - две, далее заново..
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2011, 23:27:10 от V2oD2o
