Автор Тема: заводится и глохнет  (Прочитано 1524 раз)
Jaropolk
« : 04 Июня 2010, 16:23:06 »
привет ... проблема такая:
у меня 320i
заводиться и глохнет) . суть в том, что заводится она нормально вроде бы .  но вот она завелась двигательб заурчал ... показывает оборотов 800 ... работает немного неровно ... потом буквально за пару секунд набирает 1500 и пока прогревается обороты потихоньку падают ... когда прогрет показывает 900 ...
ах да ... так вот поворачиваем ключ зажигания . он заурчал и поидее нада отпустить и ехать . так вот еси его сразу тут отпустить, то клю обратно отскакивает и она глохнет ... что б ее завести нада какое то время подержать ключ повернутым (характерный хвук умирающего стартера не раздатся ), вот когда двигатель наберет 1500 оборотов . звук мотора станет ровным и притятым . можн попробовать отпустить ключ . и она не глохнет ... ето все для холоного двигателя.
когда двигатель горячий (ну прост бывает глохнешь где нить подороге . по вине водителя), то когда поворачиваешь ключ, то он сразу заводиться и показываетстандартные 900 обротв холостого хода ... но опять ж еси сразу отпустить ключ . то он отскакивает назад ... как показывает практика. чт б он в таком случае неотскочил нужно его подеражать сек 20 ... я держу его одним пальцем и когда чувствую что он вроде б и сам стоит . тогда отпускаю ...
ездить вроде и так можн ... но чинить то все таки нада ) . а я сам живу в Саратове ... тут у нас как т не густо с СТО где мой бмв могут взять пордиагностиовать ... может кто знает в чем проблема ... поробовал б сам исправить ...
поначалу думал сам замок зажигание ... но ненаю ... тогда почму двигатель поначалу неровно работает ... свечи заменил ... воткстате до замены такого вроде не было ... точнее не обращал внимание ... не следил за тахометром когда заводился ... свечи поставил Brisk зазор 1.1 мм
подскажите)
Рекомендуем почитать по теме заводится и глохнет
BMWSTR
« Ответ #1 : 05 Июня 2010, 00:38:09 »
Зазор в свечах 0,7 сделай... и вообще правильные вкрути... судя по межэлектродному промежутку они у тя для другова мотора... (ТАЗ - 2101)
Найди книжку там смотри... Компрессию проверь... Масло поменяй...
Jaropolk
« Ответ #2 : 05 Июня 2010, 15:28:33 »
м . пасиб . проверю ... как радиатор починю ... вчера потек . обидно(
Jaropolk
« Ответ #3 : 17 Июня 2010, 21:26:44 »
свечи сделал ... масло сменил ... поначалу все было относительно хорошо ...
недавно на кочке порбил радиатор . заказал новый . пока меня тащили до дому . то сел аккумулятор . зарядил ... и вот что потом
на холостом ходу 2000 оборотов ... решил немного проехаться .. долго не получилось - без радиатора ж . боялся перегреть . так вот что странно ... на ХХ да 2000 . но потом все как всегда ... как раньше . обороты особ не завышаються . движок особ не тресет . звучит ровно ... а вот на ХХ немного тресет ...
до етого случае. то когда двигатель холодный на ХХ было порядка 1300 . када проегревался то падало до 900 ... а щас 2000 ! . етж уф ...
подскажите что могло произойти .
  • Локация: Тверская область, Бежецк
« Ответ #4 : 20 Июня 2010, 08:03:24 »
если джетрон. то там есть клапан доп. воздуха кот. работает от нагревания тосолом.если тосола нет (без радиатора) то он будет открыт постоянно- отсюда высокие обороты хх
  • Купе М20В20 83г
