Автор Тема: установка м20 вместо м10  (Прочитано 5328 раз)
Germann
« : 05 Июня 2010, 16:39:08 »
есть вопрос по поводу мозгов. мне не нравится мой м10 и поэтому я нашел донора 520 на которой стоит м20 с такои же коробкой гетраг 240 знаю на 100% что состояние двигателя и коробки до оварии было идеальным. на первый взгляд проблем с механическоий частью пересадки движка возникнуть не должно. мне интересно как быть с проводкой и мозгами. сейчас собираю всю инфу. если у кого усть какой опыт прошу поделится. распиновка шлейфа или что еще. буду благодарен за любую инфу.
Рекомендуем почитать по теме установка м20 вместо м10
  • Установка M43B18
    Вооб...
  • омск установка АКПП 4hp22 в е30 М10б18
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста кто что думает по установке АКПП 4hp22! По вин коду мой е30 купе...
  • Репутация +179/-33
  • Локация: Симферополь
« Ответ #1 : 05 Июня 2010, 18:19:35 »
Переставляй все целиком вместе с проводкой двигателя и мозгами. Работы максимум на день.
095-856-21-91
  • Беспечный гонсчик)
  • Репутация +174/-67
  • Локация: Украина, Киев,Виноградарь
« Ответ #2 : 06 Июня 2010, 00:00:50 »
поддон помоему прийдется поменять. с электрикой никаких проблем если моторный розёмы совпадает с предохранительным)
Ремонт е30 киев.0974497494
09379 552 79 Сергей
Artely39
« Ответ #3 : 21 Июня 2010, 00:16:35 »
Я также ставлю м20 с е28 на е30, менять надо поддон (я его переварил), менять лапы и подушки двигателя т.к. у 520 они другие, с проводкой было проще отрезал свой жгут проводов от блока предохранителей и по цвету соединил жгут от м20 все подошло, установил топливный насос кинул к нему провод с реле, прокинул обратку топливопровода (на М10 обычно нету), крепление кулисы коробки передач пришлось переделывать, нужно менять радиатор (я оставил от М10 и к механическому вентилятору поставил в помощь электронный с переди радиатора), менять карданный вал (я свой укоротил и заварил), нужны штаны (я их переварил под коллектор м20) И много много еще мелких нюансов за 2 дня не реально все собрать одному и запустить!
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #4 : 21 Июня 2010, 19:51:48 »
ну  штаны могут и подойти у меня например всё хорошо встало) ничего не переделывал)
« Ответ #5 : 21 Июня 2010, 20:16:41 »
Конечно за два дня не успеешь, если заниматься переделкой кардана и приемной  трубы, когда эти детали на разборке стоят копейки. Проще поставить родные.
095-856-21-91
« Ответ #6 : 22 Июня 2010, 00:09:00 »
я мотор с е30 в е30 м 20 вместо м10 спокойно под пиво за день ставил и заводил.
09379 552 79 Сергей
