Автор Тема: Чтение ошибок мотроник 1.3  (Прочитано 42604 раз)
  • Репутация +16/-5
  • Локация: Киров
« Ответ #50 : 31 Марта 2011, 08:29:07 »
Тоже не получилось. Кстати, у меня крышка диагностического разъема другая, на резьбе.
  • BMW E30 318i touring 1991
Рекомендуем почитать по теме Чтение ошибок мотроник 1.3
  • Репутация +43/-5
  • Локация: Молдова
« Ответ #51 : 31 Марта 2011, 10:01:57 »
Диагностический разъём на мотронике1.3 у всех с резьбой . А это с101 разъём моторной проводки , ты перепутал их .
  • Репутация +88/-61
« Ответ #52 : 31 Марта 2011, 22:47:48 »
я то в с101 пихал. а если в диагностический пихать, то тоже в 12 и 15?
кстати при включении зажигания лампочка уже должна гореть как на видео? у у меня горит в других контактах, но не в 12 и 15.
BMW e30 2.0i AT '91 touring (в продаже)
BMW e34 2.5i '93
  • Репутация +16/-5
  • Локация: Киров
« Ответ #53 : 01 Апреля 2011, 06:45:53 »
пиз..ец... я олень...
  • Репутация +16/-5
  • Локация: Киров
« Ответ #54 : 01 Апреля 2011, 08:00:56 »
блин, все-равно не канает, придется вечером проследить 15-й пин ЭБУ.
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2011, 08:26:52 от Vassilich
  • Репутация +48/-12
« Ответ #55 : 04 Апреля 2011, 20:59:07 »
пробовал ниче не горит на м40
  • Репутация +15/-3
  • Локация: Москва(САО)
« Ответ #56 : 06 Апреля 2011, 23:19:55 »
Судя по всему её просто нет . Я щас полностью мануал немецкий оригинальный просмотрел который с машиной идёт , нет там ничего связанного с Check Engen , только Check Control (БСК) .
Лампа стояла только на Е30 для американского рынка, в остальных только пустое место под лампу и провода от
Мотроника нет в проводке.
  • BMW 316I Touring E30`92
  • Репутация +16/-5
  • Локация: Киров
« Ответ #57 : 13 Апреля 2011, 16:18:30 »
проследил 15й пин ЭБУ - это 12й пин разъема (тонкий коричневый), как не работало, так и не работает.
  • Репутация +43/-5
  • Локация: Молдова
« Ответ #58 : 13 Апреля 2011, 16:32:45 »
Пробовал на другом м20б25(Е30) -тоже не получилось . У меня проводка от Е34 стоит с ЭБУ . Может из-за этого у меня всё считывается . Но различий в проводке не много . Надо поковыряться в схемах и проводке ,может сплывёт что нибудь подходящее .
  • Локация: Республика Беларусь, Брест.
« Ответ #59 : 10 Мая 2011, 23:53:55 »
Всем привет!
Была здесь на форуме ветка про диагностику мотроника 1.3 с помощью лампочки, которая вставляется в 13 и 15 контакты на колодке c101.
Вот вопрос, контакт 13, куда должен быть подключен к мозгам, к какому контакту? у меня подключен к 49 контакту на мозгах, по распиновке на этот контакт стоит прочерк. И лампочка соответственно не моргает.
посмотрел по распиновке на мозгах 3 или 4 диагностических разьема!(контакта)! так вот вопрос, к какому номеру контакта должен быть подключен? цвет провода - серый.
  • BMW E30, 320, m20b20, Sedan, 1985 m1.3
« Ответ #60 : 31 Мая 2011, 22:40:48 »
ни кто не подскажет???
bik-top
« Ответ #61 : 06 Июня 2011, 12:06:29 »
все в отпусках загарают :)
  • Репутация +33/-23
« Ответ #62 : 07 Июня 2011, 01:14:22 »
у меня работала лампочка на м20, все показывала = ) завтра цвет провода скажу
  • Репутация +95/-101
  • Локация: СПб центр
« Ответ #63 : 07 Июня 2011, 01:16:42 »
тут уже сказали что серый
  • м52 2.8
  • Репутация +43/-5
  • Локация: Молдова
« Ответ #64 : 07 Июня 2011, 09:27:15 »
У меня серый - 12 пин с101 разъёма , и желтый с белым - 15 пин с101 разъёма .
Вот ,что нашел в схеме :
« Последнее редактирование: 07 Июня 2011, 09:32:27 от Rostik
  • 325i M-technik I ...
  • Репутация +33/-23
« Ответ #65 : 08 Июня 2011, 21:40:25 »
заснял на видео свое мигание, но расшифровать не смог, помогите кто-нибудь
07062011038
« Последнее редактирование: 08 Июня 2011, 21:41:58 от Xren
  • Репутация +43/-5
  • Локация: Молдова
« Ответ #66 : 09 Июня 2011, 03:38:41 »
У тебя "1" - как я понял это то же самое , что и "1444" - всё в порядке . У тебя эта лампочка в приборке стоит ?
« Ответ #67 : 09 Июня 2011, 13:52:18 »
а 12 пин на с101, с каким пинов на самих мозгах??? можешь прозвонить на какой пин мозга идет 12 пин с101-го????
потому что у меня тоже мотор и все остальное с 34-ки, но не читается ничерта! может при установке накосячили! вот и хочу с разъема самих мозгов прочитать!
  • Репутация +33/-23
« Ответ #68 : 09 Июня 2011, 16:16:35 »
Я лампочку сам в приборку поставил
  • Репутация +43/-5
  • Локация: Молдова
« Ответ #69 : 10 Июня 2011, 10:21:19 »
12 с с101 идёт на 15 пин мозгов ...
« Ответ #70 : 12 Июня 2011, 22:08:19 »
Спасибо! действительно, 12 идет на 15 пин мозгов! только у меня всё равно, не читается((( что может быть???
  • Репутация +43/-5
  • Локация: Молдова
« Ответ #71 : 12 Июня 2011, 23:55:09 »
Я даже не знаю ... Лампочку на сколько ватт используешь ?
« Ответ #72 : 13 Июня 2011, 22:24:23 »
на 3 ватта, с подсветки приборов. в других контактах горит лампочка, а в 12 не горит!(( и не знаю что делать!((
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Мурманск
« Ответ #73 : 05 Января 2012, 02:04:54 »
Двигатель М40, на приборке есть CHECK ENGEN. Завтра пойду проверю, что покажет.
  • BMW E30 316i, M40 Sedan 1990 Chameleon Arctic Fire
bik-top
« Ответ #74 : 05 Января 2012, 14:27:42 »
у меня в приборке ВДО тоже есть лампочка под стеклом CHECK  - но вот почемуто никогда не видел чтобы она хотябы мигнула (- сама лампочка светит, проверял). в чем подвох?
