Автор Тема: Кто что скажет по поводу вот таких подиумов?  (Прочитано 11150 раз)
  • Репутация +27/-16
  • Локация: г Ханты-Мансийск
« Ответ #25 : 20 Июня 2010, 19:44:55 »
Обязательно нужно заклеивать виброй технологические отверстия,таким образом дины начинают играть на объем двери,а сейчас у тебя они играют под обшивку!разница огромная т.ч.заклеивай,с дверями ничего не случится,у меня в два слоя проклеина внутренняя и внешние стенки,и все норм!
Pioneer P90RS+ DEQ P90RS+Pioneer CDX-P670-BRAX 1.400 Morel Supremo-Morel Supremo 5SW ,Genesis M250-Peerless XXLS12
Рекомендуем почитать по теме Кто что скажет по поводу вот таких подиумов?
« Ответ #26 : 20 Июня 2010, 20:21:31 »
остроумнее их заклеить жестким материалом наподобие фонеры
а хули от твоей вибры?
чо из вибры корпуса колонок не делают по твоему?
и это... обшивка - она кагбе двп (мдф) + куча всякого поролона-дэрмонтина,что плохово что под нее играть будет? типо там компрессия как от 15" саба...
  • Репутация +39/-11
  • Локация: Санкт-Петербург м. Академическая
« Ответ #27 : 20 Июня 2010, 21:37:55 »
с педалью лютый там замес какой-то ))) а подиумы хорошие получились ))))
  • Репутация +27/-16
« Ответ #28 : 21 Июня 2010, 00:16:58 »
Holland.9 я то думал ты хоть немного понимаешь в построении качественного звука,а ты вообще нуль!когда заклеишь сам поймешь,зашивать фанерой или металом тех отверстия не каждый решится!А если не понимаешь,то хоть форумчан не вводи в заблуждение!
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #29 : 21 Июня 2010, 09:48:43 »
а чо там такого стрёмнного фанерой или металом закрыть?
тыж не на сварку лепишь!
095-359-33-13   063-246-43-52
  • Репутация +27/-16
« Ответ #30 : 21 Июня 2010, 14:05:16 »
Еще раз говорю что не каждый будет вхерачивать на клипсы дюралевый лист или фанеру на шурупы!их же на сопли не приклеешь!)))
« Ответ #31 : 21 Июня 2010, 15:28:54 »
с чего ты взял что я понимаю?
но я о том, вот возьми у колонки боковую стенку отпили и налепи туда вибропласта, м1 ! колонка круче станет!! да?
так кусочки фоньеры по размеру окон, мона приклеить например клеем "Момент"! или на оконную замазку!
отдирать в итоге также как и вибру
« Ответ #32 : 21 Июня 2010, 15:32:28 »
  • M20b25 89 г.в.
  • Репутация +7/-3
« Ответ #33 : 23 Июня 2010, 18:11:19 »
да уж... как обычно все превратилось во флейм... короче говоря как созрею, я хочу взять жести и аккуратно на вырезать под тех отверстия (по шаблону) "крышки" а потом все это дело завибрить 1мм стп, но это уже потом, когда куплю оригинальные эсп и разъем дверной закажу наконец-то...
  • Репутация +27/-16
« Ответ #34 : 28 Июня 2010, 16:25:54 »
Взял с того что частенько даешь советы,а у автора разве ЗЯ?нет,поэтому причем сдесь отпили боковую стенку?неужели непонятно то что без заклеивания тех отверстий динамик играет под обшивку а не на объем двери?
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #35 : 01 Июля 2010, 10:43:18 »
Ты думаешь, что в корпусе, обклеенном вибропластом, колонки будут звучать лучше?! Резиновые колонки...
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +27/-16
« Ответ #36 : 01 Июля 2010, 17:02:24 »
О каком корпусе ты говоришь,если речь идет о заклеивании технологических отверстий,у автора дин играет не в корпусе,а на объем двери!
« Ответ #37 : 01 Июля 2010, 17:32:54 »
а дверь, это не корпус? На объём двери, это ЗЯ ? хотя там много отверстий, значит ФИ.
Короче, один хрен играть лучше не будет :)
  • Репутация +27/-16
« Ответ #38 : 01 Июля 2010, 17:39:34 »
Ты проверял что бы так утверждать?дверь это ФИ и Фриэйр,поставь дины в корпус например без задней стенки,акуенно будет играть?вот и здесь тоже самое,заклеивают все щели кроме водосточного!
« Ответ #39 : 01 Июля 2010, 17:56:16 »
А почему корпуса не делают из Фанеры или ДСП? Дёшего и сердито. Если фанера резонирует, её можно вибропластом обклеить и всё. Или ковролином изнутри проклеить. А ДСП вообще прост и дёшев, можно угробить не один десяток головок, чтоб заставить звучать (не играть, а звучать) Тут будет играть, неплохо играть, если поборать головку нужных параметров. Скорее всего (я просто не знаю) в авто аудио (головки) дины, как вы их называете, предназначены именно для этого - для установки в неизвестный объём задемпфированный 10-ю слоями вибропласта. И там они должны звучать! Пример с корпусом без одной стенки, равносилен двери обклеенной вибропластом в несколько слоёв со сливными отверстиями, которые будут свистеть, если поставить дин должного размера. Играть-то будет, но не так, как в той же двери но в корпусе.  Предпологаю я так...
Да и вообще, я не понимаю погоню за качеством звука в авто, обклеенном поглотителями волн, где головы играют тупо в объём авто или его детали, так же задемпфированные.  Звук будет, да! Громко круто, деффки дают :):):):)
  • Репутация +27/-16
« Ответ #40 : 01 Июля 2010, 19:43:06 »
Именно так!в авто динамики начинают звучать после тщательной подготовки двери,ничего не свистит,но есть дины с ящичной добротностью,и для них нужно делать ящик в двери!как раз погоня за качественным звучанием это не значит громко!!!что бы это понять нужно послушать подготовленную машину,а у кого проблемы с дефками тот ищет наибольшей громкомкости!)))))))))))
« Ответ #41 : 01 Июля 2010, 22:52:26 »
а в чем проблема корпуса колонки без задней стенки?
вполне рабочий вариант
  • Репутация +27/-16
« Ответ #42 : 01 Июля 2010, 23:46:43 »
ну если  тебя такое звучание устраивает то не вижу смысла продолжать разговор с тобой на тему автозвука,т.к.такое впечатление что для тебя качественный звук  это все что может издавать звуки!я не собираюсь здесь никого переубеждать,делай как считаешь нужным,а я буду опираться на личный опыт,т.к.подготовил не одну машину,и переслушал очень большое количество аппаратуры разных бюджетов,и поверь имею представление что ставить и как!
« Ответ #43 : 02 Июля 2010, 04:05:47 »
ты, кагбе узко мыслиш, просто)))
« Ответ #44 : 02 Июля 2010, 09:46:13 »
Кстати, по поводу колонки без задней стенки:
 В совковое время были радиолы, так там динамики стояли без корпусов, так же были виниловые проигрыватели, типа "Каравелла" и прочее, там колонки были как раз без задней стенки  ;) С маленьким ходом диффузора.
« Ответ #45 : 02 Июля 2010, 11:16:19 »
вот отож))
кроме того, во всех (ну почти) телевизорах такая тема)))
  • Репутация +64/-43
« Ответ #46 : 02 Июля 2010, 11:38:28 »
Более того, я все хочу (но никак не соберусь) по похожему принципу подседельник маленького объема сваять.
Если очена попросят, могу даже ЧЕРТЕЖ копирайт бай холланд поинт найн покажу ))
« Ответ #47 : 02 Июля 2010, 12:12:07 »
А зачем ты под сидухи хочешь засунуть? Они ж вибрировать будут :)
  • Репутация +64/-43
« Ответ #48 : 02 Июля 2010, 12:23:40 »
Ну предложи куда еще вставить деревянную коробку.
Я просто не люблю ваш дверной, безбасовый "звук" :)
« Ответ #49 : 02 Июля 2010, 12:37:54 »
Наш?))) Поставь за сиденьями, или прилепи на двери. не подиумы с игрой в дверь, а именно корпуса. Пусть небольшие, зато корпусная акустика. А вообще, я хз))) Зачем в машине что-то строить? Качества не добиться, а на "конкурсы" никто не ездит. Да там и не важен звук, там главное саб :)
