Автор Тема: м20 vs м30 vs м50 vs Таз  (Прочитано 17965 раз)
« Ответ #125 : 08 Июня 2010, 22:31:00 »
Ффтопку туринг!
Рекомендуем почитать по теме м20 vs м30 vs м50 vs Таз
    « Ответ #126 : 08 Июня 2010, 23:14:32 »
    "ффтопку икс" ты хотел сказать? )))
    « Ответ #127 : 08 Июня 2010, 23:45:03 »
    Фтопку ИКСотуринг! :)))
    N2O
    « Ответ #128 : 08 Июня 2010, 23:48:07 »
    ФФФФФФтопку е30:)
    • Репутация +122/-76
    • Локация: СПб. Ленинский пр.
    « Ответ #129 : 08 Июня 2010, 23:55:40 »
    все абьеду на фользвафене. 8)
    Нахрена она мне упала?
    « Ответ #130 : 09 Июня 2010, 00:48:20 »
    а при чем тут вообще икс или не икс?
    на всех гражданских автомобилях поворачиваемость слегка недостаточная или нейтральная.
    это сделано в первую очередь для безопасности.
    точно также и на иксе твоём. попробуй перед повором руль зезко поверни- у тебя морду вперед снесет, потом скорость упадет, передние колеза зацепятся и машина занырнет в поворот.
    всё тоже самое и на не ИКСЕ
    если так сделать, да еще резко...ты будешь удивлен кстати, ее не снесет, а она повернет куда надо. Только машину при этом занесет и ты будешь стоять мордой в другую сторону. Ты не путай пологие повороты и резкие)) Как  ты описал, происходит в плавных поворотах, когда скорость например большая, а колеса недо статочно повернуты и начинает сносить морду, потом ты выворачиваешь еще больше колеса  начинает заносить жопу, потом либо ты в кувете, либо ты быстро выворачиваешь колеса в другую сторону и не отпускаешь газ и тут начинаеться дрифт)))
    « Последнее редактирование: 09 Июня 2010, 00:58:30 от Serg010
    « Ответ #131 : 09 Июня 2010, 01:28:02 »
    неее
    Сообщение склеено: 09 Июня 2010, 01:31:26
    всем привет... а я только что вернулся из шашлыка.... это я вам скажу ещё та весчь
    « Последнее редактирование: 09 Июня 2010, 01:31:26 от BMW_3xx_i
    • Репутация +81/-71
    • Локация: Орел
    « Ответ #132 : 09 Июня 2010, 17:10:45 »
    Шашлык весчь?))
    • заядлый дрочер
    • Репутация +6070/-233
    • Локация: Москва,Пражская
    • Телефон: 89261757510
    « Ответ #133 : 09 Июня 2010, 17:37:00 »
    « Ответ #134 : 09 Июня 2010, 17:41:24 »
    ты физику учил в школе?
    как она может вообще повернуть, если у тебя вектор движущей силы направлен вперед (кинетическая энергия  масса*скорость в квадрате и все это разделить на 2; сила и скорость - величины векторные тут), ты крутишь резко рулем, по инерции машина едет вперед еще, зацепа колес не хватает чтобы следовать за поворотом руля. скорость начинает падать, т.к. колеса у тебя поперек стоят, а едешь ты прямо. потом скорость и соответственно кинетическая энергия (движдения) падает до такого уровня, что силы трения между колесами и асфальтом хватает чтобы машину затащить в поворот. жопа у тебя вильнет, когда передние колеса уже за асфаль зацепятся и если ты в этот момент газ не сбросишь или наоборот еще больше откроешь.
    написал приближенно, но суть ясна
    « Ответ #135 : 09 Июня 2010, 17:48:44 »
    carlsson - вот тут то и начинаются отличия привода! При повороте колёс на полном приводе колёса продолжают крутится, и вектор прилогаемой к морде силы меняется, за счёт чего морду просто затаскивает в поворот. По этому на полном приводе можно крутится вокруг точки находящейся в машине.
    « Ответ #136 : 09 Июня 2010, 17:57:02 »
    ты в формуле F=(mv2)/2 че-нить видишь про тип привода? ))))
    я понял про что ты говоришь, как на переднем приводе морду типа под газом тащит в сторону поворота руля?
    так у тебя передние колеса в поворот тащат, а задние в это время вперед толкают машину при повернутых передних и в бок ты поедешь всеми четырьмя сразу ))) ну или не сразу. на иксе твоем неоднозначно все будет, мне кажеца )
    « Ответ #137 : 09 Июня 2010, 23:31:37 »
    Ну задние толкают в том направлении, в которое они смотрят, но так как морда уезжает в поворот сама, на приводе передних колёс, то и направление задних колёс меняется. А если дать ещё и газу, то задняя ось проезжая вперёд только лишь увеличит угол поворота создавая занос.
    Просто почему на заднем такая фигня - передняя ось талкаемая задней едет вперёд, у неё инерция, при повороте колёс они не направляют силу, так как своей силы у них нет, а лишь перенаправляют силу задних колёс, соответственно им трудно боротся с собственной инерцией, инерцией зада, и в придачу с силой тяги на задних колёсах.
    А вообще тут нужно схемы рисовать для правильного восприятия.
    « Ответ #138 : 09 Июня 2010, 23:44:54 »
    ты физику учил а я так уже поворачивал, на 100 км в час в 90 градусный поворот, она послушно повернула. только жопа оказалась в кувете, так как ее развернуло попросту вокруг передней оси, выбора у меня не было либо ехать прямо в кувет либо поворачивать и я резко крутанул рулем...так что не надо теории...ты опять путаешь...если на скорости резко повернуть, будь уверен она повернет. И дорога кстати была покрыта инеем и никакого сноса не было, снос повторюсь будет если ты поворачивать будешь с большим радиусом поворота, но то и то херово, либо тебя разворачивает, либо тебя сносит прямо.
    « Последнее редактирование: 09 Июня 2010, 23:51:55 от Serg010
    « Ответ #139 : 09 Июня 2010, 23:57:50 »
    Кстати распространённость сноса передней оси это не конструктивная особенность гражданского автопрома, а дурная привычка наших водителей экономить на резине, ставя плохие шины на морду. Я так рычаг поменял - ехал зимой на доставшейся херовой зимке, у которой 2 колеса 50% шипов, а на другом 70-80. Вот и снесло морду. А вот попробывал поменять их местами, так получил несколько неожиданных и резких заносов жопы. Как поставил новый комплект, так никаких проблем.
    « Ответ #140 : 10 Июня 2010, 00:02:21 »
    Serg, железный аргумент ))
    а я поворачивал так, что морду сносило
    и что же прав?
    для примера тебе могу другую картину нарисовать.
    представь что ты едешь по гололеду (так будет понятнее, чем с асфальтом, т.к. скорости гораздо ниже для потери сцепления колес с дорогой), газ у тебя в фиксированном положении. и поворачиваешь очень быстро руль до упора. вопрос: как поедет машина? опять без сноса морды?
    • Репутация +10031/-6
    • Локация: Москва Зеленоград
    « Ответ #141 : 10 Июня 2010, 08:48:52 »
    и что же прав?
    ответ:
    прямо, сам проверял, потом машину чинил =)))
    « Ответ #142 : 10 Июня 2010, 10:59:17 »
    Самое смешное, что при большой скорости ведущие передние колеса уменьшают сцепление с дорогой :) А когда происходит зацеп - тогда наоборот втаскивают. Поэтому при должном везении можно отлично ехать в кювет и на полном приводе, проверял :) :) :)
    « Ответ #143 : 10 Июня 2010, 11:04:51 »
    вывод, с дуру можно *уй сломать! =)
    « Ответ #144 : 10 Июня 2010, 11:40:37 »
    мнения разделились )))
    • Репутация +10679/-224
    • Локация: СВАО - Алтуфьево
    « Ответ #145 : 10 Июня 2010, 11:42:53 »
    я недавно на тойоте хайс 12-ти местном уделывал приору)
    • 8-926-761-18-92
    8-926-761-18-92  Илья
    « Ответ #146 : 10 Июня 2010, 11:45:11 »
    я на авео 1.2 литра уделывал ваз 21012 =))))))))))))))
    « Ответ #147 : 10 Июня 2010, 12:02:15 »
    Ну х.з., когда я ехал с газом в повороте на большой скорости, то у меня машину стаскивало целиком, потихоньку. Они уменьшают сцепление если поверхность скользкая и разница между скоростью машины и колёс большая (тормозишь или газуешь). Да и это уже вопрос резины.
    Это точно!
    • Убийца Модераторов
    • Репутация +10376/-143
    « Ответ #148 : 10 Июня 2010, 13:25:38 »
    да оба правы, просто немного друг-друга не понимаете))) перед снесёт, но машина нырнёт в поворот. если бросить газ, то её развернёт, если надавить - дрифт. всё верно описал Сергей.
    Карлссон тоже так же описал, но аппелируя формулами забыл про некоторые нюансы) Покрышки, тип дороги и навык водителя.  На полном приводе скорость срыва оси выше, т.е. надо больше приложить силы, чтоб Икса сорвало в повороте. Но если сорвёт, тут...  Про икса Виктор описал прально.
    Но, на скользкой дороге при вывороте руля машина поедет прямо, как сказал Саня) Но достигнув определённой скорости, при которой передняя ось зацепится с покрытием, она резко нырнёт в сторону руля. При этом, если давить газ, машина так и будет ехать прямо, если выжать сцепу - развернёт, если бросить газ - резко повернёт в сторону поворота.
    • BMW E30, 316i, M42B19.
    • Репутация +54/-17
    • Локация: Екатеринбург
    « Ответ #149 : 10 Июня 2010, 16:24:07 »
    м50 есть смысл ставить хотя бы потому что этот мотор намного современнее чем м20 м30 м10
    это первый пост темы ;D
    • e91. e30 продал, но хочу купить.
    E30 318 1986
    E91 320 2005
