Автор Тема: незаводится , или заводится и глохнет м40  (Прочитано 3543 раз)
  • Репутация +5/-1
« : 16 Июня 2010, 22:23:32 »
м40
когда незаводится - не включается топливный насос , если его включить принудительно (перемыканием релюшки) то всёравно незаводится .
если заводится , то через какоето время заглохнет , и  больше незавести
давление топлива на заглушоном двиге 3 с копейкой , на заведённом чуть меньше .
свечи , провода , бегунок и перчатку менял месяца 2 назад , фильтра тоже в норме
ДПКВ чистый, провод к нему не перетёртый
очень надеюсь на вашу помощь , потому как идеи кончились
Как я ходил в походы: /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5taXJiZXpncmFuaXoucnUv
Рекомендуем почитать по теме незаводится , или заводится и глохнет м40
« Ответ #1 : 16 Июня 2010, 22:57:49 »
А сопротивление у него какое?
Я бы проверил белое реле и постоянное питание мозга - тонкий проводок с плюсовой клеммы (у меня так, у тебя может быть иначе).
Также надо проверить банальное - пошевелить разъем мозгов и поискать в нем зелень.
  • Репутация +5/-1
« Ответ #2 : 17 Июня 2010, 00:29:52 »
а как проверить белое реле:?
« Ответ #3 : 17 Июня 2010, 01:16:56 »
Замкнуть 30 на 87 и еще одну 87 перемычкой. Если с перемычкой поедет - значит реле. Тогда ему надо снять крышку и мелкой-мелкой шкуркой почистить контакты внутри. Возможно, грязь и неконтакт обнаружится на самих ножках реле, например. У М40 белое реле живет под кожухом ниже стекла, в компании двух других реле.
  • Репутация +5/-1
« Ответ #4 : 17 Июня 2010, 23:07:04 »
сегодня перемкнул на белой релюшке 87 87 и 30  ,  ничего не изменило.
остальное буду смотреть завтра
Сообщение склеено: 18 Июня 2010, 18:45:09
сопротивление одной из крайних ног со средней ногой разъёма ДПКВ   0.510 кОМ
Сообщение склеено: 18 Июня 2010, 19:45:14
« Последнее редактирование: 18 Июня 2010, 19:45:14 от тумблер
  • Репутация +5/-1
« Ответ #5 : 20 Июня 2010, 23:01:21 »
я ничё не понимаю , то заводлится , то нет ...   мне очень поможет схема мотроника 1.3 от М40 где найти такую????
« Последнее редактирование: 20 Июня 2010, 23:28:31 от тумблер
  • Репутация +261/-59
« Ответ #6 : 20 Июня 2010, 23:25:25 »
1.3 а не 1.4
е28 535
  • Репутация +5/-1
« Ответ #7 : 20 Июня 2010, 23:28:39 »
поправил ...
на реле бензонасоса не всегда приходит сигнал.  начал прозванивать коричнево - зелёный провод к мозгам , один конец тестера кинул на этот провод в разъёме релюшки , а вторым концом тыкал во все контакты разъёма мозгов , в режиме звуковой прозвонки , на 3х контактах был сигнал , и на одном был очень странный , в момент касания был секундный  звуковой сигнал , и всё , переключил тестер в режим проверки сопротивления , дак он показывает то какуюто величину , то 0 , и так непрерывно
 :o
Сообщение склеено: 20 Июня 2010, 23:52:38
ещё забыл сказатьэ,, что тахометр какуюто фигню показывает ... на хх оборотов 100 , а при тысячах 3х он показявает 1000
« Последнее редактирование: 20 Июня 2010, 23:52:38 от тумблер
« Ответ #8 : 21 Июня 2010, 02:28:06 »
Попробуй покурить эту схему. Она может быть не совсем на 1.3 мотроник, но в целом правильная /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9pbmRleC5waHA/aWQ9NTA5
  • Репутация +5/-1
« Ответ #9 : 21 Июня 2010, 10:39:39 »
эту схему я смотрел... мне на данном этапе важен разъём мозгов , а у меня он другой
если начать от обратного , почему таха у меня стала чуш показывать?
« Последнее редактирование: 21 Июня 2010, 10:44:35 от тумблер
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #10 : 22 Июня 2010, 02:28:19 »
есть схемка к 55 пинному разъёму эбу , но к мотронику 1.5  подойдёт ли она тебе - я незнаю....
« Последнее редактирование: 22 Июня 2010, 02:33:05 от Lucky_M40
  • Репутация +5/-1
« Ответ #11 : 22 Июня 2010, 11:18:36 »
с мотроником 1.3 эта схема совпадает????
