Автор Тема: Заливает свечи на м20  (Прочитано 10593 раз)
« Ответ #25 : 23 Июня 2010, 20:07:44 »
и еще, после того как завелась и заглохла снял разходомер так из него(и из патрубка) добротые 0.2-0.25л темного бензина вылилось!
Единственное откуда может попасть бензин во впускной коллектор - трубка вакуума от регулятора давления к коллектор. Других вариантов на ум не приходит.
Рекомендуем почитать по теме Заливает свечи на м20
podemos
« Ответ #26 : 23 Июня 2010, 20:26:33 »
только что отсоединил вакуумный шланзик с обратного клапана - перемкнул клемы чтобы насос начал работать, и - ничего, насос работает, в планке 2,5 бареля, клапан стравливает в бак но со штуцерка на вакуум ничего не льется.
я просто в трансе!!! :( :( :(
« Ответ #27 : 23 Июня 2010, 20:44:24 »
Так откуда же бензин льёт. Может форсунки постоянно открыты?
Слушай! А в каком состоянии у тебя ремень ГРМ? Проверил бы ты метки на валах.
« Последнее редактирование: 23 Июня 2010, 20:51:30 от ILITCH65
podemos
« Ответ #28 : 23 Июня 2010, 21:48:57 »
сегодня уже дался! завтра хочу еще раз планку с форсунками поднять, посмотреть как они будут себя вести, я так понимаю они должны пылить, ведь форсунки вставляются в впускной коллектор и если они проста льют то вполне возможно что оно и попало в гофру.
а по поводу установки ремня - все по меткам, недавно чувака привозил он страбоскопам выставлял, сказал что все было правильно. :(
« Последнее редактирование: 23 Июня 2010, 21:52:36 от podemos
« Ответ #29 : 24 Июня 2010, 00:27:12 »
Ремень ГРМ не выставляется по стробоскобу
BMWSTR
« Ответ #30 : 24 Июня 2010, 19:59:46 »
Стробиком только момент зажигания выставляют...
« Ответ #31 : 25 Июня 2010, 12:16:58 »
Что-бы с форсунок попало в гофру впуска, нужно что-бы весь коллектор бензином залило. А это ведро бензина. Так что если с регулятора не течёт, а пусковой форсунки нету (на попе коллектора должна быть), то непонятно вообще откуда там бензин.
  • Репутация +297/-135
« Ответ #32 : 25 Июня 2010, 15:58:33 »
Вскрой мозги посмотри хотя-бы визуально.
  • BMW e30, m52b28, Touring
podemos
« Ответ #33 : 25 Июня 2010, 23:26:01 »
мозги вскрывал, там была соль - все почистил, спиртом протер, визуально все в норме, знакомый телемастер глянул сказал что вроде ничего не вылетело.  сейчас поднял планку с форсами струя - мама не горюй, взял и зажал обратку (что бы давление в планке поднялось) и форсы начали ПЫЛЕТЬ. снял на видео попробую закинуть, так это что уменя все 6 форсунок гавкнутые???
