Автор Тема: Течет помпа.  (Прочитано 7492 раз)
« : 22 Июня 2010, 11:30:51 »
В общем течет помпа, причем весьма неплохо. Первый раз переставил ее сам на старую прокладку и герметик. Не помогло как ни странно :) Второй раз переставил Эдик, на новую прокладку и герметик. На воде не текла, залил антифриз -потекла. Потом опять ставил я НОВУЮ помпу на опять НОВУЮ прокладку и герметик. Пока была вода-было все отлично. Залил антифриз - потекла, за 2 дня бачек утек нафиг.
Что делать еще?
Ах, да. М20в25 мотроник 1.3 :) Второго перехода.
« Последнее редактирование: 25 Июня 2010, 12:23:32 от Darion
Рекомендуем почитать по теме Течет помпа.
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #1 : 22 Июня 2010, 12:08:36 »
а трещин нету, может когда помпу ставили перетянули болты
« Ответ #2 : 22 Июня 2010, 12:20:38 »
Да хз, визуально вроде нету.
« Ответ #3 : 22 Июня 2010, 13:20:48 »
Хм, ну если только плоскость кривая. Глянь внимательно на посадочное место помпы.
« Ответ #4 : 23 Июня 2010, 17:21:13 »
Глядеть не помгает :)
А течет с области верхнего болта крепления...
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #5 : 23 Июня 2010, 17:47:11 »
тогда пощупай внимательно посадочное место помпы :)
Может Антифриз разъедает герметик?
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #6 : 23 Июня 2010, 18:08:48 »
У меня тоже слегка "вспотело" на красном герметике. Правда, не сразу и несильно.
Этот же красный герметик замечательно растворился в сопли в бензине. Надо какой-то другой, правильный герметик.
  • Репутация +38/-92
  • Локация: Краснодарский край
« Ответ #7 : 23 Июня 2010, 18:53:33 »
Тоже подозреваю такой вариант, явно механическое повреждение:
Трещина могла возникнуть по резьбе крепления и скорее всего течёт через верхний болт или в районе верхней проушины.
Тщательно проверь.
« Ответ #8 : 23 Июня 2010, 19:56:25 »
Ну вопервых я бы попробовал поставить её без герметика на родную прокладку, а во вторых, если первое не поможет, то смотри нет ли трещин в колодце болта.
« Ответ #9 : 24 Июня 2010, 00:52:26 »
По книжке предлагается прокладку намазать герметиком. Хотя оригинальная прокладка может и не потечет..
« Последнее редактирование: 24 Июня 2010, 00:54:54 от Abra
« Ответ #10 : 24 Июня 2010, 01:37:30 »
Посадочное место на блоке хорошо отчистил? Может раковины там есть?
Это для того, чтобы при установке помпы прокладка не упала. Помпа очень хорошо стоит без герметика на прокладке из самого обычного картона из коробки от воздушного фильтра...
« Ответ #11 : 24 Июня 2010, 02:16:30 »
уменя раз было... промазал герметиком - текло... без герметика - держало
« Ответ #12 : 24 Июня 2010, 17:19:36 »
Хмм........ У меня до этого было без герметика - текло :) Правда там прокладка была уже сильно мертвая.
Она ничем не отличается от неоригинальной :) Поверь мне, у меня сча как раз новая лежит оригинал :) Если бы не так долго ее еще везли :)
Тщательно проверь.
Придется походу. Если трещин не найду, то попробую без герметика...
Хмм... У меня вроде как раз красный... Хз посмотрю. Но сливается полбачка за 25 км :) Это явно не "сопливит" :)
  • Репутация +103/-69
« Ответ #13 : 24 Июня 2010, 19:23:18 »
Darion  Золотое правило герметик применяеться только в некоторых местах и то капельками в спецально отведённых для этого местах на прокладке!!!! В твоём случае возможно поверхности пожрало поэтому надыбай Паронит милиметра эток 1,5 толщиной и сам вырежи прокладку и ещё расскажу одно золотейшее правило наших дедов которое спасает по сей день !!!! Прокладку со всех стороно обмаж литолом и дай ей полежать время зависит от толщины прокладки! Суть в чём она короче пропитаеться и размякнет и при обжимании загадит все неровность поверхностей от температуры двига литол потом не знаю вытечет или испариться высохнет не знаю чего но он уйдёт =)))) И прокладка как буд то бы приклееться к поверхностям =))))
  • Репутация +261/-59
« Ответ #14 : 25 Июня 2010, 01:12:56 »
если на новой прокладке помпы есть нанесенный герметик с завода, то поставь прокладку. обожми. заведи без воды вообще, даже с блока слей, пусть прогреется хоть до половины , заглуши и дай постоять. пологике этот заводской герметик расплавится и приклеится и будет тебе счастье.ИМХО
е28 535
« Ответ #15 : 25 Июня 2010, 09:16:38 »
Герметика нет.
Просто стояло без герметика и потекло. Умные люди сказали, что в принципе не раз пробовали без него и всегда текло. А вот с ним было нормально. Но не у меня :( :(
Причем течет именно антифриз. И именно на заведенной. Т.е. именно под давлением.
« Ответ #16 : 25 Июня 2010, 09:57:49 »
Попробуй как я сказал с 1,5мм паронитом сделать если конечно у тебя резьба на верхнем болту не зафигачина =/// Он вообще затягиваеться нормально болт ????
Сообщение склеено: 25 Июня 2010, 10:03:41
Если зафигачина то есть одно решение, но это надо окуратно делать =))) Заводские болты сделаны так что доконца не доходят и поэтому если взять болтик чутка подлиннее то можно попробывать зацепиться за оставшиеся пару витков =)))) А вообще всем на будующие если мне память не отшибает там болтики на 10 и моментом вроде 9НМ надо тянуть так вот 9 Нм это берём обычный клучик на 10 и усилием 1 пальца затягиваем не 1 пальца и всего тела а просто 1 пальца =)))) и всё будет в ажуре =)))
Ещё как вариант ты с разным усилием закручиваешь из-за этого может помпу где то не дожимать а где то пережимать опять счёлка !!!
теперь почему течёт именно антифриз о помимо охлаждающих свойств имеет свойства смазывающие например той же втулки помпы поэтому он более текучий и проникающий вот он и течёт
« Последнее редактирование: 25 Июня 2010, 10:03:41 от Snakefu
« Ответ #17 : 25 Июня 2010, 12:24:36 »
Ну в любом случае полезу на выходных все смотреть. Может и правда недотянули тупо болт :)
« Ответ #18 : 25 Июня 2010, 12:29:54 »
А ты голову недавно снимал?  или мне кажется
е28 535
« Ответ #19 : 25 Июня 2010, 13:10:10 »
У разных людей разное усилие пальцев! Кто-то и 3 кг может выжать, а кому-то и на 500 грамм не надавить... :)))
« Ответ #20 : 25 Июня 2010, 13:30:02 »
не ну я по себе сужу 9 Нм это всего то кило =/// у меня сын даже закрутит =)))) с весом тела в 20 кило =)))
« Ответ #21 : 25 Июня 2010, 14:14:00 »
Ну ты просто про пальцы. Надо всё-таки на свои силы и ощущения каждому ровнятся.
« Ответ #22 : 26 Июня 2010, 09:22:08 »
Кажется :)
« Ответ #23 : 27 Июня 2010, 19:52:49 »
Снял помпу, посмотрел, вроде все в порядке :) Промазал прокладку герметиком, поставил снова. Оставил подсохнуть. Сча пойду доделывать :) Не пуха мне ни пера и к черту :) :)
« Ответ #24 : 27 Июня 2010, 20:22:05 »
да за чем ты её герметиком то постоянно мажешь =))))
