Автор Тема: ослаб болт ГБЦ, прокручивается, что делать?  (Прочитано 13689 раз)
« : 22 Июня 2010, 14:32:46 »
Залез я тут регулировать клапана и обнаружил странную вещь - шайба под одним из болтов ГБЦ болтается и болт ее не прижимает. Чего это он?
Мотор недавно перебирали капельмейстеры, я им звякнул - они говорят, затяни и не парься, а открутилось из-за детонации (это че мне теперь, 95-й лить только?)
« Последнее редактирование: 22 Июня 2010, 23:06:32 от Abra
Рекомендуем почитать по теме ослаб болт ГБЦ, прокручивается, что делать?
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« Ответ #1 : 22 Июня 2010, 14:44:55 »
чот мне сомнительно что  от детонации может открутиться болт гбц
мне каэца что такое могло произойти только от недокручивания
  • Репутация +145/-60
« Ответ #2 : 22 Июня 2010, 15:11:01 »
могли забыть закрутить! какая нах детонация
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #3 : 22 Июня 2010, 16:35:14 »
детонация болты не в силах раскрутить, сначала она прокладку победит, а потом за остальноё возьмётся (поршни)
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #4 : 22 Июня 2010, 17:07:33 »
Соглашусь... Недокрутили или перекрутили.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #5 : 22 Июня 2010, 17:31:50 »
И что делать? Затянуть со всей дури без фанатизма и радоваться?
  • Репутация +261/-59
« Ответ #6 : 22 Июня 2010, 17:35:52 »
Протяни все болты до Усиолия которые по книжке написано, то есть выровняй затяжку, ну и проверь масло на предмет эмульсии и антифриз на предмет масла, и блок на предмет потёков ОЖ
е28 535
« Ответ #7 : 22 Июня 2010, 17:41:18 »
И можно предъявить мастерам, кстати.
« Ответ #8 : 22 Июня 2010, 17:43:23 »
Таким  мастерам вообще по башке настучать стоит , и потребовать подарок от них  например комплект замены масла и антифриза , ну или свечки НЖК , кому что нужно как говорится..
е28 535
« Ответ #9 : 22 Июня 2010, 23:05:57 »
Спереди на блоке есть масло, но это больше похоже на текущий сальник коленвала, а болт ослаб около второго цилиндра.
Короче, покрутил я этот болт, а он проворачивается, т.е. резьбы там нифига нету. Выкручивать-вынимать его побоялся, оставил как есть. Что с этим делать?
  • Репутация +94/-63
« Ответ #10 : 22 Июня 2010, 23:07:56 »
Ехать назад к тем кто делал, пусть переделывают.
« Ответ #11 : 22 Июня 2010, 23:29:46 »
Ахренеть.. 2 выхода, ехать и отдавать им на ремонт, но это попа и после увиденного болта я бы им не хотел отдавать на ремонт двиг,  а потом темы появляются двиг клинанул разобрал а там головка на 10 в двиге валяется, наверно от ремонтников....
ну и второй вариант( если двиг работает норм и к нему претензий нет)  бабло за оплаченный ремонт трясти обратно ну и + компенсация...
е28 535
  • Репутация +94/-63
« Ответ #12 : 22 Июня 2010, 23:49:50 »
А раз там такие ремонтники то наверняка скажут что он от детонации открутился а ты его затягивая перетянул.
« Ответ #13 : 22 Июня 2010, 23:59:01 »
Ненене. Технически что делать? Резьба в блоке умеет срываться? Ее надо восстанавливать? Или вынуть болт, выкинуть его нахрен, пылесосом удалить стружку и вкрутить новый?
  • Репутация +94/-63
« Ответ #14 : 23 Июня 2010, 00:00:02 »
Умеет, снимать головку и втулить.
« Ответ #15 : 23 Июня 2010, 00:04:54 »
А вот кстати, там по ЕТК должны быть болты TORX, а у меня шестигранные обычные. Это у меня колхоз, да? И под пару болтов толстые шайбы подложены.
  • Репутация +293/-32
« Ответ #16 : 23 Июня 2010, 00:06:25 »
скорей всего они сорвали резьбу кагда затягивали, вытащи болт и посмотри что на нем.
BMW E30. BMW X5.
  • Репутация +94/-63
« Ответ #17 : 23 Июня 2010, 00:06:26 »
Не... Обычные там болты...
« Ответ #18 : 23 Июня 2010, 00:07:22 »
шестигранные это с завода ставелись, а щас продаются торкс
BMW E30. BMW X5.
« Ответ #19 : 23 Июня 2010, 00:08:33 »
Экзист предлагает вот такое:
Это там на самом деле столько дофига резьбы? Это же ее хрен сорвешь.
« Ответ #20 : 23 Июня 2010, 00:09:54 »
вытаскивай болт и смотри....
BMW E30. BMW X5.
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #21 : 23 Июня 2010, 00:14:41 »
с дуру можно и х...... сломать! :) :) :) поэтому я сервисам не доверяю. видел раз как опорный подшипник на фольц вверх ногами воткнули. и это на фирменном сто  :D :D :D
« Ответ #22 : 23 Июня 2010, 00:16:23 »
Да, чувак, весь гребаный мир против нас. (С)
  • Локация: Коломна
« Ответ #23 : 23 Июня 2010, 00:19:49 »
согласен! ^-^
« Ответ #24 : 23 Июня 2010, 10:25:15 »
Абра, Болты имеют обыкновение ломаться, если их не меняли или ставили дешёвые. Сорвать резьбу в блоке можно, но скорее она сорвётся на болте. Усилие для срыва резьбы на блоке нужно достаточно большое. Как и на ступице - вероятнее всего, что сорвётся болт, чем ступица.
Болт надо обязательно вынуть, стараться не ездить на авто без надобности. Вынешь болт и посмотришь, что там с резьбой. Затягивать новый нужно по книжке, с заменой остальных болтов - это будет правильнее всего.
Если, не дай Бог, сорвана резьба на блоке, то надо везти его на нарезку новой или ставить втулки. И трясти с мастеров компенсацию. Обязательно.
« Последнее редактирование: 23 Июня 2010, 10:27:25 от Angel
