Автор Тема: Вода в салоне (в ногах) - причины и решение.  (Прочитано 17016 раз)
  • Репутация +93/-7
« Ответ #25 : 29 Июня 2010, 23:16:41 »
Респект за проделанное .
Попробуем
Сегодня попал под ливень с градом, на полу чуть мокро.
зазоры между крыльями по желобкам присутствуют, закрою для эксперимента герметиком для кабельных разьемов
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
Рекомендуем почитать по теме Вода в салоне (в ногах) - причины и решение.
  • Репутация +10/-19
« Ответ #26 : 29 Июня 2010, 23:41:09 »
Ты ковер подними и высуши под ним. Я газет накидываю, потом вытаскиваю когда пропитаются. Можно строительным феном подуть.  Когда купил авто, под ковром была лужа, я обнаружил ее случайно, а так бы и не знал, внешне особо не видно, просто влажно... Сосед по работе проваривал е36, там все днище сгнило, видимо текло-текло под ковер, никто и не сушил. Итог - днище как одна большая дыра.
Я те по секрету скажу, что этот зазор там всега был. Просто уплотнитель сдох за 20+ лет... А гнить от воды и под капотом не должно - там всё обработано изначально... Просто уже защитный слой отвалился давно.
Какая-то конструктивная недоработка получается насчет зазора. Не было бы его, вообще не было бы проблем. Интересно, а на других марках авто также?
« Ответ #27 : 30 Июня 2010, 05:57:09 »
Автор ты просто не поймешь одного, что дыры не лечатся герметиком. Залепил молодец, но я бы все же заварил и закрыл этот вопрос раз и навсегда. А стоит только залезть под торпеду и посмотреть, если уж мазать герметиком так лучше намазать там.
« Ответ #28 : 30 Июня 2010, 10:57:55 »
Просто это вопрос уплотнителя. Если через этот зазор течёт, значит уплотнителю хана.
  • Репутация +93/-7
« Ответ #29 : 30 Июня 2010, 22:53:11 »
Это конструктивный фашистский прикол.
Уплотнитель не удержит воду если в бортике крыла есть стык двух элементов, еще и со щелью.
У меня практически вплотную стоит, но лучше бы этот элемент был цельным
На японках такого прикола не видал
В Е30 вообще вода течет куда надо и не надо, один слив с люка в пороги чего стоит, заводская схема
« Ответ #30 : 01 Июля 2010, 11:10:32 »
Много читал на форуме, но толкового объяснения причины не нашел.
Видимо не внимательно читал...Вот в этой теме я писал и об этом зазоре и о герметике под крылом (Фото 62):
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9NDQ0NjEuMA==
  • Репутация +10/-19
« Ответ #31 : 02 Июля 2010, 02:19:49 »
Да, тему не видел, по причине того, что с проблемой воды в ногах боролся раньше создания темы, ответов не нашел, а с декабря до марта машина вообще стояла сломаная.
Тем не менее, сегодня был конкретный ливень. Ничего не намокло, однако заметил, что вода все-таки чуть-чуть сочится через отверстия, куда вкручены винты, которые крепят крыло к кузову. Надо их сажать на герметик.
« Ответ #32 : 02 Июля 2010, 12:28:39 »
Вообще-то как я понимаю всё крыло на специальный герметик сажается...
  • Репутация +93/-7
« Ответ #33 : 02 Июля 2010, 18:55:54 »
Я сажал на битумную мастику для днища, эффект тот же, зато если его снимать прийдется, то не нужно будет с матом его отковыривать.
Знаю я этот герметик заводской
  • Репутация +10/-19
« Ответ #34 : 27 Октября 2010, 00:00:48 »
Ну и еще обновление. Замечено, что при сильном дожде излишек воды переливается через уплотнитель капота в водостоке под лобовым стеклом, как раз около крыльев, и затекает под капот, все под тот же блок предохранителей и на полку аккумулятора. Решается, видимо, заменой уплотнителя капота.
  • Репутация +2/-1
« Ответ #35 : 23 Июня 2012, 16:05:03 »
вода у водилы и переднего пасажира, при абильном дожде скапливается 2мя лужами - 1 вблизи педали газа, 2 с левой стороны переднего пасажира. не снимая торпеды можно узнать откудо течет? ну и заварить соответственно?) или по любому надо разбирать?
  • BMW E30, 325i, M50B25tu, Sedan, 1989
« Ответ #36 : 11 Августа 2012, 10:23:39 »
Я у себя полез и нашел что забитый грязью дренаж под лобовым вода не может сливаться,поднимается уровень и она протекает прям через заборники печки. Сегодня хочу снять попробовать моттор печки все там продуть и посадить его на герметик. Иначе вот так было
  • Репутация +2/-1
« Ответ #37 : 11 Августа 2012, 12:31:44 »
жесть. у меня вода затекает через левый заборник печки. У правого прочистил хоботок и там теперь 2 места слива - крыло и хоботок. А у левого крыло и увы салон, хз в чем косяк, на время залепил герметиком заборник
« Ответ #38 : 11 Августа 2012, 14:49:04 »
Так там должно быть два хобота для слива ? я увидил один со стороны аккумулятора ,думал что вся вода должна стекать через него проходя по ложбинке под заборником печки.И еще в какую сторону снимается улитка от печки с салон или наружу?
  • Репутация +2/-1
« Ответ #39 : 12 Августа 2012, 01:21:14 »
хобот 1 у акума. Левая сторона никак не соединяется с правой, по крайней мере я так думаю, а вода лично у меня каким то образом попадает в печку. Мне кажется из за избытка просто начинает перетикать, т.к заливал из бутылки и она сразу не начинает теч в салон
« Ответ #40 : 12 Августа 2012, 01:56:32 »
вот я тоже с бутылки заливал часть справа остается а часть перетекает.значит дренаж какой то другой должен быть .Надо искать
« Ответ #41 : 13 Августа 2012, 12:51:31 »
Насколько я помню треугольные сливы по крылом в усилителях (так называемых пистолетах) и есть сливы с полости воздухозаборников печки.
« Ответ #42 : 13 Августа 2012, 20:04:45 »
В общем все облязил вроде.НЕТ слива справа вовсе(где блок предохранителей) попробовал промазать герметиком уплотнитель заборника печки,не факт что поможет.Надо снимать и сажать полностью на герметек. Еще нашел то что течет через рулевую колонку снял этот метеллический крепеж колонки и тоже посадил на герметик.Там должна быть гофра с завода?
« Ответ #43 : 13 Августа 2012, 20:31:35 »
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,44461.0.html
Учитесь пользоваться поиском, да и вообще форумом!
« Ответ #44 : 14 Августа 2012, 21:02:25 »
Очень хорошая статья спасибоза ссылку !!Везде лазил чистил , не знаю поможет или нет.Но утомило уже искать причину )
« Ответ #45 : 15 Августа 2012, 11:24:32 »
Ну боковые то сливы нашёл? Если ещё ничего не сгнило, то должно помочь.
« Ответ #46 : 17 Августа 2012, 02:05:42 »
Нашел все продул и мовилеп пробрызгал ,но все равно хотелось бы еще перед зимой заборник печки на герметик посадить и гофру на рулевую колонку поставить ,потому что думаю оттуда может течь тоже ,так же еще в районе блока предохранителей старый хозяин что то пеной монтажной пенил ,до сих пор не долезу посмотреть что там можно было пеной заделывать
  • Репутация +333/-261
« Ответ #47 : 17 Августа 2012, 02:45:27 »
скорее всего, дырку
  • Репутация +30/-21
« Ответ #48 : 17 Августа 2012, 12:10:20 »
...вот это...оно мало чем отличается на разных машинах, у кого-то больше или меньше...
« Ответ #49 : 17 Августа 2012, 19:55:58 »
Ну вот на днях полезу ,как раз главный сцепления приказал долго жить . вот и посмотрю
