Автор Тема: Помогите с кондеем  (Прочитано 13073 раз)
  • Репутация +5/-4
« Ответ #100 : 16 Августа 2010, 16:12:11 »
а без кондея в пробке не греется?
помыть радиаторы - первое что приходит на ум..
------------ Сообщение склеено: 16 Августа 2010, 14:02:38 -------------
И!! проверить рабочий ли у тебя датчик температуры и включается ли вторая скорость вентилятора..
Я вот сейчас в раздумиях чистить то я собрался (мастер сказал что моторный чисть, говорит если кондейный не пахал бы то жару бы давал но перед тем как устанавливать его я лично промывал его моичным апаратом)
только теперь  незнаю что чистить моторный или кондейный если чистить кондейный то это канитель надо фрион выпускать ( насчет кондейной лопости я честно сказать незнаю врубает ли он 2ю скорость но походу нет так как я смотрел на него в момент перегрева он крутит но 2й скорости помоему нет а как ее зделать или проверить?????????????
КАК думаешшш
------------ Сообщение склеено: 16 Августа 2010, 16:13:23 -------------
А электровентиль дополнительный у тебя стоит?
Нет у меня только лопость как по заводу без прибамбасов.
Рекомендуем почитать по теме Помогите с кондеем
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #101 : 16 Августа 2010, 16:16:21 »
перед радиатором кондея должен стоять электровентилятор.
при включении кондея включается первая скорость..
сбоку в радиаторе должен быть трёхконтактный датчик температуры, по сигналу с которого должна включаться вторая скорость вентилятора.
  • Репутация +5/-4
« Ответ #102 : 16 Августа 2010, 16:25:08 »
ты имееш ввиду датчик на моторном радиаторе или кондейном (моторный не заводской у меня кажись от е46 или Е36 приколбасили он большой ) Походу вентель кондея у меня диапазон работы не меняет а крутит только на 1 скорости но по виду он вращается достаточно быстро (теперь как быть датчик менять или тупо промыть моторный радиатор и поставить на него электронную лопасть
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #103 : 16 Августа 2010, 16:27:36 »
у е36 тоже есть этот датчик. радиаторы одинаковые. Справа по ходу движения наверху сбоку радиатора есть место под датчик. он включает вторую скорость вентилятора.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +5/-4
« Ответ #104 : 16 Августа 2010, 16:33:53 »
Так по ходу место для датчика у меня есть а датчика нет (как я помню вечером под капот гляну)
а куда его подрубать
Ну по логике вещей если бы грелся кондейный радиатор то холода бы небыло или я неправ
« Ответ #105 : 16 Августа 2010, 16:40:51 »
вообще советую искать нормального кондейщика.. я весь сезон ездил слушал советы "бывалых" в итоге хорошо что не прислушивался, а то щас бы перебрал всю систему. в итоге нашёл спеца и за пол часа нашли касяк.
« Ответ #106 : 16 Августа 2010, 16:42:10 »
холод будет, но...  В радиаторе может стоять заглушка, а может стоять болт. Если болт, тогда надо просто купить датчик и поставить, если заглушка, то замена радиатора.  Датчик подключается к проводке кондея, от блока предохранителей.
  • Репутация +5/-4
« Ответ #107 : 16 Августа 2010, 16:54:03 »
Заяц касяк в том что в Баку нет Е30 с кондеем который работает можно сказать я первый почуял холодный бриз в е30 у нас не тратят деньги на старые авто, а те кто хочет нет денег.
Соответственно дегинираты(аля мастера кондиционерщики) говорят что машина старая и там может быть милион вещей а сами незнают ничего кроме самого популярного и прибыльного совета давай фрион поменяем или добавим чуть больше чем есть.
Нормальный мастер есть 1. которого я знаю но у него работы уйма и бабло он пает столько сколько в сказках писано и гарантию не дает а это главнейщий касяк
А проблемма на повеске дня у меня одна почему она греется и с вашей вот помощью нахожу варианты
------------ Сообщение склеено: 16 Августа 2010, 17:03:00 -------------
Я недопонял тебя ты имееш в виду разетку для датчика на моторном радиаторе? (это болт)
Заглушки там точно нет
Ты скажи а если тупо вставить вместо лопасти то что у меня на моторном радиаторе вентилятор помощьнее электронный на термодатчике, решу ли я проблему.
« Последнее редактирование: 16 Августа 2010, 17:03:00 от Old school
« Ответ #108 : 16 Августа 2010, 17:26:52 »
Может и решишь. У тебя вообще есть вентилятор кондиционера спереди?
Болт - это хорошо, вместо него вкручивается датчик. Датчик подсоединяется к вентилятору и 2-м релюхам в блоке предохранителей.
« Ответ #109 : 16 Августа 2010, 17:42:51 »
Я честно так и не понял есть у него кондейный доп. электровентилятор перед радиатором или нету.
Если есть - то нужно сделать его двухскоростным, если нету, то ставить.
« Ответ #110 : 17 Августа 2010, 10:19:39 »
+много.
  • Репутация +5/-4
« Ответ #111 : 17 Августа 2010, 12:54:07 »
Товарищи вентилятор перед радиатором кандея у меня есть и кстати в радиаторе мотора вместо заглушки и датчик есть значит и вентилятор работает на 2й скорости получается так (но греет всеравно)  может вентилятор кондея слабый он иногда шумит
И еще такой курьез когда едеш с включенным кондеем холодит нормально как останавливаешся очень слабо а иногда компрессор отключается как будто на отдых а потом опять врубается
  • Репутация +351/-40
  • Локация: Москва сзао
« Ответ #112 : 17 Августа 2010, 12:58:11 »
rкомпрессор выключается когда нормально холодит? или когда перестаёт холодить?
------------ Сообщение склеено: 17 Августа 2010, 12:58:55 -------------
радиаторы чистые?
« Ответ #113 : 17 Августа 2010, 13:00:57 »
избыток давления, вот и отключается. Когда едешь, частота вращения компрессора увеличивается - он лучше и быстрее гоняет фреон по системе.
Т.е. у тебя есть датчик температуры в радиаторе и от него идут 3 провода в блок предов и на вентилятор? Посмотри, включается ли вентилятор на 2-ю скорость, для этого сними разъём с датчика температуры радиатора и закороти провода в нём. 2 из них - 1-я скорость, 2 - 2-я... Можешь закоротить все три сразу, тогда точно вторая сработает. Если включается вторая скорость при замыкании, а во время езды нет, то меняй датчик. Если при замыкании не включается - меняй резистор на вентиляторе.
« Ответ #114 : 17 Августа 2010, 13:03:08 »
Мог кстати датчик навернутся.
« Ответ #115 : 17 Августа 2010, 13:05:04 »
чаще всего резистор наедается. но человек ещё не ответил что конкретно происходит.
« Ответ #116 : 17 Августа 2010, 13:06:24 »
тож думаю, что резистор.
  • Репутация +5/-4
« Ответ #117 : 17 Августа 2010, 14:35:58 »
Насчет датчика понятно я как раз проверю и заодно поеду на мертвый базар чтобы датчик на замену взять
Вот только у меня еще такое подозрение что моторный радиатор надо тоже промыть
------------ Сообщение склеено: 17 Августа 2010, 14:39:37 -------------
------------ Сообщение склеено: 17 Августа 2010, 11:58:55 -------------
радиаторы чистые?
Радиаторы вроде промывали перед установкой
Компрессор у меня выключается когда холодит, вроде бы он же не должен вырубаться непонятно однако почему
« Последнее редактирование: 17 Августа 2010, 14:39:37 от Old school
« Ответ #118 : 17 Августа 2010, 16:56:47 »
должен вырубаться при повышении давления в системе. Повышение температуры влечёт за собой повышение давления.
  • Репутация +5/-4
« Ответ #119 : 17 Августа 2010, 17:28:58 »
Понятно а как с этим быть или это приговор
« Ответ #120 : 17 Августа 2010, 20:50:50 »
если вырубается когда нормально холодит это норма, он должен работать циклично датчик температуры испарителя фиксирует понижение температуры до определённой границы и выключает компрессор,температура повышается он включается.а иначе у тебя ледяная шуба будет как в холодильнике.
  • Репутация +5/-4
« Ответ #121 : 18 Августа 2010, 14:11:58 »
Спасибо за ответ
только прикол в том что он не всегда отключается бывает так что он работает на постоянке и в машине нормальный холод а бывает отключится и в машине пошла оттепель неприятная.
Всетаки я думаю как то легонько систему прочистить, чем это можно зделать может у вас кто нить чистил и еще такой вопрос если осушитель плохо функционирует то какие дела творяться в системе не морозит или морозит ???
И еще такой вопрос как чистят радиатор в печке? (и могут ли быть с ним проблемы)
и есть ли смысл чистить компресор если он работает
И при том что у меня не включается 2я скорость веннтелятора кандея может ли это быть причиной того что холод подается не эффективно
спасибо
« Ответ #122 : 18 Августа 2010, 19:36:15 »
я могу тебе ещё раз попытаться объяснить про вентилятор кондея, но, боюсь, это пролетит мимо ушей опять. Или тебе нраится задавать одни и те же вопросы раз в сутки, не обращая внимание на ответы?
  • Репутация +5/-4
« Ответ #123 : 19 Августа 2010, 10:11:17 »
Ты мой пост почитай внимательно там вопросы другие  , про вентилятор кондея я понял и вчера проверел реле оно поломано (удлиненая штучка расположена на корпусе вентеля внизу) внутри нее еще пружина есть и работает она по приципу термостата помоему когда пружина под нагревом расширятся то должна вкл 2я скорость но датчик поломан теперь придется искать такой же
« Ответ #124 : 19 Августа 2010, 10:39:45 »
Я тебе и пишу про "И при том что у меня не включается 2я скорость веннтелятора кандея может ли это быть причиной того что холод подается не эффективно" Вентилятор охлаждает фреон, который конденсируется в конденсере(радиатор кондея). Если фреон будет плохо охлаждаться, то и конденсироваться он не будет успевать при таких нагрузках. Следовательно, плохое охлаждение, избыток давления и прочее... датчики видят всё это и отключают муфту компрессора.
