Автор Тема: Стружка в редукторе  (Прочитано 2567 раз)
GraphX
« : 14 Мая 2007, 11:02:43 »
3.64 с блокировкой.
Вчера с Дюком смотрел уровень масла - нашли в масле стружку, да и само масло какоето странное.
Ну чот я расстроился. Редко появляется сзади гудеж когда резко кидаешь педаль газа.
Редуктор то жалко слов нет, что скажете?
Рекомендуем почитать по теме Стружка в редукторе
« Ответ #1 : 14 Мая 2007, 12:01:37 »
поменять масло и ездить пока совсем не загудит. больше вариантов нет
Tiggra
« Ответ #2 : 14 Мая 2007, 12:08:38 »
почему же нет!
разобрать и посмотреть чо там происходит
GraphX
« Ответ #3 : 14 Мая 2007, 12:44:12 »
В том то и дело - разбирать такие вещи опасно, так как на заводе все равно уже не соберешь :)
BadVik
« Ответ #4 : 14 Мая 2007, 13:01:20 »
бытует мнение как и про КПП, так и про редуктор - работает и не трогай его. Пока сам не развалится. Стоить открыть, потом уже не соберешь по нормальному. Меняй масло и ездий далее, если гул не сильный и не сильно раздражает.
GraphX
« Ответ #5 : 14 Мая 2007, 15:38:29 »
А такой редуктор нынче редкость или как? :)
Tiggra
« Ответ #6 : 14 Мая 2007, 16:24:10 »
редкость.
я б купил без блока и  в него вставил твой блок.
GraphX
« Ответ #7 : 14 Мая 2007, 17:56:47 »
Скорее всего так и будет
