Автор Тема: как проверить работает ли вискомуфта на м10 1.8i?  (Прочитано 3786 раз)
byzonchik
« : 10 Июля 2010, 21:22:37 »
как проверить работает ли вискомуфта на м10 1.8i? просто мотор греется,вроде все патрубки горячии,крыльчатка крутится,может она не так должна крутится..подскажите пожалуйста?
Рекомендуем почитать по теме как проверить работает ли вискомуфта на м10 1.8i?
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
  • Репутация +254/-243
  • Локация: Нижний Новгород
« Ответ #1 : 10 Июля 2010, 21:26:35 »
кароче на мане грузовике проверяли ;D плотно свернутой газетой в трубочку. Погоняй потом скрути газету и ей попробуй остановить крыльчатку если остановишь наверна пистец ей)))))
byzonchik
« Ответ #2 : 10 Июля 2010, 21:33:10 »
я так понимаю надо проверять при полностью прогретом двигателе и на холостых оборотах?
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
« Ответ #3 : 10 Июля 2010, 21:49:59 »
да, подгони температуру практически до красной зоны и папробуй)
dracon
« Ответ #4 : 10 Июля 2010, 21:52:04 »
При полностью прогретой машине пусть ктонибудь газанёт тысячи 4000-4500 об/мин.А ты послушаи спереди.При нормальной тер.муф должен проявляться характерный шум от потока воздуха который засасывает крыльчатка через ноздри(если Т.М исправна).
byzonchik
« Ответ #5 : 10 Июля 2010, 22:01:59 »
кстати у меня не стоит центрифуга!!!это тоже много важно наверно)
dracon
« Ответ #6 : 13 Июля 2010, 19:37:49 »
(вопрос) На М10 центрифуга ставилась что-ли?
byzonchik
« Ответ #7 : 14 Июля 2010, 00:33:25 »
лично я у знакомого видел что стоял,причём видно что родной,а так у меня тоже не стоит и думаю что без него охлаждение плохое,так что надо думать!)
  • Репутация +63/-74
  • Локация: г Воронеж
  • Телефон: 89623296297
« Ответ #8 : 14 Июля 2010, 00:39:35 »
у меня не стоит и все норм не греется никогда стрелка ровно на 90
  • BMW e30 m10 2be
byzonchik
« Ответ #9 : 14 Июля 2010, 10:48:35 »
а ровно на 90-это как выглядит на датчике температуры?
  • заядлый дрочер
  • Репутация +6067/-233
  • Локация: Москва,Пражская
  • Телефон: 89261757510
« Ответ #10 : 14 Июля 2010, 11:02:21 »
если ты имеешь виду кожух,который одеваеца на радиатор,то на м10 он ставился штатно
dracon
« Ответ #11 : 14 Июля 2010, 15:49:06 »
Центрифуга это сложнейший агригат,ставиться на двигателя для очистки моторного масла.Заменяет масленный фильтр.Ставится на заводе штатно.
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #12 : 15 Июля 2010, 22:39:00 »
Уже много раз писАл, и, наверное, буду продолжать писАть - ТЕСТ ГАЗЕТКОЙ ЭТО ПОЛНАЯ Х***Я!!! два года назад поменял радиатор, вискомуфту и термостат... с тех пор стрелка термометра (в ЛЮБУЮ погоду) стоит строго на 12 часах... в суперпупермегапробках, при нынешней жаре, стрелка пару раз отклонялась на 1 градус (типа 12:05...12:10), но и при этом вентилятор можно остановить рукой... какая температура нужна чтобы вискомуфту заклинило я не знаю, но всяко больше чем имеем сейчас...
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +63/-74
« Ответ #13 : 16 Июля 2010, 17:33:01 »
ровно на 12
  • BMW e30 m10 2be
byzonchik
« Ответ #14 : 18 Июля 2010, 00:25:31 »
короче я проверил газетой и действительно муфта не работает,почти до красного деления дошла стрелка,думая что муфта при такой температуре должна уже работать,но был удивлён,крыльчатку в лёгкую можно рукой остановить.ВООБЩЕ МУФТУ ПОЧИНИТЬ РЕАЛЬНО?ПРОСТО Я ДУМАЮ ПРИНУДИТЕЛЬНО В МЕСТЕ С ПОМПОЙ ПОСТАВИТЬ ХОЧУ,ПРОБЕМ С ЭТИМ НЕ БУДЕТ?
  • Репутация +261/-59
« Ответ #15 : 18 Июля 2010, 00:28:42 »
я на заклиненой проехал почти год и 20 тыров км, НО...  раз на раз не приходится.. кому капот лопастями пробивает, у кого помпа дохнет от этого... так что делать это на твой страх и риск
е28 535
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
« Ответ #16 : 18 Июля 2010, 00:35:46 »
починить можно фсе если знать как и иметь чуток опыта, но я думаю лучше взять у парней кто з/ч занимается здесь на сайте) посмотри приценись или заколхозь электровентилятор)
  • Репутация +79/-8
  • Локация: Арханегелськая об. г.Северодвинск
« Ответ #17 : 18 Июля 2010, 00:36:32 »
Battman  гыы.. ты на заклиненой год.. а я в обще без вентилятора год прокатался  ;D
------------ Сообщение склеено: 18 Июля 2010, 00:37:03 -------------
И это, не разу не вскипел ...
СПОРТ - НАШЕ ХоББи )
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
  • Репутация +376/-58
« Ответ #18 : 18 Июля 2010, 02:26:24 »
Ремонтировать ее  нет у  толку!  ибо  апож ей наступает  от  выработки!   А  по  деньгам!  если  у  нас  она  с крыльчаткой  на  разборах порядка  15-25$ !  то  как -то  да!  надо  еще  и подумать!
