Автор Тема: Варим Ролтон - кипит м20)))  (Прочитано 1657 раз)
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« : 17 Июля 2010, 12:13:15 »
    Кароч ситуация в следующем. Позавчера слетел шланг с радиатора вехний (обратка). Половино жидкости (может меньше) вытекло. Залил воды из-под крана и вроде всё ок было.
Вчера вечером после 40 минут езды остановился и решил посмотреть охлаждайку.
Пробую открыть крышку, а она нифига ни сбрасывает давление(не пшикает) и по мере открывания начинает фигачить жидкость из коротенькой трубки бачка наружу.  Ну и  из открытой горловины  тоже фантанчик такой с пеной.
Нижний патрубок термостата горячий, низ радиатора  -тоже, муфта крутит. Белого дыма вроде нет, выхлоп воняет как и раньше,  масло чистое, патрубки мягкие.
Вопрос: Почему из крышки когда она была закрыта не шел пар? Может она неисправна?
Ну и самое плохое. Походу у меня ещё не совсем правильно показывает указатель температуры, т.е.занижает как я понял показания(((((
Когда ехал все 40 минут - двигатель не глох от детонации, вообще никаких признаков закипания не было.
П.С. Долил 5 литров красного антифриза- тоже самое.
П.С. 2 Сегодня завёл, покатался, сменили датчик температуры - температура медленно растёт но не кипит.
Попробую залить антифриз полностью
« Последнее редактирование: 17 Июля 2010, 21:59:35 от DagoN
e39 523i
Рекомендуем почитать по теме Варим Ролтон - кипит м20)))
  • M10b18 Кипит и печка не греет
    Кипит Двигатель.Нижняя трубка холодная и низ радиатора а вех кипит и не греет печка.Термостат сегодн...
  • M20 Кипит
    Кипит машина. Стрелка не доходит до середины. Термостат открывается. В обшем наконец догнал что види...
  • Кипит M20
    Доброго времени суток
    кипит м20б20, антифриз в цилиндры не гонит, по системе не гоняет, хотя п...
  • Москва м40в16 кипит через 15 минут и повышены обороты.
    Всем привет. Ребят, такая проблема. Покупали машину, все было ровно,  работала исправно, разгон...
« Ответ #1 : 18 Июля 2010, 20:02:32 »
крышка давление сбрасывает только выше определенного - на крышке посмотри
все что ниже - будет удерживать и выливаться при открытии крышки
или ты думал, что при любом повышении давления, жидкость сразу на асфальт должна выливаться?
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #2 : 19 Июля 2010, 13:07:10 »
Крышка и гакнуть могла.
« Ответ #3 : 20 Июля 2010, 12:57:23 »
кароче залил свежего концентрата антифриза красного и воды дистилированной. Починили кстати указатель температуры.
Картина та же. Поездиешь минут 15 - пробуешь открыть крышку - фигачит фонтан из маленького патрубка, который наружу выходит.
 Температура кстати на 13 часах и периодически пробует расти на пару делений пока я печку не включу и газу не дам.
Кроме крышки есть ещё предположение то это из-за вискомуфты. Она 3 лопастями об радиатор трёт. Может повлиять это?
e39 523i
« Ответ #4 : 20 Июля 2010, 14:02:35 »
Да. И возможно помпа подубилась уже...
  • Репутация +433/-196
« Ответ #5 : 20 Июля 2010, 14:59:30 »
Автар, так если у тебя лопости трут об радиатор, то на радиаторе соты позагинало нах.., соответственно радиатор не  охлаждает должным образом. - Это Раз.
Три лопасти на вентиляторе этого очень мало - Это Два.
Если трет очень долго вентилятором об радиатор, то 95% что помпа в плачевном состоянии - Это Три.
Проверить помпу можно сняв тоненький шланг который идет из радиатора в расширительный бачок, или загленуть под крышку расширительного бочка, когда двигатель работает, с этого шланга должен идти напор антифриза, если есть, значит помпа еще живая и она качает.
  • Coupe 325е 12.06.1986
« Ответ #6 : 20 Июля 2010, 15:40:40 »
По поводу. помпы. Я смотрел в расш. бачок на этот тонкий шланг. Оттуда антифриз идёт но не сильно. Струйка такая. Должен быть напор сильный? Хотя недавно этот патрубок слетел  и оттуда фонтанчег хороший пошел))
Трет не о рабочую поверхность а о нижнюю выпирающую .. хрень , кароче о  корпус трёт а не о соты.
Не в смысле что у меня только 3 лопасти. Всего лопастей 6. Или скоко там.. А просто трет именно этими тремя)))
« Последнее редактирование: 20 Июля 2010, 15:42:16 от DagoN
e39 523i
« Ответ #7 : 20 Июля 2010, 16:26:20 »
помпа значит качает.
