Автор Тема: Застучал мотор!!! ((( HELP! неожидал такого от BMW! (  (Прочитано 22659 раз)
Mакс
« : 17 Июля 2010, 20:12:29 »
купил 5 дней назад 324d... вроде движка отлично работала...... приехал из другого города на ней! 2400 км! расход 5,5 литров! и вот:( какой то стук начал появляться..........  сейчас не трогаю её вообще! просто боюсь... скоро поеду на СТО смотреть коробку..там что то стучит на ХХ пока сцепление не выжмешь( ещё и теперь в двигателе посторонний стук появился! пипец! поддон вижу 3 раза пробивали и варили! уж не прокатились ли на ней без масла!? пробег 207000 родной!
------------ Сообщение склеено: 17 Июля 2010, 20:22:06 -------------
Вкладыши??? палец поршня? ((
« Последнее редактирование: 17 Июля 2010, 20:22:06 от Mакс 324D
Рекомендуем почитать по теме Застучал мотор!!! ((( HELP! неожидал такого от BMW! (
  • Москва Куплю мотор
    Куплю мотор m20b25 ; m20b27 ; m50 или другой. Рассмотрю все варианты. Желательно в сборе . 899996329...
  • МО Мотор М20Б20 разбор и мелочи от Е30
    Продам запчасти на е30 М20б20
    Блок точен под 80.45 есть ссадина на 1 цилиндре(Ручно...
  • Троит мотор-м10б18 ингжектор
    Всем форумчанам привет!
    Первая моя тема здесь, но нужна срочная помощь знатоков и тех, кто стал...
  • Мотор M43B16 свап
    Двигатель M43B16 от е36 рестайлинг, в сборе с навесным, проводкой, мозги, маховик, сцепления, патруб...
Snake666
« Ответ #1 : 18 Июля 2010, 08:27:05 »
А что с давлением масла?
Mакс
« Ответ #2 : 18 Июля 2010, 11:29:32 »
Давление механическим датчиком ещё не мерил... а вот поведение лампочки мне не очень нравится! ( с утра заводишь...и она горит ещё как минимум 3 секунды!
------------ Сообщение склеено: 18 Июля 2010, 09:31:45 -------------
.....блин так жалко!...просто в остальном машинка вообще в идеале!!! кузов не крашеный! кроме капота...был лёгкий удар вперёд..  позже обязательно выложу фото!!!
------------ Сообщение склеено: 18 Июля 2010, 10:33:25 -------------
едешь на ней...И оборачиваются практически все!!! от мало до велика! реально сохранилась! 85 год!
------------ Сообщение склеено: 18 Июля 2010, 11:46:09 -------------
....а ещё, окрыв крышку залива масла и вижу (!!!) износ у распредвала около милиметра! :((
« Последнее редактирование: 18 Июля 2010, 11:46:09 от Mакс 324D
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
  • Репутация +376/-58
« Ответ #3 : 18 Июля 2010, 13:56:53 »
НУ  видимо  двиг таки  под устал  у предыдущего  владельца!  И  дело  тут  не  в  БМВ  а  в хозяине!
в  остальном  вскрытие  покажет!  ибо как  аборт по  телефону!!
------------ Сообщение склеено: 18 Июля 2010, 13:57:02 -------------
Удачи!
Snake666
« Ответ #4 : 18 Июля 2010, 17:57:09 »
Уровень масла давно смотрел? Может пока перегонял она подхавала ..................ну и получилось что ниже уровня. ;)
Mакс
« Ответ #5 : 22 Июля 2010, 06:40:22 »
масло как стояло между макс. и серединой, так и стоит! вообще не ест получается...
------------ Сообщение склеено: 22 Июля 2010, 05:42:10 -------------
с маслом всё ок..
------------ Сообщение склеено: 22 Июля 2010, 06:44:10 -------------
ладно :((  уже скоро..очень скоро (до конца месяца) будет вскрытие!... и я Обязательно отпишусь..
« Последнее редактирование: 22 Июля 2010, 06:44:10 от Mакс 324D
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
« Ответ #6 : 22 Июля 2010, 20:54:57 »
давай  ! давай!
Mакс
« Ответ #7 : 26 Июля 2010, 08:13:37 »
Люди!!! завтра будет вскрытие!!!! .....честно говоря, коленки потеют уже (((  Всё таки не в Питере я....где на БЭХУ всё копейки стоит! ((    завтра отпишусь парни, обязательно! ...а каробас решил не трогать!, начитался форумов и понял что дешевле бу купить, чем делать старую.   НООО этот грохот конечно убивает меня! сцепление выжмешь-тишина... а так можно не выжимая как бы включать 3ю передачу и тоже затихает(((
------------ Сообщение склеено: 26 Июля 2010, 08:14:56 -------------
))))))))))) кстати на вскрытие еду своим ходом!!!!!!!!! правда ехать не далеко...  2 км
Snake666
« Ответ #8 : 26 Июля 2010, 08:18:14 »
Заодно и фотоотчет сделай)))))))  ;) ;) ;)
  • Репутация +1178/-33
« Ответ #9 : 26 Июля 2010, 08:20:37 »
Скорее всего первичный подшипник коробки.
Денис
« Ответ #10 : 26 Июля 2010, 10:22:27 »
у меня этот стук уже 5 лет, тоже говорили что подшипник, но я склоняюсь к тому, что это стучат шестерни из-за большого люфта в зубьях. Вращение двигателя же не равномерное, поэтому они звенят. Веть если резко дать газу, шум пропадает но снова появляется при наборе заданных оборотов. Если это подшипник, то при повышении оборотов стучало бы сильнее, но нет, наоборот, при повышенных, когда движёк работает более менее равномерно стука нет.
Mакс
« Ответ #11 : 26 Июля 2010, 18:52:46 »
Ребят... неее это не в коробке(( коробка конечно тоже грохочет у меня но нет. сцепление выжимаю- грохот коробки полностью исчезает и остается треск(по другому не назовёшь), как будто кто то на трещётке трещит. и по мере прибавления газа треск только усиливается(
------------ Сообщение склеено: 26 Июля 2010, 17:54:54 -------------
50 км назад этот треск был только на оборотах, теперь прослушивается даже на холостых ((    блин так быстро только вкладыши с валом накрываются ((((((
------------ Сообщение склеено: 26 Июля 2010, 18:56:01 -------------
фотоотчёт........блин идея! надо фотик раздобыть ))
« Последнее редактирование: 26 Июля 2010, 18:56:01 от Mакс 324D
Денис
« Ответ #12 : 27 Июля 2010, 10:51:18 »
мож зажигание раннее? , проверь ход плунжера....
------------ Сообщение склеено: 27 Июля 2010, 10:52:03 -------------
или форса заклинила, не троит моторчик-то?
Mакс
« Ответ #13 : 28 Июля 2010, 19:18:15 »
!!! НУ ЧТО Ж ))) вскрытие показало что пациент умер от вскрытия ))))))))))))))) короче вал-идеал. коренные-идеал. шатунным вкладышам ставлю 4 с минусом. пальцы в поршнях-идеал. (КСТАТИ МОТОРИСТ СКАЗАЛ ОДНОЗНАЧНО, что он первый человек который откручивает на этой машине вкладыши!) вывод...стук не снижней части мотора! (BMW рулит)
  снимаем клапанную крышку..................и Ооо! чудо! на самом первом клапане выпускном, зазор 0,5 см! просто пипец! распредвал с кулачками надо бы менять конечно!но было решено отрегулировать всё и ездить дальше.. так как у нас купить такие вещи не реально. только если заказывать и ждать. сегодня возил на мойку поддон. потом туда где аргоном варят... заварили в 5 местах. 500 р взяли! сказали теперь гарантированно течь не будет. ТЕПЕРЬ ИЩУ ВКЛАДЫШИ СТАНДАРТ! ГДЕ ВЗЯТЬ?????????   какой фирмы? перерыл инет и не смог найти где можно заказать.. и желательно чтобы ОЧЕНЬ БЫСТРО пришли! есть кто с Иркутска? отправьте А? деньги вышлю! ))
------------ Сообщение склеено: 28 Июля 2010, 19:19:32 -------------
------------ Сообщение склеено: 27 Июля 2010, 09:52:03 -------------
нее ) не троит вообще! пробовал откручивать каждую форсу на рабочем моторе. ВСЕ отзываются..
  • Репутация +2/-2
« Ответ #14 : 28 Июля 2010, 21:59:57 »
над было с галавы начинать :)
а по делу, паздравляю, обошёлся малой кровью!
Денис
« Ответ #15 : 30 Июля 2010, 22:03:32 »
стандарт
коренные KOLBENSHMIDT-87369600
шатунные KOLBENSHMIDT-87432600
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Дубно, Western Ukraine
« Ответ #16 : 02 Августа 2010, 00:06:28 »
Жаль поздно увидел темку! Двигателя М21 надежные на счет стука! Я уже пол года езжу на нижнем уровне и ничего!!!! Но раз вскрыл, то спокойней будет теперь! я тоже вскрывать буду и наверно капиталить!
  • BMW 324td
О5О148929О
Віталій
Mакс
« Ответ #17 : 02 Августа 2010, 07:41:02 »
"на нижнем уровне" это как?
------------ Сообщение склеено: 02 Августа 2010, 07:42:22 -------------
...кстати я сам заказал вкладыши на Эксисте. вот сейчас поеду в банк платить.. к концу недели обещали привезут)
  • Репутация +4/-1
« Ответ #18 : 02 Августа 2010, 12:22:59 »
Минимум- нижняя полоска на щупе!
  • BMW 324td
О5О148929О
Віталій
Mакс
« Ответ #19 : 03 Августа 2010, 07:05:26 »
Ну нижняя полоска на щупе это же не катастрофа! ))) для любой машины! я тут на днях сел на японский унитаз, под названием корона премио98 года, 2 литра, механика, был максимум масла!, я ей дал 195 км\ч то есть до отсечки и проехал 250 км, и о чудо!!!! щуп даже кончиком не касался масла)))) 1,8 литра залил и всё вернулось в исходную! по городу катаешься- доливаешь за 10000 км пробега около литра масла..  Тойота лучшая машина  :)  :)  :)  :)  :)
Mакс
« Ответ #20 : 16 Августа 2010, 16:55:10 »
ВКЛАДЫШИ ПРИШЛИ!!!!!!!!!!!!! Завтра на СТО!!!!!!!!!! устанавливать.....ииииииииии СТАРТ!!!!!!! ))))))))))))))))))))))))))))
------------ Сообщение склеено: [time]16 Августа 2010, 12:56:01[/time] -------------
BMW!!!!!!!!!!!!!! Рулит!!!!!!!!!
------------ Сообщение склеено: [time]16 Августа 2010, 13:56:24[/time] -------------
пляяяяяяяяяяяя как я соскучился по ней!!!!!!!!!!!!
------------ Сообщение склеено: [time]16 Августа 2010, 18:02:54[/time] -------------
спасибо за скрученный пробег :)))
------------ Сообщение склеено: [time]18 Августа 2010, 02:50:03[/time] -------------
------------ Сообщение склеено: [time]18 Августа 2010, 03:50:58[/time] -------------
АП
« Последнее редактирование: 19 Января 2011, 18:45:21 от Mакс 324D
Денис
« Ответ #21 : 18 Августа 2010, 10:01:33 »
Распред родной найти трудновато, я купил от Турбованного, ничего вроде, 5 лет полёт нормальный. Рокера брать рекомендую только оригинал, или изготовить на заводе. Покупал Рувилле, кончились почти сразу, и распред покоцали. Они изготовлены по порошковой технологии, разрушаются сами и респред жрут. Лучше отдать дорого за оригинал или изготовить их из нормального металла чем заново покупать распред и ком-кт рокеров.
Mакс
« Ответ #22 : 18 Августа 2010, 20:08:10 »
Спасибо большое за инфо! )) вот только теперь где бы всё это взять...? у меня у распреда и кулачков большая выроботка.. отрегулировали клапана.. работает не плохо. но вото когда едешь и газ в пол...то как бы с треском каким то ((
Денис
« Ответ #23 : 19 Августа 2010, 05:10:28 »
А что ты от дизеля хотел 80-х годов выпуска? Это нормальная детонация, ну может ещё у тебя немного зажигание рановато, после прогрева должно быть меньше треска.
------------ Сообщение склеено: 19 Августа 2010, 05:15:17 -------------
11 31 2 240 863- номер распреда с М21 турбо
11 31 1 287 139- номер распреда с М21 атмосферник
Сравни цены ради интереса ))
« Последнее редактирование: 19 Августа 2010, 05:15:17 от Денис
Mакс
« Ответ #24 : 22 Августа 2010, 05:38:13 »
Ничего себе ценник!!!!!!!!!  видимо я никогда не поменяю распредвал ))) если только бу где нибудь попадётся..   и вообще, что за износ такой "дикий" на распреде!!?? это при том что остальное в идеале!
------------ Сообщение склеено: 22 Августа 2010, 05:41:00 -------------
на
наоборот! треска нет на холодную.. а зажигание надо бы мне ещё пораньше поставить я думаю.. так как если нажать полный газ на ходу то машина как бы захлёбывается, начинаешь убирать от пола и она полетела!!! ))
« Последнее редактирование: 22 Августа 2010, 05:41:00 от Mакс 324D
