Автор Тема: Пропадает тяга после 4500 о/м  (Прочитано 5525 раз)
  • Репутация +102/-35
« : 19 Июля 2010, 14:06:43 »
Суть проблемы: когда крутишь выше 4 тыс оборотов пропадает можность двигателя и скорость не набирает, обороты медленно растут до 5500 и отсечка. Распредвал в нормальном состоянии.
Куда копать?
Рекомендуем почитать по теме Пропадает тяга после 4500 о/м
« Ответ #1 : 19 Июля 2010, 14:14:55 »
Бензин, бедная смесь скорее всего. Расхдомер, форсунки, лямбда.
« Ответ #2 : 19 Июля 2010, 14:38:06 »
Стандартый ответ...
В принципе если все это поменять может ничего не изменится, а деньги на ветер.
Топливо в норме. Лямбда ошибку не выдает. Состояние форсунок неизвестно. РАсходомер ошибки не выдает на диагностике.
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2669/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #3 : 19 Июля 2010, 15:05:01 »
может у тебя бензонасос уже не качает. типовые симптомы умирающего насоса, это когда на верхах не хватает тяги и тупит.
  • Репутация +23/-15
  • Локация: Нижний Новгород
« Ответ #4 : 19 Июля 2010, 15:08:42 »
У меня тоже тупила,только чуть выше 5000тыщ оборотов,потом вкладыш провернуло...Может конечно и не то у тебя,ну как вариант!
  • BMW E30, М40В18, Sedan, 1990 Black теперь не со мной
ВАЗ 21093i-был, е30 М40В18 поменял,газель есть,Мотик УРАЛ гоняю летом,лачетти-жена ездит!
« Ответ #5 : 19 Июля 2010, 15:21:59 »
что значит топливо в норме?
лямбда и расходомер выдают ошибки толко когда им вабще пестец)) или провод не подключен :)
  • Репутация +2/-2
« Ответ #6 : 19 Июля 2010, 16:26:34 »
фарсунки пачисти, не долго и не дорого это :)
« Ответ #7 : 19 Июля 2010, 18:22:58 »
Бензанасос новый, качает отлично, 3 бара хоть на верхах хоть на низах.
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #8 : 19 Июля 2010, 23:20:05 »
M40? Тогда 80% что износ ГРМ (вар, рокера и т.д.).
« Ответ #9 : 19 Июля 2010, 23:34:48 »
« Ответ #10 : 20 Июля 2010, 10:03:37 »
Стандартый ответ...
На стандартную проблему - стандартный ответ. Ну задние колеса накачай, если хочется нестандартного :) :)
Все это нужно не менять, а проверять.
Лямбду нужно отключить и поездить без нее. Диагностика - это фуфло все, толку от нее 0.
Расходомер нужно поменять на заведомо рабочий, и поездить.
Форсунки нужно почистить стопудова :) :)
Давление топлива мерял в рампе?
« Ответ #11 : 20 Июля 2010, 11:09:46 »
Давление в норме 3.1 бара, форсунки почищу, лямбду отключал ездил без нее, ничего не изменилось, в планах расходомер и ДПДЗ.
------------ Сообщение склеено: 20 Июля 2010, 12:33:07 -------------
Одна интересная особенность:
Тяга пропадает после 4500 оборотов на второй передаче, а вот на третьей не пропадает, крутит до отсечки т.е 6 тыс оборотов. Хочу еще на четвертой попробовать как будет.
« Последнее редактирование: 20 Июля 2010, 12:33:07 от step88
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #12 : 20 Июля 2010, 17:58:56 »
3.1 бара? это где? На глухую (в манометр) насос должен давить 6 бар. в рампе должно быть 3 бара - рабочее давление системы 3 бара.
ЗЫ поменяй фильтры.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #13 : 20 Июля 2010, 20:56:54 »
3.1 - в рампе, так до рампы 6. Фильтра поменяные. Сегодня вскрывали клапанную крышку, распредвал состояние нормальное, компенсаторы тоже, а вот до рокеров не добрались.
Такое ощущение что-то датчик какой-то не дает раскрутиться мотору. Так как на 3-ей передаче все нормально, тянет до 6 тыс, а вот на второй до 4х
331i
« Ответ #14 : 20 Июля 2010, 23:16:40 »
очень странно что есть зависимость от передачи. на м40 часто бывает ранняя отсечка при сдохших гидриках как ни странно. Но это особенность конструкции. проверить катушку зажигания и все зажигание. Но в первую очередь форсунки и проводку к ним. если давление топлива 6 и 3,1 в рампе.
« Ответ #15 : 21 Июля 2010, 12:00:51 »
Катушку поменял, ничего не изменилось.... Расходомер брал с заведомо рабочей машины, тоже ничего не изменилось. Осталось только форсунки, но свечи выкручиал, вроде не заливает, состояние хорошее, не черные.
Лямбду отключал, ездил без нее, все попрежнему.
Стоит ли отключить ДПДЗ?
Какие еще у кого есть мысли?
« Ответ #16 : 22 Июля 2010, 00:28:21 »
дпдз тут причём? скорее всего у тебя фигня со смесью, как всегда в м40. у меня было такое.
может насос гамно - он может давить норм, а производительность будет хреновая.
дмрв точно рабочий? твоего объёма?
« Ответ #17 : 22 Июля 2010, 12:09:05 »
Насос точно рабочий и производительность нормальная, ДМРВ точно рабочий.
Вариант с форсунками только остается, разбирать все лень....
« Ответ #18 : 22 Июля 2010, 12:25:55 »
Похоже что все-таки придется. И чтобы по 25 раз не лазить, поменяй их сразу на новые. Если ценник на оригинальный бош не нравится, посмотри на аналоги для отечественных машин - была тут тема.
« Ответ #19 : 24 Июля 2010, 20:40:19 »
Форсунки на новые пока нет возможности заменить, но хотел спросить, как вообще себя ведут грязные форсунки? ТО что они вместо того чтобы распылять льют это понятно, но как это сказывается на производительности.
« Ответ #20 : 29 Июля 2010, 06:24:21 »
Поменял бензонасос, давление в рампе 2.9.... До этого было 2.8. Когда газуешь поднимается до 3.1 потом сбрасывается до 2.5.
Это нормально? Из-за фильтра давление может падать на 1 единицу? Ведь должно быть 3.0 в рампе?
Также подключал комп и увидел что у форсунок очень большое время впрыска 5, вместо 2.5
------------ Сообщение склеено: 29 Июля 2010, 06:27:35 -------------
Двигатель после 4500 не то-что перестает совсем крутиться, а такое ощущение, что чего-то нехватает, или отказывается работать форсунка.
« Последнее редактирование: 29 Июля 2010, 06:27:35 от step88
« Ответ #21 : 30 Июля 2010, 00:55:48 »
с давлением всё правильно
с чего ты взял что 5 много а должно быть 2.5 ?
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MjMwNjAuMA==
« Ответ #22 : 30 Июля 2010, 05:51:39 »
Спасибо тебе за ответ, но с распредвалом, все нормально, выробатка небольшая, и никаких звуков от туда нет. С чего взял, прочитал на сайте по диагностики машин /go.php?l=aHR0cDovL2F1dG9kaWFnbm9zLmNvbS51YS9EaWFnbm9zL29wZWxkaWFnX3VzYi5odG0=
Правда там не bmw, а opel, но инжекторная с системой Motronic.
Понятно, что нужно снимать форсунки и смотреть факел распыла, если грязные значит чистить или менять, но хочу поменять, пока средств нет.
« Ответ #23 : 30 Июля 2010, 13:42:27 »
форсунки тут нипричом
и сказки про необходимость промывки - это тупо развод на бабки
« Ответ #24 : 30 Июля 2010, 20:44:31 »
Почему так считаешь?
Если бы распредвал, гидрокомпенсаторы и рокера, то была бы закономерность, т.е двигатель крутился бы постоянно до 4500 и отсекал, но у меня после 4500 крутится до 6 тыс, но с трудом, а иногда нормально, как нивчем небывало.
Компенсаторы не проваливаются.
