Автор Тема: Как слить антифриз из м20?  (Прочитано 9491 раз)
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« : 19 Июля 2010, 23:40:27 »
Дано: м20в20 м. 1.3
 трабл такой: нужно слить всю охлаждайку и залить новый антифриз. Из радиатора вылилось литра может 3(откручен нижний патрубок). Из блока(открутил болт на 19 под коллектором) сочится очень тонкой струйкой уже час где то. Ну может литра 2-3 выйдет. А как вылить оттуда оставшиеся 4  литра?
П.С. морду задрал, крышка горловины откручена, двигатель погонял немного, даже ртом продувал))))
« Последнее редактирование: 19 Июля 2010, 23:51:57 от DagoN
e39 523i
Рекомендуем почитать по теме Как слить антифриз из м20?
  • Репутация +433/-196
« Ответ #1 : 20 Июля 2010, 09:30:18 »
может у тебя там мало антифриза было изначально? Если крышка откручена, то должен антифриз струей хорошей вытекать, попробуй еще с термостата снять какойнить шланг или открутить винтик на термостате который для удаления воздуха.
  • Coupe 325е 12.06.1986
« Ответ #2 : 20 Июля 2010, 09:58:08 »
Скорее всего у тебя там ничего нету. Ибо когда себе менял, то из пробки на блоке такой водопад ливанул, еле успели канистру подставить....
Стоп! Ты из радиатора как сливал - нижний патрубок откручивал? :) Тогда еще открути пробку сливную, она слева снизу на радиаторе :) :) Просто с этого патрубка радиатор особо не сливается :) Я несколько раз это все разбирал :) Это у тебя с блока вылилось :)
Вообще чтобы слить охлаждайку в твоем случае нужно открутить 2 пробки, на блоке и на радиаторе и все будет нормально.
« Ответ #3 : 20 Июля 2010, 12:48:24 »
за ночь вроде всё слилось из блока. Сливной пробки на радиаторе чето не нашел. Он у меня от 1 перехода. Залил в итоге литров 9.
e39 523i
« Ответ #4 : 20 Июля 2010, 14:01:29 »
Хмм. Ну может на первом переходе по-другому, я хз :)
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #5 : 20 Июля 2010, 14:04:46 »
чтобы слить надо не морду задирать а жопу вообщето. с печки иначе не сольешь.
331i
« Ответ #6 : 20 Июля 2010, 23:05:36 »
окрутить болт под выпускным коллектором, пробку радиатора, задрать морду. и все равно все не сольется. не влазит объем который написан в мануале.
« Ответ #7 : 21 Июля 2010, 09:00:32 »
Это какой? У меня влезало около 9 литров....
« Ответ #8 : 21 Июля 2010, 17:04:40 »
Вообще по хорошему надо заливную пробку тоже откручивать.
« Ответ #9 : 21 Июля 2010, 23:56:02 »
витя а ты думаешь он не откручивал?...
по мануалу 10,5-11 литров в зависимости какой радиатор спереди стоит.
« Ответ #10 : 23 Июля 2010, 11:44:47 »
Не все откручивают - некоторые забывают...
« Ответ #11 : 23 Июля 2010, 13:07:45 »
Ок, просто бывает по разным мануалам разница +- 1 литр...
