Автор Тема: как проверить расходомер?  (Прочитано 3518 раз)
  • Репутация +2/-2
« : 22 Июля 2010, 18:33:56 »
интересует вопрос, как проверить его работоспасобность и как званить проводку до него, ато чёт то заводица то нет :) . расходомер вскрывался прошлым хозяином, машина 325i матрон.
Рекомендуем почитать по теме как проверить расходомер?
  • Репутация +10/-19
« Ответ #1 : 22 Июля 2010, 22:09:37 »
Думаю, надо для начала его просто отключить (снять фишку), и посмотреть как заводится. У меня были проблемы, я на заведенном двигателе снял фишку, потом одел обратно. Все заработало. Дело скорее всего было не в расходомере, а в мозгах, потому как проверял два расходомера, на обоих было одинаковоен поведение машины.
  • Репутация +433/-196
« Ответ #2 : 23 Июля 2010, 08:51:01 »
Присоединяюсь к вопросу автора, как проверить расходомер (расходомер не вскрывался) мотроник 1.0? при отключении фишки от расходомера на заведенном двигателе машина глохнет. Имеется второй расходомер (вскрытый) вот его подключаю, завожу машину, отключаю фишку от него, а машина не глохнет. На всех расходомерах при нажатии резком на педаль газа происходят хлопки во впуск, тяги нет и т.д. Что делать?
  • Coupe 325е 12.06.1986
  • Репутация +23/-29
  • Локация: Краснодар
« Ответ #3 : 23 Июля 2010, 09:38:00 »
тоже интересует как проверить расходомер именно мотрон на м20
у меня тупняк после 3х тысяч. расходомер сейчас вскрыт от прошлого хозяйна. хочу запечатать, но перед этим надо убедится как он себя чуит
« Ответ #4 : 23 Июля 2010, 11:48:06 »
никто незнает?
« Ответ #5 : 23 Июля 2010, 13:06:13 »
Вообще вроде было на форуме как прозвонить расходомер и его опорные значения... Но честно говоря, ИМХО, проще всего его проверить заменой на заведомо исправный :) И еще можно визуально посмотреть износ дорожки. Если там все в идеале(видел недавно такой расходомер), значит скорее всего он либо накручен неверно, либо дело не в нем, а вот если дорожка изношена - тогда в любом случае надо задуматься о его замене...
------------ Сообщение склеено: 23 Июля 2010, 13:07:07 -------------
Да, кстати, на мотроне 1.1/1.3 можно попробовать расходомер от в20 с таким же мотроном, если для проверки расходомер от в25 найти проблема.
« Ответ #6 : 23 Июля 2010, 14:22:06 »
------------ Сообщение склеено: 23 Июля 2010, 12:07:07 -------------
Да, но если найти аналогичный живой расходомер практически нереально?
« Ответ #7 : 23 Июля 2010, 15:22:41 »
Я же написал - прозванивать :)
Или вон есть тема про электронный :)
« Ответ #8 : 23 Июля 2010, 16:03:05 »
про электронный читал, но я от этого далек, нихрена невъеду((
про прзвонить, сижу ищу тему, в которой былоб про то куда что надо тыкать, никак не найду, или ты имеешь ввиду тему про расходомер от ауди?
  • Репутация +2/-2
« Ответ #9 : 23 Июля 2010, 16:06:21 »
а я с телефона сижу, поиска нет :)
« Ответ #10 : 25 Июля 2010, 10:44:03 »
ну тогда лови ссылку, может тебе поможет. /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MTA1MS4w
Там на примере расходомера от ауди
  • Репутация +21916/-13401
« Ответ #11 : 26 Июля 2010, 11:36:58 »
Хм, интересное заключение. А почему на 1.0 нельзя по твоему это сделать? У M20B25 расходомеры одинаковые на всех мотрониках.
  • Репутация +136/-27
  • Локация: пушкино
« Ответ #12 : 26 Июля 2010, 11:44:57 »
а если далек то какого хрена там лазишь!!!! че вы все в раскодомеры лезите! если машина ездила и тут сдохла че сразу туда лезть!
« Ответ #13 : 26 Июля 2010, 11:55:54 »
+много! А потом всплывает куча проблем, связаных с тем, что расходомер накрутили под проблемы, вместо их устранения.
« Ответ #14 : 26 Июля 2010, 12:00:14 »
Ну вопервых машина не сразу взяла и сдохла, во вторых осталось только расходомер проверить, потому что все что вроде связанно было с моей проблемой проверил, кроме расходомера, в третьих у меня есть расходомер который не стоит на машине и этот расходомер вскрывался предыдущим хозяином, вот его в первую очередь и хочу проверить, в четвертых учиться никогда непоздно. С электронникой я неочень, потому что никогда несталкивался, вот и хочу потихоньку разобраться.  Я уверен, что ты тоже что-то неумел или незнал, а с помощью советов, подсказок и т.д. чему-то научился, для это и существует форум с тех. зоной.
------------ Сообщение склеено: 26 Июля 2010, 12:02:49 -------------
Ну я думаю, что для проверки именно для проверки расходомера, его вскрывать ненадо и ничего крутить в нем тоже ненадо.
« Последнее редактирование: 26 Июля 2010, 12:02:49 от Таракан
  • Локация: пушкино
« Ответ #15 : 26 Июля 2010, 22:30:52 »
вообщето есть такая штука как образование! а мое именно техническое! так что в подсказках не нуждался!
« Ответ #16 : 26 Июля 2010, 22:50:50 »
повезло тебе! ((
  • Репутация +10/-19
« Ответ #17 : 27 Июля 2010, 00:29:28 »
Ничего лучше эксперимента для проверки теорий наука еще не придумала. Варьируешь один параметр, и смотришь на результат. Применительно к тебе - меняй расходомеры - смотри на результат:-))))
« Ответ #18 : 27 Июля 2010, 08:21:10 »
в том то и проблема, у меня машина 325е ешка, в городе больше такой не встречал(((
