Автор Тема: Царапины в цилиндрах  (Прочитано 5610 раз)
  • Репутация +94/-63
« : 25 Июля 2010, 17:48:29 »
Порвался ремень да так что шляпки клапанов отлетели. Получилось что в одном котле клапан сделал небольшой отпечаток с полмиллиметра толщиной и глубиной сотки две. А в другом котле вертикальная царапина неглубокая, еле прощупывается пальцем, но по всей высоте цилиндра. Что делать? Точить блок и рем. Поршня? Или так можно оставить? Мотор только после капиталки...
Рекомендуем почитать по теме Царапины в цилиндрах
  • Репутация +261/-59
« Ответ #1 : 25 Июля 2010, 18:14:21 »
точить.. имхо
е28 535
« Ответ #2 : 26 Июля 2010, 10:42:32 »
Хм, цапина на поршне это фигня, можно ездить. А вот задир на цилиндре - надо вести блок в расточникам и спрашивать у них, можно ли оставить так, причём лучше к знакомым расточникам, что-бы не развели.
x-500
« Ответ #3 : 26 Июля 2010, 11:18:05 »
замер компрессии в таком случае ничем не подскажет?
« Ответ #4 : 26 Июля 2010, 11:20:44 »
Думаю нет. Слишком незначительная царапина, что-бы дать эфект при замере.
  • Репутация +136/-27
  • Локация: пушкино
« Ответ #5 : 26 Июля 2010, 11:36:11 »
ну а если слишком не значительная то и фиг с ней! :)
x-500
« Ответ #6 : 26 Июля 2010, 11:44:13 »
ну-да, собсна вопрос - чем она тогда мешает :)
  • Локация: пушкино
« Ответ #7 : 26 Июля 2010, 11:58:29 »
в этом цилиндре будет увеличеный по сравнению с остальными расход масла! если царапина не значительная то и расход не значительный!
« Ответ #8 : 26 Июля 2010, 12:02:56 »
Во-во. И ещё теоритически может немного повысится износ колец и самой царапины. Но скорее всего настолько незначительно, что и не заметишь.
x-500
« Ответ #9 : 26 Июля 2010, 13:15:26 »
значит на компрессию должно повлиять - по сухому меньше нормы, с маслом побольше.
« Ответ #10 : 26 Июля 2010, 15:12:45 »
Она изменится на такую незначительную долю, которая меньше ошибки любого компрессометра.
x-500
« Ответ #11 : 26 Июля 2010, 15:49:04 »
аа, я кажется понял... т.е. в камеру сгарания может попасть то масло, которое наполнилось в полость царапины, оно не будет счищено кольцом, а компресия не упадет существенно т.к. длина царапины не превышает высоту поршня, скользящего по цылиндру, которая создает вакум-компресию, и не происходит разгерметизации (ну только на объем полости царапины)
так? или както еще иначе?
  • Репутация +94/-63
« Ответ #12 : 26 Июля 2010, 17:41:18 »
Меня больше волнует не будет ли увеличиваться эта царапина или того хуже блок по ней треснет?
  • Репутация +103/-69
« Ответ #13 : 26 Июля 2010, 18:23:25 »
Тут ты пошутил =)))) НЕТ =))) увеличиться она только если зазубрины торчащие сточит кольцом но я бы мелкой шкурочкой царапнул их что бы всё таки не произошла беда и не ломануло кольца иначе тама така хонинговка у тебя появиться, что и точить уже беспонт будет =)
  • Репутация +94/-63
« Ответ #14 : 26 Июля 2010, 23:19:00 »
Понял, всем спасибо, буду пробовать.
