Автор Тема: Переделка М40В16/М40В18 в М42В18, М42В19, М42В21.  (Прочитано 294678 раз)
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #50 : 26 Августа 2010, 14:34:27 »
Сделать можно, если знать, как они выглядят)) Троссик, думаю, обрезать и завальцевать.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
Рекомендуем почитать по теме Переделка М40В16/М40В18 в М42В18, М42В19, М42В21.
  • МоскваИщу ДМРВ на м40в18 последние цифры номера 203
    Куплю в рабочем состоянии. Москва или ближайшие регионы...
  • переделка М40 в м42
    Всем привет! Встал такой вопрос... В общем есть полностью рабочий собранный М42 стоит на машине но к...
  • Москва, отправка ТК ГБЦ м40в16.
    Головка с е36. Купил мотор, по заверениям продавца, машина с ним ездила на максимум того, на что спо...
  • хоть откуда, сам в Москве м40в16 ищу
    Нужен с документами, с хорошо читаемым номером. Можно только блок цилиндров. +79162956020 Павел...
  • Репутация +158/-122
« Ответ #51 : 26 Августа 2010, 15:31:05 »
я когда на ебэе увидел с14в23 мотор с ценником 6500 евро я офигел и понял что я чего то не понимаю :)  для истинных фанатов.
с другой стороны с14 мотор в обычной е30... тож не совсем то.
е28 520i - > 528i m20
« Ответ #52 : 26 Августа 2010, 15:45:29 »
Типа 320is. Но, кризис и семья... Поэтому я сделал то, что сделал - М42 вместо М40 ) 4-х дверная 318i для штатов, типа)))
Хожу по соседям, собираю фотки работ по установке мотора)
вот ещё:
« Последнее редактирование: 28 Августа 2010, 14:05:11 от Angel
  • Репутация +150/-43
  • Локация: Алексин.
« Ответ #53 : 29 Августа 2010, 18:16:56 »
Нормуль. Рад за колеса.
  • туринг 324TD
Ушел чтобы вернутся.
« Ответ #54 : 30 Августа 2010, 12:27:23 »
Надпись Пауэр - временная мера, т.к. крышечка треснутая и надпись стрлась. На данный момент всё норм - висит оригинальная крышка с надписью БМВ.
  • Репутация +84/-148
  • Локация: Питер, Купчино
« Ответ #55 : 07 Сентября 2010, 14:23:24 »
а что за три ряда кнопок рядом с ручником? на бороде это передние и задние эсп, а рядом с ручником что????
------------ Сообщение склеено: 07 Сентября 2010, 14:24:29 -------------
и еще вопрос, переделка была вызвана просто желанием или срок ремонта мотора подошел?
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
  • Репутация +4/-0
  • Локация: г.Уфа
« Ответ #56 : 13 Сентября 2010, 15:51:01 »
я тож хочу!!! пока денег коплю. мож кто поможет башку найти? заранее блогодарю
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2010, 15:54:55 от S0v@
  • е30,318,м40В18>м42В18>м52В28.Touring,1990
  • Репутация +261/-59
« Ответ #57 : 13 Сентября 2010, 16:04:14 »
------------ Сообщение склеено: 07 Сентября 2010, 15:24:29 -------------
попогрей это
е28 535
KrocK007
« Ответ #58 : 15 Сентября 2010, 23:13:42 »
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9pbmRleC5waHA/aWQ9NTE3 изходя из данной ссылки, можно сделать вместо 8 клапанов 16. Вопрос можно просто перекинуть голову незамарачиваясь остальными проблемами, и повлияет ли это на скорость разгона ???? Кто знает пишите
  • Репутация +22/-8
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #59 : 16 Сентября 2010, 00:21:31 »
эта тема разве не об этом?
  • e30m50b25
  • Репутация +1/-1
« Ответ #60 : 17 Сентября 2010, 16:44:29 »
Люди подскажите есть только блок м40 1,8 какие детали и от чего необходимы, желательно по порядку
КШМ-?
ГРМ-?
  • Репутация +7/-1
  • Локация: москва , юзао
« Ответ #61 : 18 Сентября 2010, 02:38:03 »
Скоро покупаю сарай 92-го года.Машину еще не видел.Нынешний владелец говорит что
там стоит м42 1,6 литра, если это так то можно его сделать 1,8? До сих пор была купэха м40в18.
  • BMW E30,318,M40B18,Coupe,1989.BMW E30,318,M40B18,Touring,1994.
  • Репутация +94/-63
« Ответ #62 : 18 Сентября 2010, 10:13:28 »
с завода м42 были только 1.8. но даже если это переделка, то в 1.8 легко можно переделать этот м42. но мне почему то кажется что там будет обычный м40...
N2O
« Ответ #63 : 21 Сентября 2010, 19:15:24 »
м42 только 1.8, и ничего кроме 2.1 итд. из него не сделаеш.
НИЛС
« Ответ #64 : 27 Октября 2010, 22:33:31 »
так так заинтерисовали
а с подкапотной и неподкапотной проводкой переделки нужны?
и еще.... читал внимательно но так и не понял автор переделывал с м40б16 или м40б18 так как у них ход поршней разный на м42 вроде 81?
  • Репутация +22/-8
« Ответ #65 : 27 Октября 2010, 22:53:40 »
подкапотная проводка меняется .
у автора 1.6 был мотор и колено он от м42 ставил
  • e30m50b25
НИЛС
« Ответ #66 : 27 Октября 2010, 23:00:43 »
так с коленом понял
доцент подскажи что еще из электрики меняется?
и какие переделки ждут кроме переделки двс
НИЛС
« Ответ #67 : 27 Октября 2010, 23:05:13 »
и еще как изменились характеристики двигателя после рестайлинга так сказать))))
тоесть разгон, скорость, работа на хх и расход топлива, если не сложно разъясните)))
  • Репутация +22/-8
« Ответ #68 : 28 Октября 2010, 12:15:30 »
по электрике вроде ничего кроме подкапотной не меняется
у меня м40 1,8 был
разгон на м42 заметно быстрее.  и если м40 хоть как то едет от 4000об,  то м42 уже от 3000об нормально прет
разгон до 100 на 1,5-1,8 секунды быстрее чем м40 1,8
звук мотора приятнее.  прям оч прикольный звук такой
на высокой скорости проще разгон идет
расход не изменился. у меня примерно 11-12л по городу при периодических разгонах в отсечку и совсем не медленной езды
насчёт вопроса про хх. -ну вобщем то если всё нормально собрал и все работает то и нормальный хх будет
  • e30m50b25
НИЛС
« Ответ #69 : 28 Октября 2010, 15:25:24 »
ясно. просто если у меня м40б16 то разницу должен почуствовать с м42
НИЛС
« Ответ #70 : 28 Октября 2010, 18:17:23 »
т.е. по сути нужен м42 в сборе можно без доков + подкапотная проводка
  • Репутация +22/-8
« Ответ #71 : 28 Октября 2010, 19:08:12 »
да
из навесного обрати внимание понадобится: шкиф генератора от м42, мозг м42,  расходомер м40b1,8 или м42, катушки м42 с креплениями, в.в. провода
крайне желательно: приемная труба или весь выпуск, тросик газа, патрубки к радиатору и печки
  • e30m50b25
НИЛС
« Ответ #72 : 28 Октября 2010, 21:07:56 »
СПАСИБО ЗА ИНФУ)))
НИЛС
« Ответ #73 : 28 Октября 2010, 21:22:52 »
сколько кстати м42 без доков стоит?
  • Репутация +22/-8
« Ответ #74 : 29 Октября 2010, 12:10:09 »
да это как получится.  от 15ти до 35тыщ
с 36го кузова продают чаще и дешевле, но там правда мотор чуть другой по системе управления
главное чтоб голова была в хорошем состоянии, иначе ее ремонт может встать дороже всего мотора
и привод грм -звездочки, направляющие дорого стоят и чаще всего только оригинал
  • e30m50b25
