Автор Тема: Электро вентилятор вместо муфты  (Прочитано 47579 раз)
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Екатеринбург
« : 26 Июля 2010, 10:55:23 »
Доброе время суток!
Парни подскажите какой карлсон грамотно влазит перед радиатором?
Хочу приколхозить, ибо муфта уже достала, с нашими морозами она живет один сезон, уже 2 раза поменял, сейчас лето, жара, опять греюсь.
Родной от кондея чета не хочю, прямые лопасти, наверняка шумный, посмотрел от е36 и е39, вроде должен подойти.
Заранее спасибо!
« Последнее редактирование: 26 Июля 2010, 10:58:01 от Shadow
  • E30 M40B18TU 1989
316i E30 m40 b18 89г. Екатеринбург.
Рекомендуем почитать по теме Электро вентилятор вместо муфты
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #1 : 26 Июля 2010, 10:56:49 »
Карлосон от кандея бмв , отличнейшая альтернатива вискомуфте !!!!
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +9/-3
« Ответ #2 : 26 Июля 2010, 10:58:34 »
Вот я и хочу, тока какой ? :)
------------ Сообщение склеено: 26 Июля 2010, 10:59:33 -------------
Датчик сдвоенный от Е36 уже едет. :)
  • E30 M40B18TU 1989
« Ответ #3 : 26 Июля 2010, 11:01:19 »
от 34
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +9/-3
« Ответ #4 : 26 Июля 2010, 11:03:50 »
Спасибо, тобишь он без доработок встает?
  • E30 M40B18TU 1989
« Ответ #5 : 26 Июля 2010, 11:06:06 »
не ну надо будет крепления приколхозить , от 30 тоже встает нормально
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +136/-27
  • Локация: пушкино
« Ответ #6 : 26 Июля 2010, 11:07:27 »
Доброе время суток!
Заранее спасибо!
если по уму то такой альтернативы нет!лучше чем муфта вентилятор работать не будет! а если у тебя муфты дохнут нефиг дешевые покупать!
« Ответ #7 : 26 Июля 2010, 11:11:53 »
ГОНЕВО
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Локация: пушкино
« Ответ #8 : 26 Июля 2010, 11:13:37 »
нет не гонево! сядь и внимательно подумай как работает эл вентилятор и как муфта и все поймешь!
« Ответ #9 : 26 Июля 2010, 11:17:39 »
если подходить к этому вопросу с научной точки зрения , то да ! Но поверьте мне электровентилятор отлично справляется , с охлаждением мотора !!!
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +9/-3
« Ответ #10 : 26 Июля 2010, 11:19:12 »
Обе муфты были Behr, обе нормально отработали только одно лето, зимой морозы под 30чик, клинит их пока более менее мотор не прогреется, имхо возможно что на лютом морозе чета в ней проворачивает.
Посему надоело по три рубля выбрасывать чтоб лето отъездить.
  • E30 M40B18TU 1989
  • Локация: пушкино
« Ответ #11 : 26 Июля 2010, 11:21:58 »
согласен! по этому и написал что если по уму!не зря немцы ставят муфту а не электро!
  • Репутация +9/-3
« Ответ #12 : 26 Июля 2010, 11:22:35 »
С более менее умеренным климатом оно может и хорошо и правильно, как в Москве например, но с нашими морозами все по другому.
  • E30 M40B18TU 1989
  • Локация: пушкино
« Ответ #13 : 26 Июля 2010, 11:23:43 »
веришь нет скока у меня было машин еще ни разу не менял муфты! эта деталь если новая то достаточно надежная весчь.
« Ответ #14 : 26 Июля 2010, 11:25:28 »
------------ Сообщение склеено: 26 Июля 2010, 10:25:43 -------------
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +9/-3
« Ответ #15 : 26 Июля 2010, 11:26:36 »
Я тоже так думал, был ярым поклонником муфты, да хорошая штука и температуру плавно регулирует.
Но!, после того как у меня сдохла уже третья, я решил больше на это дело не заморачиваться, да штука надежная но не для наших морозов.
  • E30 M40B18TU 1989
  • Локация: пушкино
« Ответ #16 : 26 Июля 2010, 11:28:52 »
тогда совет тебе тока один возьми ее в руки и внимательно изучи как она работает! и будет тебе счастье!
  • Репутация +9/-3
« Ответ #17 : 26 Июля 2010, 11:34:52 »
Брал, изучал, и что дальше?, чем мне сейчас это поможет?, она все равно не заработает
разве что вскрыть ее.
------------ Сообщение склеено: 26 Июля 2010, 11:35:55 -------------
Зимой заводился как крузак.
  • E30 M40B18TU 1989
« Ответ #18 : 26 Июля 2010, 11:36:52 »
даешь счастье всем и каждому !!!!
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Локация: пушкино
« Ответ #19 : 26 Июля 2010, 11:37:55 »
------------ Сообщение склеено: 26 Июля 2010, 10:35:55 -------------
а в мороз муфта на несколько секунд и должна пошуметь!
« Ответ #20 : 26 Июля 2010, 11:54:54 »
+1, это нормально! Масло густеет и муфта немного клинит, пока не разгонит масло.
  • Репутация +9/-3
« Ответ #21 : 26 Июля 2010, 12:08:44 »
Дак вот в том то и дело что не секунд а минут :-)
я почти каждое утро тошнил почти на холостых километра 2-3 если не больше.
------------ Сообщение склеено: 26 Июля 2010, 11:10:23 -------------
Особенно в -33 :-)
------------ Сообщение склеено: 26 Июля 2010, 12:13:37 -------------
Посмотрел по ЕТК, вентилятор от Т34 и Е30 одно и тоже лицо :)
« Последнее редактирование: 26 Июля 2010, 12:13:37 от Shadow
  • E30 M40B18TU 1989
  • Репутация +52/-44
« Ответ #22 : 26 Июля 2010, 13:18:17 »
поставил от газели,эл вентилятор на м10.  даже при + 40 температура в норме. но вентилятор почти всегда работает.  он не вовсем хорошо поместился , закрывает только чуть больше половины раж\диатора, шкив помпы не дает поставить его по центру. в остальном вес гуд. планирую попробывать установить какой нибудь другой карлсон, но пока не нашел подходящий.
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #23 : 26 Июля 2010, 14:08:11 »
и сколько стоит газелевский вентилятор?
  • 323i motronic mtech1
« Ответ #24 : 26 Июля 2010, 15:15:52 »
ваапщета они разные , лично лапал обои !!!
  • BMW E30
всем МИР !!!
